| ошибки ABS DSC BRAKE после мойки двигла https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=80321 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Stasan1 [ 23 07 2012, 18:25 ] |
| Заголовок сообщения: | ошибки ABS DSC BRAKE после мойки двигла |
аааа помыл мотор загорелись ошибки? как думаете высохнет погаснет??? или все блок накрылся?? паника! |
| Автор: | nik150384 [ 23 07 2012, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибки ABS DSC BRAKE после мойки двигла |
Керхером мыл? |
| Автор: | Stasan1 [ 23 07 2012, 18:44 ] |
да((( |
| Автор: | Stasan1 [ 23 07 2012, 18:45 ] |
причем первые 5 мин езды все ок было |
| Автор: | nik150384 [ 23 07 2012, 19:02 ] |
Я на е36 керхером провода порезал, долго искал какие.... |
| Автор: | Tonny_Covert [ 23 07 2012, 19:20 ] |
| Автор: | alvi [ 23 07 2012, 19:37 ] |
Нужно было до мойки здесь поинтересоваться = мыть или не мыть. Теперь замучаешься ошибки ловить, то там вылезет, то здесь. Из балончика химией , а потом тряпочкой, не на выставку же готовишь машину. |
| Автор: | BMW123 [ 23 07 2012, 19:37 ] |
сожги машину-ошибки исчезнут! |
| Автор: | Stasan1 [ 23 07 2012, 22:51 ] |
троллли))) зато так красиво под капотом((())мог сгореть блок DSC?? |
| Автор: | BMW123 [ 24 07 2012, 06:42 ] |
Stasan1 а стабилизация горит? |
| Автор: | Stasan1 [ 24 07 2012, 08:17 ] |
горит круг с восклицательным знаком между спидометром и тахометром , ABS , и красный круг тормозов ((((9 |
| Автор: | Stasan1 [ 24 07 2012, 08:33 ] |
сегодня утром снял разъем с блока, посмотрел вродь все сухо, когда обратно включил , блок издал какие-то слегка трескающие звуки, но все равно при включении зажигания ничего не работает((( опять снял разъем и оставил сушиться( мож внутри влага) а какие предохранители смотреть?? вчера вечером смотрел все ,что было связано с DSC целы( |
| Автор: | BMW123 [ 24 07 2012, 08:37 ] |
Stasan1 датчик абс залило-смотри коробочку на переднем левом и заднем правом колесе-возможно нужно просто провода почистить |
| Автор: | Stasan1 [ 24 07 2012, 08:48 ] |
датчик могло залить из под капота? хотя перед этим вообще всю машину мыли.... ладно в любом случае ехать на диагностику если до вечера не пропадет. Просто на 46м кузове у меня такие ошибки еще не вылетали. Вот на 39 м да, но когда дело было в датчикек горело ABS и ASC без красного круга. А как ты понял что это именно датчик? если горит блок какая-то ошибка не горит?? |
| Автор: | BMW123 [ 24 07 2012, 08:55 ] |
Stasan1 если бы сгорел блок дсц-у тебя машина бы встала в аварийный режим и не ехала бы. когда неисправен контакт в датчике абс-именно такие симптомы и проявляются. может просто окислился датчик. у меня дак вообще такая штука вылазит произвольно после того как по гравийке продету-растрясаются контакты. |
| Автор: | Stasan1 [ 24 07 2012, 09:19 ] |
ну все , почти спокоен , а при аварийном режиме какие ошибки еще вылезают? |
| Автор: | Vovanich [ 24 07 2012, 09:22 ] |
Stasan1 тож было такое - высохнет, пройдет, не кипишуй. : датчик абс залило-смотри коробочку на переднем левом и заднем правом колесе-возможно нужно просто провода почистить в худшем случае замена,датчик стоит рубль денег)) не переживай-ничего страшного. иди разбирайся это что за бред? а передний правыи и задний левый датчик в авто лишняя деталь? п.с. любой датчик тут не при чем.: Нужно было до мойки здесь поинтересоваться = мыть или не мыть. ага и прочесть миллион бредовых ответов за и столько же - против.
| Автор: | Vovanich [ 24 07 2012, 09:23 ] |
: если бы сгорел блок дсц-у тебя машина бы встала в аварийный режим и не ехала бы еще одно заблуждение...
| Автор: | Stasan1 [ 24 07 2012, 09:24 ] |
ага , почитал вчера))) |
| Автор: | BMW123 [ 24 07 2012, 09:28 ] |
Vovanich : это что за бред? а передний правыи и задний левый датчик в авто лишняя деталь? п.с. любой датчик тут не при чем. тьфу ты блин,уже путаю с датчиками износа колодок
Stasan1 проверь все коробочки датчиков абс на всех колесах и просуши их-в них дело скорее всего |
| Автор: | Stasan1 [ 24 07 2012, 09:33 ] |
BNW123 : Stasan1 проверь все коробочки датчиков абс на всех колесах и просуши их-в них дело скорее всего это на подъемник надо загонять? или просто колеса снимать? |
| Автор: | Slim999 [ 24 07 2012, 09:39 ] |
так мыть или не мыть под капотом? если да то чем? ))) |
| Автор: | Vovanich [ 24 07 2012, 09:42 ] |
Stasan1 : BNW123 : Stasan1 проверь все коробочки датчиков абс на всех колесах и просуши их-в них дело скорее всего это на подъемник надо загонять? или просто колеса снимать? не лезь туда, не в этом дело. п.с. мыть конечно, можна кархером, накрой целлофаном блок абс/антибукс и вперед, остальное и так под крышками спрятано. |
| Автор: | Stasan1 [ 24 07 2012, 09:48 ] |
Vovanich : Stasan1 : BNW123 : Stasan1 проверь все коробочки датчиков абс на всех колесах и просуши их-в них дело скорее всего это на подъемник надо загонять? или просто колеса снимать? не лезь туда, не в этом дело. п.с. мыть конечно, можна кархером, накрой целлофаном блок абс/антибукс и вперед, остальное и так под крышками спрятано. так а в чем дело??? просто подождать пока высохнет??? |
