21 06 2012, 14:49
Товарищи, подскажите! Примерно на 100-110(держу скорость ровно) чуть прибавляю газ---провал ДРЫГ и потом набирать скорость начинает!(при этом в секунду провала резко начинают расти обороты по тахометру а она не едет)
Грешу на систему подачи топлива, фильтр не менял ниразу, зимой периодически жужжал насос под сиденьем, но проблем не было. С автоматом ничего не может быть? Да и кстати нив одном магазине не могут найти номера запчастей(топ. насос и фильтр)говорят мотор необычный, надо разбирать и смотреть. Диагностика ошибок не показала. Кстати спрошу сразу, комп показал повышенную температуру отработанных газов(61) а говорят должно быть 40 причину назвали клапан рецеруляции картерных газов. на заведенную выкручивал пробку горловины движка, ее всасывает воздухом. Правда, что это плохой признак! И может кто подскажт номерок клапана ______________________________ |
21 06 2012, 14:51
а м56 это что за двигатель?
21 06 2012, 14:53
америкос
21 06 2012, 14:55
толчёк есть ?
21 06 2012, 14:57
небольшой есть!
21 06 2012, 15:00
имхо это автомат - диагностика чё кажет?
Лох платит всю жизнь. |
21 06 2012, 15:06
snigir : имхо это автомат - диагностика чё кажет? по диагностике никаких вообще проблем с чего ты решил, что автомат? ______________________________ |
Рекомендуем почитать на тему мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ
21 06 2012, 15:10
Похоже на регулятор Х/Х. Но могу ошибаться. А так диагностика рулит.
21 06 2012, 15:13
VKOM : Похоже на регулятор Х/Х. Но могу ошибаться. А так диагностика рулит. Да не рулит она нихера! ОШИБОК НЕТ ______________________________ |
21 06 2012, 15:14
и холостые обороты держит тормально
21 06 2012, 15:28
Друзья, еще варианты?
21 06 2012, 15:30
а на оборотах от 1000 до 1500 выше 3передачи такого нет?
21 06 2012, 15:33
-Миха- : а на оборотах от 1000 до 1500 выше 3передачи такого нет? пожалуй нет! если только на 100км в час это еще 3я передача, в чем я сомневаюсь! Все, что быстрее 110 проблема не проявляется ______________________________ |
21 06 2012, 15:38
alf_dim
на М56 не продается отдельно топливный насос, он там в баке запаян |
21 06 2012, 15:46
Smiley : alf_dim на М56 не продается отдельно топливный насос, он там в баке запаян а какие тогда варианты решения проблемы? ______________________________ |
21 06 2012, 15:54
ну начнем с того, что твоя проблема не в насосе скорее всего.
а если будет проблема с насосом, то ставить бак от М54 вместе со всеми составляющими, т.к. от М56 весьма накладно выйдет |
21 06 2012, 15:57
Smiley : ну начнем с того, что твоя проблема не в насосе скорее всего. а если будет проблема с насосом, то ставить бак от М54 вместе со всеми составляющими, т.к. от М56 весьма накладно выйдет так а если не с насосом, то с автоматом что ли? ______________________________ |
21 06 2012, 16:13
alf_dim : Smiley : ну начнем с того, что твоя проблема не в насосе скорее всего. а если будет проблема с насосом, то ставить бак от М54 вместе со всеми составляющими, т.к. от М56 весьма накладно выйдет так а если не с насосом, то с автоматом что ли? вероятно |
24 06 2012, 03:27
Smiley : alf_dim : Smiley : ну начнем с того, что твоя проблема не в насосе скорее всего. а если будет проблема с насосом, то ставить бак от М54 вместе со всеми составляющими, т.к. от М56 весьма накладно выйдет так а если не с насосом, то с автоматом что ли? вероятно вероятно, это как-то под большим сомнением! толковые советы будут? ______________________________ |
24 06 2012, 03:55
где диагностику делал и каким оборудованием?
24 06 2012, 04:08
toolshed : где диагностику делал и каким оборудованием? У знакомых делал на Зольной. Каким адаптером честно не знаю! А кого посоветуешь? ______________________________ |
24 06 2012, 10:48
alf_dim : toolshed : где диагностику делал и каким оборудованием? У знакомых делал на Зольной. Каким адаптером честно не знаю! А кого посоветуешь? наверное Launch какойнить с 56-м ты уже связался на свою голову, так еще и диагнозы не пойми чем ставишь. контакт в ЛС. Ремонт любых редукторов - лс |
25 06 2012, 09:25
alf_dim : (при этом в секунду провала резко начинают расти обороты по тахометру а она не едет) если обороты растут, а машина не ускоряется, то значит нарушена связь колеса-двигатель. смотри автомат. мб проскальзывание гидротрансформатора =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
25 06 2012, 14:05
artk : alf_dim : (при этом в секунду провала резко начинают расти обороты по тахометру а она не едет) если обороты растут, а машина не ускоряется, то значит нарушена связь колеса-двигатель. смотри автомат. мб проскальзывание гидротрансформатора А это гемор большой? что по $? ______________________________ |
25 06 2012, 14:07
alf_dim
найди правельного диагноста! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 264 |
