сссссс-ссссссс-сссссс ремешок
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=78592
Страница 1 из 2
Автор:  Alex [ 26 06 2012, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  сссссс-ссссссс-сссссс ремешок
как понятно из названия ремешок посвистывает...на холодную пуск-свист пару минут на холостых-после спокойствие и свист только при перегазовке-полностью пропадает минут через 20-25 езды...уже менял натяжитель, ролики ,ремни...перестало и опять началось после того как порвался верхний патрубок и пока ждал его ездил, а на ремешок все это время покапывал антифриз... Купил кондиционер, пшыкаешь проходит...хватает на день и потом все снова....при нагрузках бывает слышно пряк как он проскальзывает тихонько. Как будто поверхность жирная. что делать подскажите соклубы! может обезжиривателем его пройти? ::hm:: :shock: :shock: :shock: :shock: так неприятно
Автор:  Temniy [ 26 06 2012, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: сссссс-ссссссс-сссссс ремешок
помпу махнуть? Если она плохо крутится ремень будет проскальзывать.
Автор:  Grizzzli [ 26 06 2012, 13:24 ]
купи ВД-40 и полей немного на заведённой машине на ремень...
Автор:  Alex [ 26 06 2012, 13:26 ]
Temniy :
до антифриза все было норм ::hm:: да и пропадает ведь через какое то время.
Автор:  Alex [ 26 06 2012, 13:27 ]
Grizzzli :
говорю же купил спец спрей кондиционер для ремней и все равно хватает на день
Автор:  Alex [ 26 06 2012, 13:33 ]
что поскажите ::hm:: ужас как надоело :shock: :shock:
Автор:  Alex [ 26 06 2012, 13:54 ]
:shock:
Автор:  kentulya [ 26 06 2012, 15:42 ]
А ремень правильно одел?
Автор:  Alex [ 26 06 2012, 15:43 ]
kentulya :
обижаешь ::p::
Автор:  gippocrat [ 26 06 2012, 20:27 ]
купить новый ремешок нужно и забыть о проблеме))) ::14::
Автор:  DicoeBMW [ 26 06 2012, 20:31 ]
:twisted: ::1::
gippocrat :
Автор:  KISKB [ 26 06 2012, 21:10 ]
А не помыть - ли шкивы....?
Автор:  Dre [ 26 06 2012, 21:28 ]
gippocrat :
он с антифризом не дружит :mrgreen:
Автор:  Alex [ 27 06 2012, 07:15 ]
Dre :
gippocrat :
почему он интересно так не дружит с ним? ::36:: антифриз нормальный парень :lol:
Он менян 500км назад ::p:: взял ведь как в оригинале идет...щас опять прилипну на 1500р просто так
ПОмыть как вариант, вкратце чем и как намывать? ::hm::
Автор:  Alex [ 27 06 2012, 12:20 ]
::hm::
Автор:  Dre [ 27 06 2012, 13:43 ]
prosto_alex :
Dre :
gippocrat :
антифриз то нормальный парень, но когда он каждый день капает ремню на мозги :lol: такого даже оригинальный не вытерпит :mrgreen:
Автор:  Primer [ 27 06 2012, 13:54 ]
была похожая проблема, неприятный свист, правда, когда машина на кочках попадает и при нагрузки на кузов...резкие поворроты, перестроения....., также на холодную, и когда газу просто даешь...поменял все...ремни, ролики, сайленты задние....все равно свист...в итоге нашли проблему..
свистело крепление корпуса воздушного фильтра, точнее поскрипывало при малейших вибрациях, дело в 2-х маленьких скобах, в которые вкручиваются в кузов болты крепления корпуса воздушного фильтра...проблема устраняется снятием этих скобок и расширением их с помощью пасатиж :lol: , они такие маленькие 1х1 см. примерно, главное не обломить их пасатижами....как только данная операция была сделана, все...скрип-свист прекратился)
чем мог, помог :lol: ::butch::
Автор:  Alex [ 27 06 2012, 13:58 ]
Primer :
::good:: спс, но это не то совсем
Автор:  Primer [ 27 06 2012, 14:01 ]
prosto_alex :
Primer :
я тоже думал не то, пока рукой, на заглушенной машине потеребил ::p:: воздушный филтр и не услышал предательский свист-скрип......
а так даже интересно, как твое лечится?))
Автор:  Alex [ 27 06 2012, 14:06 ]
Primer :
prosto_alex :
Primer :
чувствуется заменой ремня ::p::
Автор:  Tolyan [ 27 06 2012, 14:47 ]
блин парни, один в один та же проблема, новый ремень контитех, 1500 км прошел тока, первые 200 км была тишина, потом слегка запищал, новые ролики, натяжитель, помпа. пищит сутра на холодную мин 15-20, потом сплошная тишина, тока до отсечки когда крутишь, пищит начиная с 5000 оборотов. В моторном отсеке все сухо сейчас, фриз не течет, подтекало из-под масляного стакана-поменял прокладку и все почистил...голову ломаю не знаю что сделать... ::16:: ::hm::
неужели может корпус воздушного фильтра пищать...? у меня он на одном болте тока держится....???
Автор:  Alex [ 27 06 2012, 14:50 ]
err323 :
кстати вспомнил что я и без крыщки фильтра запускал. все равно шумело
Автор:  Tolyan [ 27 06 2012, 14:52 ]
ааа, точно, я тож так запускал и пищит всеравно))) я даж новый натяжитель снимал и смазку в него напихивал...думал он...
видимо всетки ремень почему то проскальзывает..
Автор:  Alex [ 27 06 2012, 14:57 ]
err323 :
вопрос почему... ::hm:: думаю обезжирить чтоли ацетоном или вон жидкостью для снятия лака сногтей...как ремень интересно на это отреагирует
Автор:  Tolyan [ 27 06 2012, 15:16 ]
слушай, если найдешь решения, напиши пожалуйста, а то я уж все перепробовал, сил нет по утрам слушать писк как от таза...
http://www.phpbb.com/
