/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: ASC+ABS
ASC+ABS
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=78889
Автор:  vitalson [ 30 06 2012, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  ASC+ABS
Всем привет!ситуация такая - датчик температуры наружного воздуха у меня отсутствовал.сегодня приобрел и установил. После установки при первой же заводке загорелось asc + abs. Предварительно до установки авто завел на 5 мин. и все было в порядке ::16:: . в поиске подходящей ситуации не нашел! из предложений пробовал руль до упора влево-вправо заглушить завети. не помогло. какие есть варианты исправить проблему? :x или только компьютерная диагностика? спасибо ::42::
Автор:  vitalson [ 30 06 2012, 23:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASC+ABS
bmw e46 320 d 2001 дорест
Автор:  Yuska? [ 30 06 2012, 23:21 ]
Посмотри предохранитель 56
Автор:  vitalson [ 01 07 2012, 07:29 ]
up
Автор:  vitalson [ 01 07 2012, 09:42 ]
смотрел 56-ой в порядке!
сегодня делал тест 2 приборки так вот при тесте лампочка ASC горит а ABS не горит!!! как включаю зажигание горят и не гаснут обе! ::21::
Автор:  vitalson [ 01 07 2012, 16:00 ]
ездил на диагностику...переднее левое колесо - НЕТ СВЯЗИ С ПЕРЕДНИМ ЛЕВЫМ ДАТЧИКОМ ABS...вариантов 2 - либо датчик либо проводка...кто что посоветует?может снять сам датчик?
Автор:  Buyanov [ 01 07 2012, 16:04 ]
vitalson :
Проверь разъем.Если был установлен неоригинал,то возможно просто его почистить и все заработает(если получится снять ,не сломав его )
