машина выдает пенки. не заводится!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=78179
Страница 1 из 1
Автор:  Andrian [ 20 06 2012, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  машина выдает пенки. не заводится!!!
Все привет. В общем, все начало с того, что еду,и начинает гореть на панели аккумулятор, переменно. то горит, то гаснет!! потом приехал на место, заглушил автомобиль и попытался снова завести, не заводится, все загорается,но стартер не крутит, после поворота ключа раздается щелчок и все. была такая пакость несколько раз, раньше как-то побегал во круг машины и все само проходило. в чем может быть проблема, помогите советом, пожалуйста!!!
Автор:  BMW123 [ 20 06 2012, 08:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: машина выдает пенки. не заводится!!!
сел акуум
Автор:  NaimaD [ 20 06 2012, 08:25 ]
BNW123 :
сел акуум
Автор:  Andrian [ 20 06 2012, 08:31 ]
да в салоне все как на новогодней елке горит!!!и разве аккумулятор горит во время езды.приходит в голову гена,но он вроде как норм!
Автор:  4erepaxxxa [ 20 06 2012, 08:33 ]
Приборка во время щелчка гаснеть?
Автор:  BMW123 [ 20 06 2012, 08:34 ]
Andrian :
от того что гена неисправен машина не будет НЕзаводиться. утечка тока и отсутствие заряда акуума-да. проверь напряжение на акууме и всё станет ясно-делов то.
Автор:  МоRо [ 20 06 2012, 08:36 ]
BNW123 :
сел акуум
И сдох генератор.
Автор:  BMW123 [ 20 06 2012, 08:37 ]
МоRо
обычно получается в обратной последовательности
Автор:  Andrian [ 20 06 2012, 08:38 ]
приборка не гаснет!!может щетки в генераторе?
Автор:  сarlsson [ 20 06 2012, 08:45 ]
Andrian :
сел аккумулятор! это написали в первом же посте!
приборка может и не тухнуть, если аккумулятор не совсем в ноль!
щелчек - это срабатывает втягивающее реле на стартере, но силы прокрутить двигатель у аккума уже не хватает!
вези машину к электрику, пусть разбирается почему аккум сел прямо на ходу
Автор:  NaimaD [ 20 06 2012, 08:46 ]
Andrian :
щетки в генераторе
стартер вообще не будет крутиться, если ток аккума недостаточный. На свет в салоне это не влияет, он почти не потребяет.
Прикуривай, заводи, и проверяй генератор. Может быть, просто аккум уже старый и заряд не держит.
Автор:  toolshed [ 20 06 2012, 08:47 ]
вы че народ? ну все симптомы генератора. в ремонт его.
ну и аккум уставший.
Автор:  Andrian [ 20 06 2012, 11:45 ]
Пошел к машине, аккумулятор поменял,не заводится. пробовал пробовал.ничего. потом просто капот открыл и типа " танца с бубнами", просто полазил в нем!. потом она завелась.нечего не мигает и все работает. сейчас попробую покататься. возможно просто контакты
Автор:  МоRо [ 20 06 2012, 13:35 ]
Andrian :
Плюсовой терминал под капотом слева... гайка на нем хорошо затянута? Оттуда идет плюс на стартер и генератор.
Автор:  Bombaster318 [ 09 07 2012, 11:13 ]
Доброго времени суток) Вот совсем недавно стал обладателем Баварского Волшебства Е46 318i. и столкнулся с такой же проблемой! едешь - все отлично, все исправно работает... остановился, ключ в замок, контрольные лампы гаснут как и положено, доворачиваем ключ... а стартер молчок! вообще ни звука, ничего! походишь вокруг нее, поуговариваешь, сел и с пол оборота "вруммм", как ни в чем не бывало! компьютерная диагностика проблем не выявила, все ошибки удалились! контрольная лампа генератора ни на холостых, ни во время езды не горит! случается это не часто, но на мозги капает конкретно!
Уважаемые Завсегдатаи Клуба, придите на помощь! подскажите что смотреть, куда лезть, чем черевато???
Автор:  МоRо [ 09 07 2012, 11:29 ]
Bombaster318 :
Снимай стартер, меняй щетки... или втягивающее...
http://www.phpbb.com/
