Замена радиатора кондея - он же конденсатор - кто делал?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=78772
Страница 1 из 1
Автор:  Kirux0 [ 28 06 2012, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Замена радиатора кондея - он же конденсатор - кто делал?
Привет!
То ли я тупой, то ли ТИС.. Тыкался тыкался по нему везде, но замены радиатора кондея так и не нашел. Кто сам менял - опишите вкратце процедуру. А именно - надо ли трогать, снимать, отсоединять основной радиатор, сливать антифриз. Не хотелось бы..
Бампер сниму, кожух передний сниму, электровентилятор сниму, но я так понимаю этого мало. ::44::
Автор:  bumalik [ 28 06 2012, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена радиатора кондея - он же конденсатор - кто делал?
Йа
Автор:  bumalik [ 28 06 2012, 20:01 ]
Снимаешь:
- бампер
- кожух
- вентилятор
- телек! (запомни установку, или пометь как стоял иначе, всё криво будет или хлоп капот и пойдёшь плодить темы про то, как открыть капот)))
- выпускаешь фреон, отсоединяя трубки от конденсатора (не пугайся сильно, т.к. там давление)
- откручиваешь все болЬтики
- неспеша снимаешь с навески конденсатор
Далее всё в обратном направлении.
После в сервис на заправку.
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 28 06 2012, 20:02 ]
этого достаточно) снять можно через перед, не снимая осн.
Автор:  bumalik [ 28 06 2012, 20:03 ]
Кстати, тросик я не скидывал с телека, а аккуратно положил его на двигатель.
Забыл, фары тоже скидывай с поворотниками.
Автор:  bumalik [ 28 06 2012, 20:05 ]
А я заморочился, т.к. мне конденсатор протёрла трубка охлаждения ГУРа и её пришлось колхозить жёстко тама. Зато без проблем и геморроя снял/одел конденсатор.
Автор:  Kirux0 [ 28 06 2012, 20:19 ]
О, спасибо! То есть все спокойно через перед снимается, основной вообще можно не трогать? Фары точно снимать надо? Вроде бы они не должны мешать. ::44::
Автор:  FTOR [ 28 06 2012, 20:20 ]
Я делал)))
Но совсем другое дело :lol: :lol: :lol: :lol:
Автор:  bumalik [ 28 06 2012, 21:39 ]
Ну если хочешь вы*баться и не боишься запороть новый конденсатор, то можешь в принципе и не снимать телек с фарами. Знаю, что если сильно захотеть, то можно и без снятия телека...
Но есть одно НО: ты тогда реально зае*ёшься и чего хуже подерёшь новую запчасть. А так всё снимается, как в Lego и ставится как в BMW ::butch:: . Я бы снял...да я и так снимал - ничего страшного.
Автор:  Kirux0 [ 28 06 2012, 22:39 ]
Ясно, надо - снимем. Спасибо за советы. ::23::
Когда система без фреона - надо ведь компрессор кондея отключать, да? Ремень скидывать пока не заправишься?
Автор:  Buffolo [ 28 06 2012, 22:42 ]
А ты его не включай ) Он и сам не включится без фреона
Автор:  Kirux0 [ 28 06 2012, 23:04 ]
А осушитель стоит поменять, раз уж лезу? Он там вроде без проблем меняется, да?
Автор:  romzeto [ 26 07 2012, 10:31 ]
начались сыпаться соты на конденсаторе, в районе центра доп. вентилятора, как будто кислотой брызнули ::p:: кроме оригинала какой лучше ставить, хелла, ниссенс?
Автор:  Kirux0 [ 26 07 2012, 11:00 ]
Я поставил ниссенс..
Фотоотчет: замена радиатора кондея, осушителя кондея, промывка основного радиатора пеной и керхером. Разборка морды, сборка морды.
Берем жигули барное и скидываем бампер подл первую бутылочку:
Под вторую скидываем бампер, кожух ноздрей, электровентилятор, телевизор в сборе:
На этом этапе становится немного страшно от вида машины и неуверенности в том что все соберется назад как было. Поэтому берем третью бутылочку Жигулей и подкрепившись ей резким и быстрым движением сдергиваем радиатор кондея.. И видим такую картину:
Пичалька, да? И это при том, что радиатор мне мыли со снятием после покупки машины, всего полтора года назад. Правда пробег у меня адовый, и на юга я ездил на ней, и по трассе много мотаюсь..
Ну выпив пятую или восьмую бутылочку барного берем пену и начинаем мыть:
Говно растворяется прямо на глазах, пена ABRO для мойки двигателя - уже не раз пользовался - вышаковая вещь. Рекомендую. Дорого, но результат того стоит. У них же отличный очиститель карба есть - для промывки всего на свете, типа клапана холостого хода и т.п.
Итак - результат пены и керхера:
Ставим новый осушитель:
Заправившись 18-ой бутылкой пива собираем все назад, пока мир окончательно не поплыл перед глазами.. После переустановки телевизора у многих не открывается капот. Закрывается, а потом открывается только на сервисе с кучей геммороя. Но жигули барное сделали свое дело, а может руки у меня не совсем кривые, вобщем поставил я его точно как было, захлопнул капот.. Иииии вижу такое перед собой:
То ли 20-ая бутылка жигулей была лишняя, то ли у БМВ появился еще один почитатель.
Общий вид с новым пассажиром, но еще без бампера:
Ну и собсна конец рассказа.. Поставил бампер, все собрал, осталась всего одна лишняя деталь, да и та саморез.
Хэппи энд.
Автор:  romzeto [ 26 07 2012, 11:05 ]
Kirux0
не видно картин или это мой линукс ипет глаза? ::44::
Автор:  Kirux0 [ 26 07 2012, 11:09 ]
Вроде должно быть видно ::42::
Автор:  Kirux0 [ 26 07 2012, 11:21 ]
bumalik :
Снимаешь:
- бампер
- кожух
- вентилятор
Спасибо кстати за совет, так все и сделал ::23:: ::22::
Автор:  bumalik [ 26 07 2012, 16:13 ]
мастер, йопта ::byy::
Автор:  bumalik [ 26 07 2012, 16:17 ]
а кто тебе столько бычков накидал? Или тушишь их тама? ::40::
Автор:  Kirux0 [ 27 07 2012, 23:10 ]
bumalik :
С дороги прилетело вестимо, курить бросил давно ::23::
Автор:  romzeto [ 31 07 2012, 15:34 ]
Kirux0 :
..... осталась всего одна лишняя деталь, да и та саморез.
на выходных заморочился заменой основного радиатора №60782A (был вздутый сверху и снизу) и конденсатора №94431 (сыпались соты) - ниссенсы взял оба.
за 4 часа все проделал, при температуре в гараже +33, без пива ::44::
когда заправил ОЖ ::butch:: , при прогреве стрелки на 12, начал капать фриз со сливной пробки радиатора.
оказалось на регулировочном винте одето только одно резиновой колечко :evil: , в комплекте шел запасной рег. винт с двумя кольцами. проверьте перед установкой радиатора его, дабы потом на ходу не менять, при течке горячего фриза :lol:
посадочные места радиаторов встали идеально.
кстати, телек не снимал.
остались два черных самореза, короткий и длинный :x так и не нашел их место
сегодня еду заправлять кондей ::23::
Автор:  Errics [ 04 04 2013, 05:23 ]
romzeto :
Уважаемый, запасной рег. винт, как он у тебя вставился ? Упирается до колечка, и все, дальше ни в какую.... Бить конечно еще не пробовал)
Кстате, это не запасной, это регулировочный для Автомата, Длинный. Короткий, - для механики.
http://www.phpbb.com/
