    • На форуме с 10 07 2011, 21:54
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW 330Ci
Всем привет! :???: Случилось маленькое несчастье. Менял прокладку клапанной крышки на М54. После замены поставил крышку и начал затягивать колпачковые гайки и не рассчитал силы скрутил одну из колпачковых гаек вместе с кусочком шпильки ::p::, в районе трубки вентиляции картерных газов. Эту гайку я закручивал последней. Немного поматерившись, поставил все остальное на место. А вот в то место, где обломилась шпилька, налил герметика. Проехав 40 км обнаружил, что масло, конечно же, просачивается через это отверстие. Что делать? Как выкрутить шпильку (небольшой кусочек резьбы также остался и на головке блока над гайкой). Мож у кого было такое? Шпилька ли это вообще ::36:: , потому как не могу найти ее в каталоге. Вообщем, выручайте друзья! Заранее благодарю!
У меня нет мании величия. Великие люди ей не страдают.
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW 330Ci
Неужели никто не знает? ::p:: Гуру ремонта, знатоки, где вы??? ::fun::
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
    • Изображения: 8
А так всегда когда они нужны,их нет ::16:: Только флудят и всё ::23::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
экстрактором выкручивай\высверливай и меняй на аналогичную.Если резьба накроется то на следующий размер перенарезать
    • На форуме с 29 01 2012, 07:50
    • Сообщений 271
    • Авто: синяя купеха на мехе
если кусочек шпильки торчит наружу - сделай надпил полотном под плоскую отвертку.
Мух-Гарыныч писал(а):
если не уверен в себе ::p:: , то либо продавай беху , либо в спортзал ::18::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
отверткой точно не выкрутить, она еще запрессована может быть
тогда только высверливать и либо ремкомплект резьбы либо на больший диаметр нарезать
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
1, берешь керн и молоток, ставишь керн на торец шпильки в направлении откручивания (ближе к краю) и куяришь молотком по керну (очень аккуратно)-шпилька должна откручиваться...
2, если не помогает-этим же керном точно по центру торца шпильки куяришь точку, куда потом сверлишь! Лучше, что бы вас было двое-тогда есть возможность направить сверло точно по оси шпильки. Сверлить желательно маленьким сверлом, потом там нарезать резьбу и она выкрутится! не забываем про летящую везде стружку и принимаем меры предосторожности...
Первый вариант работает с калеными шпильками в 99% случаев, второй-с некалеными....
Удачи!
пешеход
Последний раз редактировалось Игорььь 08 07 2012, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Поломал шпильку!!! Нужен хэлп!!!
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW 330Ci
Ребят, спасибо за поддержку и бесценные советы! Значит, шпилька цельная вместе с гайкой, как показал Ferrum. Тогда почему бы не попробовать открутить гаечным ключом, тем более часть шпильки с гайкой осталась сидеть в блоке. Кто что думает?
    • Сообщений 753
Nomid писал(а):
Кто что думает?
...я думал, ты уже все выкрутил ::40::
пешеход
    • На форуме с 28 03 2012, 06:42
    • Сообщений 286
    • Авто: BMW 320 2002г. M54
Если не получится выкрутить, то высверливай ее, больше у тебя вариантов нет. Если сделаешь все аккуратно то и резьбу не придется потом нарезать заново. Все в твоих руках)
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW 330Ci
не, ребят, еще не дошли руки до этого процесса, все некогда. Но шпильки, 2 штуки на всякий случай, уже прикупил ::23:: Спасибо Ferrum :twisted: и конечно же отпишусь о результате работы :wink:
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Туго у тебя с логикой- если на шпильке 6-ти гранник под ключ то наверное она должна закручиваться и выкручиваться. Может стоило перед письмом на форуме попробовать это? :???:
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
::dr:: ахуеть все профи по логике ....
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW 330Ci
Ну да, кругом одни монстры логики ::31:: Ну да ладно! Всем спасибо: и любителям логики, и практикам, и теоретикам и тем, кто помог разобраться в моем вопросе! :???: Общими усилиями новая шпилька водружена на свое законное место в блоке, а старая...старая была с необычайной легкостью выкручена и отправлена на вольные хлеба куда-то во двор ::fun:: Еще раз всех благодарю!!! :twisted:
    • Сообщений 23335
::p:: а нахрена там силу рассчитывать!??
уперлась и все, достаточно!!!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
купи себе ключ динамометрический, колхозник :lol:
    • Сообщений 23335
ты считаешь, что клапанную крышку надо закручивать с "ключом"!??? ::40::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
не считаю, а всегда так делаю http://tis.bmwcats.com/doc25037/
    • Сообщений 23335
ее достаточно закрутить до "упора", а это отлично чувствуется рукой, и как раз будет нужный момент... ::42::
у меня мастер закручивает свечи обычной трещоткой, от руки, без "ключа", четко 30 момента ::40::
проверял электронным ключом! ::42::
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
  • Нужен совет . . . ,
    Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подовзревать свою жену в хождении ...
