Трагедия с 318i
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=79617
Страница 1 из 4
Автор:  GeniusIRU [ 12 07 2012, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Трагедия с 318i
Форумчане - Трагедия... очень нужна ваша консультационная помощь.
Встала моя крошка 318i дорестайл на трассе. Мотор M43TU
Хронология событий:
позвонил брат, попросил помощи - у него умер аккумулятор на Мерсе s500
еду к нему. У меня аккум новый (меньше полгода Бош S5 75 амперчасов, у брата тоже бош 100 амперчасов)
кидаем провода, стоим минут 15, пытаемся завести его машину - 0 реакции, приговор - его аккумулятору тотальная задница. Дело ночью - решено искать магазин 24 часа запчасти. Вспомнили где есть такой, поехали. Всё нормально, ничего не предвещало беды. Приехали, купили, сели в мою ласточку, завожу - не тухнет красная масленка - глушу машину. Осматриваю двигатель, всё норм, под машиной масляных пятен нет, ремни целые, цепь норм, под крышкой визуально всё в масле, признаков сухой работы двигла нет, проверяю щуп - масла больше минимума. У меня недавно после замены диафрагмы в сервисе стала моргать красная масленка, вернулся тогда в сервис - сказали - попала капля масла на контакты датчика, протерли, всё норм стало. Возвращаемся к событиям этой ночи: первый час ночи, решено потихонечку на невысоких (до 2,5К оборотов) ехать к машине брата. Путь около 12-15 км по прямой. Завожу, масленка не тухнет. Отъезжаем от магазина, едем аккуратно, не газуя, до 2К оборотов, скорость не выше 60 км в час. Проехали километра 3 - загорается индикатор аккумулятора, плавно съезжаю на обочину. При этом каких либо стуков или рывков в движении не было, просто двигатель плавно отключился. Остановились. Осмотр двигателя - всё по прежнему - нигде ничего не капает, масла в двигле больше минимума, но машина не заводится, даж двигатель не крутит. Стартер только начинает и на этом эпопея запуска двигателя заканчивается ничем. Итог - брат на попутке уехал к своей машине, приехал, попробовали прикурить от его нового аккума, но эффект ноль (прикуривали не долго, минуты 3-5 от силы) и тросом дотащил меня до дома, время третий час ночи. Господа - очень прошу Вас - Ваши версии, какие более вероятные варианты, какие версии как исключить и вычислить на какие бабки я попал... :shock:
Автор:  Aleha [ 12 07 2012, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трагедия с 318i
Х.З. думаю нужно на диагностику
Автор:  Баварец [ 12 07 2012, 08:13 ]
:x может когда прикуривали ченить сожгли в авто??? глушил машину когда мерен маслал???? ну и как вариант датчик масла сдох и мозги блокируют старт двигла, но чет я в этом сомниваюсь... надо в сервис на диакностику, или экстрасенсов ждать.
Автор:  Aleha [ 12 07 2012, 08:15 ]
да что то с мозгами наверное ::16:: попробуй клемы скинуть
Автор:  GeniusIRU [ 12 07 2012, 08:31 ]
Клеммы скидывал - ноль эффекта.
Когда мерина маслали - и глушил и не глушил. Когда не глушил - давал оборотов тыщи 3.
Если сдох маслянный насос - могут мозги блокировать запуск двигателя?
Автор:  DOGmat [ 12 07 2012, 08:45 ]
вроде да. Функция антикритин.)))
Автор:  Эндрю760 [ 12 07 2012, 08:56 ]
Надо подключаться и читать..а масляный насос вряд ли. У меня 230 тыс, 3.0 на горячую...
Автор:  MaxEvil [ 12 07 2012, 09:00 ]
::p:: Спалили [censored], не стоило от заведенной машины прикуривать.
Автор:  TT [ 12 07 2012, 09:03 ]
БМВ Никогда с Мерсом не дружил ::37::
Автор:  Aleha [ 12 07 2012, 09:08 ]
TT :
::40:: ::40:: ::40:: эт точно !!!!!!!!!
Автор:  Баварец [ 12 07 2012, 09:10 ]
на заведенной минимум на генератор прилипнуть можно, а можно и мозг зажарить от скачка... тока на карбе так делают, и то зря
Автор:  GeniusIRU [ 12 07 2012, 10:23 ]
Приходим к выводу, что что-то спалилось.
Далее следует, что сгорела либо какая нить электроника, либо нанос масляный, либо ещё что нить. Главное, чтоб движок не стукнул.
По поводу "антикретин" в точку прям. В данном случае точно про меня...
