| Проблема с оборотами https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=78062 |
| Автор: | giorgi26 [ 18 06 2012, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с оборотами |
По мойм наблюдениям после того как промыл клапан хх жидкостью для карба обороты держатся в раене 900-1000, и редко опускаются ниже, вибрации или плаванья оборотов нет, просто они завышенные, подсосов нет так как пробывал дуть в шланг после воздухамера, все герметично, в кхх заслонка тоже двигается свободно без заеданий, в чем может быть дело? м43 ту, механика |
| Автор: | IvanWWW [ 18 06 2012, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с оборотами |
датчик хх
| Автор: | giorgi26 [ 18 06 2012, 15:55 ] |
датчик или клапан? а как проверить его работоспособность? внутри заслонка поворачивается без заеданий |
| Автор: | Reolinx [ 18 06 2012, 16:08 ] |
giorgi26 : датчик или клапан? клапана кажись ваще нет на наших ведрах... регулятор холостого хода эта деталь называется...
