| Помогите! Как вынуть вентиляционуую решетку??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8018 |
| Автор: | Grumpy [ 06 06 2008, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите! Как вынуть вентиляционуую решетку??? |
Знатоки, подскажите пожалуйста - как из торпеды вынуть центральную вентиляционную решетку (та, что над магнитолой)??? Я снял декоративные планки, открутил два шурупа от вентиляционной решетки, а эффекта ноль, не вынемается! Снял магнитолу, думал что может над ней еще какие шурупы, но вроде там больше ничего нет. |
| Автор: | ADAC [ 06 06 2008, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ха, я тож хотел задать сеня такой вопрос, т.к вчера мучался довольно таки долго, но эфекта |
| Автор: | VICVICVIC [ 06 06 2008, 21:46 ] |
в тис написано так: снять декоративную планку над радиоприемником. открутить два винта. отжать вентиляционную решетку снизу вверх и выкрутить движением назад . |
| Автор: | ADAC [ 06 06 2008, 21:55 ] |
VICVICVIC : отжать вентиляционную решетку снизу вверх и выкрутить движением назад . чесное слово не могу понять, как это??
| Автор: | VICVICVIC [ 06 06 2008, 21:58 ] |
как написано так и перепечатал. на рисунке показаны две стрелки (которые отжать) снизу около винтов. и одна стрелка (которая выкрутить) снизу посередине - типа движением назад. |
| Автор: | Grumpy [ 06 06 2008, 22:16 ] |
VICVICVIC, конечно спасибо за совет, но я почти так и пытался делать. Открутил два шурупа и попытался приподнять ее вверх. Насчет выкрутить |
| Автор: | VICVICVIC [ 06 06 2008, 22:19 ] |
ну шо ж поделаешь! "Пилите, Шура!" |
| Автор: | xxx [ 06 06 2008, 22:26 ] |
Grumpy Ну если получится, напиши, тоже озадачен подобным вопросом. |
| Автор: | VICVICVIC [ 06 06 2008, 22:58 ] |
[/url] |
| Автор: | Gizmo [ 07 06 2008, 00:40 ] |
Ждите chemist'a |
| Автор: | Grumpy [ 07 06 2008, 08:12 ] |
Все таки победил! Там надо довольно сильно (по крайней мере в моем случае) приподнимать эту хрень вверх, а потом вытаскивать. Насчет "выкрутить" - это наверное неправильный перевод. |