Автор:  GeniusIRU [ 12 07 2012, 11:15 ]
В добавок - я не смог прокрутить ключом на 22 шкив не против ни по часовой стрелке.
Это пи***ц, да?....
Автор:  Баварец [ 12 07 2012, 11:18 ]
GeniusIRU :
Это пи***ц, да?....
эээто какбэ печально... а у бэхи клапана с поршневой встречаются??? может ты просто дришь? силенок не хватило? ::p::
Автор:  GeniusIRU [ 12 07 2012, 11:49 ]
Может и дрыщ, может и не хватило, но опять же - если бы движок клина словил бы, то что-то мне подсказывает, что я бы мягко говоря ё***лся бы об руль при этом, а то и несколько раз, ведь коробка была в положении "D". Но машинка просто снижая обороты плавно дала себя запарковать, а остановившись полностью двигатель без рывков, плавно, как при обычной работе остановился.
Автор:  suprastin [ 12 07 2012, 11:59 ]
генчик походу скончался у тебя, зря прикуривал. диодный мост поменяешь ну максимум еще статор. Проверь сначала напряжение на клеммах аккумулятора, потом отпишись. Когда напряжение в борт сети падает, комп сначала отключает блоки комфорта, потом загорается гирлянда на панели приборов, а уж в последний момент лампа зарядки. после этого машина гаснет.
если че, стучись в личку, отремонтирую твой генератор.
Автор:  -=JokeR=- [ 12 07 2012, 12:15 ]
Еслиб только гена помер то машина завилась от акума мерса.
Автор:  greyfgo [ 12 07 2012, 12:26 ]
когда ключ поворачиваеш - ремни крутяться ? т.е. когда стартер крутит - ремни тоже крутяться ? или нет?
Автор:  suprastin [ 12 07 2012, 12:26 ]
::nenado:: симптомы уж больно похожи. Пусть напряжение померяет, потом отпишестя.
Автор:  сarlsson [ 12 07 2012, 12:27 ]
масляный насос сгореть не мог! он же не электрический, а механический!
а по теме - что-то сгорело из электрики. или генератор или еще что
Автор:  greyfgo [ 12 07 2012, 12:33 ]
и ещё 1
ключем двигатель нужно проворачивать с выкрученными свечами - и то будет тяжеловато.(это так, на случай если ты его ключем крутил со свечами) :mrgreen:
ещё проверь искру (мб блок тот что чуть ниже от аккума идёт, как его там? похерился) что вероятнее всего
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=08300004 <---- вот эта штука. мб сгорела и не даёт искру и ппц. поменяеш и усё
Автор:  Maksss [ 12 07 2012, 12:39 ]
я от названия темы аж похолодел.. :shock:
Автор:  Дмитрий К. [ 12 07 2012, 12:54 ]
Maksss :
+1 :shock:
Автор:  GeniusIRU [ 12 07 2012, 12:58 ]
Блин, ребята - огромное Вам всем человеческое КЛУБНОЕ СПАСИБО за поддержку и советы!!!! Не приведи Господи кому-либо в таком состоянии побывать - я всё ещё в ауте, руки трясутся, речь невнятная блин!!!
По маслянному насосу - то есть если масло в системе есть, то при вращающемся двигателе оно в любом случае движок омывает? А гореть могло изза того что нет давления, ведь так? Почему могло не быть давления?...
По теме - проверю аккум и отпишусь.
А признаки и правда, как описал suprastin. Когда на аккуме удалось "тыркнуть" разочек - вроде ремни крутанулись чуток. Теплится надежда, что не придется искать двигатель... а обойдется всё генератором...ну и ещё какой нить мелочевкой....
Теперь надо найти знатока, который померяет напряжение на аккуме, я даже в этих азах полное нубло. Меня в универе учили с законом работать, а не с точными науками.... Брат сказал, что есть умелец, который проверит и восстановит аккумулятор. Это будет завтра. Так что по мере поступления новых подробностей - буду держать Вас всех в курсе! ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!!!!, что не бросили 1 на 1 с этой ж***й....
Автор:  greyfgo [ 12 07 2012, 13:04 ]
причем тут аккумулятор ? если он сел - то у тебя не будет стартер крутить, будут только щелчки и фары будут тухнуть. проверь вот прям щас пойди))
включаеш ближний свет, крутиш зажигание - если фары потухли, значит аккум - мертв, бери у брата его новый аккумулятор и ставь.
проверь ремни - возьми мелок и начерти на них полосочки и крути ключем.
выкрути свечи и покрути двигатель ключем - убедишся что всё ок (крутить против часовой вроде как)
И ПРОВЕРЬ ИСКРУ йоптить, там дел то на 5 сек, брата попороси в конце концов =)
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
