| мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=78269 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ |
Товарищи, подскажите! Примерно на 100-110(держу скорость ровно) чуть прибавляю газ---провал ДРЫГ и потом набирать скорость начинает!(при этом в секунду провала резко начинают расти обороты по тахометру а она не едет) Грешу на систему подачи топлива, фильтр не менял ниразу, зимой периодически жужжал насос под сиденьем, но проблем не было. С автоматом ничего не может быть? Да и кстати нив одном магазине не могут найти номера запчастей(топ. насос и фильтр)говорят мотор необычный, надо разбирать и смотреть. Диагностика ошибок не показала. Кстати спрошу сразу, комп показал повышенную температуру отработанных газов(61) а говорят должно быть 40 причину назвали клапан рецеруляции картерных газов. на заведенную выкручивал пробку горловины движка, ее всасывает воздухом. Правда, что это плохой признак! И может кто подскажт номерок клапана |
| Автор: | BMW123 [ 21 06 2012, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мотор М56, 325ci периодические рывки на скорости |
а м56 это что за двигатель? |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 14:53 ] |
америкос |
| Автор: | BMW123 [ 21 06 2012, 14:55 ] |
толчёк есть ? |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 14:57 ] |
небольшой есть! |
| Автор: | snigir [ 21 06 2012, 15:00 ] |
имхо это автомат - диагностика чё кажет? |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 15:06 ] |
snigir : имхо это автомат - диагностика чё кажет? по диагностике никаких вообще проблем с чего ты решил, что автомат? |
| Автор: | VKOM [ 21 06 2012, 15:10 ] |
Похоже на регулятор Х/Х. Но могу ошибаться. А так диагностика рулит. |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 15:13 ] |
VKOM : Похоже на регулятор Х/Х. Но могу ошибаться. А так диагностика рулит. Да не рулит она нихера! ОШИБОК НЕТ |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 15:14 ] |
и холостые обороты держит тормально |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 15:28 ] |
Друзья, еще варианты? |
| Автор: | -Миха- [ 21 06 2012, 15:30 ] |
а на оборотах от 1000 до 1500 выше 3передачи такого нет? |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 15:33 ] |
-Миха- : а на оборотах от 1000 до 1500 выше 3передачи такого нет? пожалуй нет! если только на 100км в час это еще 3я передача, в чем я сомневаюсь! Все, что быстрее 110 проблема не проявляется |
| Автор: | Smiley [ 21 06 2012, 15:38 ] |
alf_dim на М56 не продается отдельно топливный насос, он там в баке запаян |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 15:46 ] |
Smiley : alf_dim на М56 не продается отдельно топливный насос, он там в баке запаян а какие тогда варианты решения проблемы? |
| Автор: | Smiley [ 21 06 2012, 15:54 ] |
ну начнем с того, что твоя проблема не в насосе скорее всего. а если будет проблема с насосом, то ставить бак от М54 вместе со всеми составляющими, т.к. от М56 весьма накладно выйдет |
| Автор: | alf_dim [ 21 06 2012, 15:57 ] |
Smiley : ну начнем с того, что твоя проблема не в насосе скорее всего. а если будет проблема с насосом, то ставить бак от М54 вместе со всеми составляющими, т.к. от М56 весьма накладно выйдет так а если не с насосом, то с автоматом что ли? |
| Автор: | Smiley [ 21 06 2012, 16:13 ] |
alf_dim : Smiley : ну начнем с того, что твоя проблема не в насосе скорее всего. а если будет проблема с насосом, то ставить бак от М54 вместе со всеми составляющими, т.к. от М56 весьма накладно выйдет так а если не с насосом, то с автоматом что ли? вероятно |
| Автор: | alf_dim [ 24 06 2012, 03:27 ] |
Smiley : alf_dim : Smiley : ну начнем с того, что твоя проблема не в насосе скорее всего. а если будет проблема с насосом, то ставить бак от М54 вместе со всеми составляющими, т.к. от М56 весьма накладно выйдет так а если не с насосом, то с автоматом что ли? вероятно вероятно, это как-то под большим сомнением! толковые советы будут? |
| Автор: | toolshed [ 24 06 2012, 03:55 ] |
где диагностику делал и каким оборудованием? |
| Автор: | alf_dim [ 24 06 2012, 04:08 ] |
toolshed : где диагностику делал и каким оборудованием? У знакомых делал на Зольной. Каким адаптером честно не знаю! А кого посоветуешь? |
| Автор: | toolshed [ 24 06 2012, 10:48 ] |
alf_dim : toolshed : где диагностику делал и каким оборудованием? У знакомых делал на Зольной. Каким адаптером честно не знаю! А кого посоветуешь? наверное Launch какойнить с 56-м ты уже связался на свою голову, так еще и диагнозы не пойми чем ставишь. контакт в ЛС. |
| Автор: | artk [ 25 06 2012, 09:25 ] |
alf_dim : (при этом в секунду провала резко начинают расти обороты по тахометру а она не едет) если обороты растут, а машина не ускоряется, то значит нарушена связь колеса-двигатель. смотри автомат. мб проскальзывание гидротрансформатора |
| Автор: | alf_dim [ 25 06 2012, 14:05 ] |
artk : alf_dim : (при этом в секунду провала резко начинают расти обороты по тахометру а она не едет) если обороты растут, а машина не ускоряется, то значит нарушена связь колеса-двигатель. смотри автомат. мб проскальзывание гидротрансформатора А это гемор большой? что по $? |
| Автор: | -Миха- [ 25 06 2012, 14:07 ] |
alf_dim найди правельного диагноста! |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
