M3 coupe e46 2003 г. SMG II глюки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=78671
Автор:  Open sky [ 27 06 2012, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  M3 coupe e46 2003 г. SMG II глюки
Всем привет, возникли глюки в коробке при переключении передач, например, машина стояла открыл завел поставил на заднюю скорость, отъехал при попытке переключить на нейтраль на первую ноль реакции, помогло выключение двигателя секунд на 30 снова завел все нормально встала на нейтраль перключился поехал, по приезду поставил машину на парковку минут через 15 вышел завожу стоит нейтраль и с нее уже никуда опять выключение двигателя на 30 сек, завожу все нормально. Еще глюк на лепестках когда еду поднимаю обороты свыше 4000 оборотов все скорость залипает например ехал на 4 так и отстается на 4 ни туда ни сюда, обороты при этом тоже как бы зависают на 5000-6000 оборотах, помогает отключение двигателя и новый запуск. На приборке горит шестеренка с восклицательным знаком внутри и после залипания скорости на 4 передаче загорелся чек, двигатель теперь при работе троит. На диагностике ошибку выдал позиционный датчик положения рычага и позиционный датчик переключения рычага. Говорят что нало менять датчики и сам ЭБУ. Кто сталкивался с таким поделитесь опытом плиз.
Автор:  Cyber Flash [ 27 06 2012, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: M3 coupe e46 2003 г. SMG II глюки
Open sky :
99% что сказали правильно, только вот эбу менять не надо, менять только датчики.
Автор:  Nigritosina [ 27 06 2012, 12:31 ]
:x
