| Замена МСК. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=78848 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Бумик [ 30 06 2012, 09:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена МСК. |
Всем привет! Такой вопрос есть. После капиталки двигателя M54 есть подозрение, что МСК какие-то левые поставили. В экзисте брал вот эти - Goetze 24-30614-75/0 Мастер сказал, что они очень легко одевались, что немного странно. Т.е. получается они свободно ходят. Еще не обкатал двигатель, только начал, но если оборотов поднять до 4 тыс, начинает дымить. Думаем, что ММСК не успевает масло снять... Кто-то менял сам МСК? Как они должны вставляться, с усилием или без? Спасибо. |
| Автор: | alvi [ 30 06 2012, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена МСК. |
Бумик : Всем привет! Такой вопрос есть. После капиталки двигателя M54 есть подозрение, что МСК какие-то левые поставили. В экзисте брал вот эти - Goetze 24-30614-75/0 Мастер сказал, что они очень легко одевались, что немного странно. Т.е. получается они свободно ходят. Еще не обкатал двигатель, только начал, но если оборотов поднять до 4 тыс, начинает дымить. Думаем, что ММСК не успевает масло снять... Кто-то менял сам МСК? Как они должны вставляться, с усилием или без? Спасибо. С усилием небольшим, т.е. на клапан плотно должен насаживаться. |
| Автор: | Бумик [ 30 06 2012, 11:06 ] |
alvi С усилием просто руками? или чем-то постучать нужно, чтобы одеть? |
| Автор: | Mr.Burns [ 30 06 2012, 11:08 ] |
у меня такая же проблема, только я ставил оригинал... |
| Автор: | -Миха- [ 30 06 2012, 11:16 ] |
МСК надо было устанавливать спец приблудой и былоб все ок. не раз встречаю такую траблу на мск есть пружинка как и на всех сальниках так вот ее оч часто тянут при установки руками или подручными средствами. ЗЫ мое наблюдение. |
| Автор: | prokuror27reg [ 30 06 2012, 11:17 ] |
Народ скажите а в гаражных условиях маслосъемные кольца реально поменять, или нужно какое-то специальное оборудование, двига М 54???? |
| Автор: | -Миха- [ 30 06 2012, 11:20 ] |
prokuror27reg вопервых те понадабица фиксатор валов ,шаблон ванос, расухариватель доработаннй али родной, и приблудка для установки мск. конешн реально ежли это найдешь та и ручки не из ... |
| Автор: | prokuror27reg [ 30 06 2012, 11:24 ] |
-Миха- : prokuror27reg вопервых те понадабица фиксатор валов ,шаблон ванос, расухариватель доработаннй али родной, и приблудка для установки мск. конешн реально ежли это найдешь та и ручки не из ... номера их кто-нибудь дайте??? |
| Автор: | -Миха- [ 30 06 2012, 11:33 ] |
prokuror27reg ежли купить их хочеш то цена примерно в Москве 25руплей |
