    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1223
С осени начало скрипеть. Слышно в основном на лежачих полицейских. Не кузов, т.к. с установкой распорки ничего не изменилось. Сайлентблоки рычагов тоже поменял с этой целью, без улучшений.
    • Сообщений 1223
Пружины могут как-то скрипеть? Похоже на них... :x
    • На форуме с 25 08 2010, 18:10
    • Сообщений 48
    • Авто: 320Ci
втулки стаба посмотри. ну и заодно стойки стаба.
    • Сообщений 1223
Втулки тоже поменял, забыл написать.
    • Сообщений 1223
Парни куда еще посмотреть? :x :shock:
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
стойки стабилизатора смотрел?
    • Сообщений 1223
vladimir_nv :
Нет. А чему там скрипеть?
Рекомендуем почитать на тему Скрип в передней подвеске.
    • Сообщений 204
стойка стабилизатора состоит из собственно самой стойки и двух подвижных креплений (одно крепиться к стабилизатору поперечной устойчивости, другое к переднему амортизатору), вот эти крепления и могут скрипеть.
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
Сори, у меня при повороте руля скрипит (на месте) рычаги,саленты - новые. Помогите тоже... :oops:
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
я думаю что скорее всего это шаровые, так как когда у них заканчивается смазка они начинают скрипеть.
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
vertex у меня после замены стоек на М3 CSL тоже не сразу начало поскрипывать. Пока думал что делать как-то само собой прошло :x Может грязь, может еще что...
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
У меня тоже нагнетает это скрип, подозреваю на шаровую ::p::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
стойки разве не могут? возможно там пыльники в хламе, если газо-маслянные, может все вытекло уже? думаю надо проверить.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
или опоры или прокладки пружин.
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
когда машина стоит попробуй пошатать капот в закрытом состоянии береш одной рукой где фара другой где щетки стеклоочистителя и туда сюда шатай делаеш с обоих сторон с усилием если есть какие либо звуки то регулируеш капот резинки спереди прям над фарами и небольшие отбойники на самих петлях капота мне помогло сам очень долго искал гребаный скрип и распорка на него ни как не влияет
    • Сообщений 1768
Не ребят, скрип гораздо мощнее и проявляется он при выворачивании руля при разворотах (и во время разворота) и на неровностях
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Опоры стоек. Такая же хрень у меня. При повороте руля скрип такой как буд то не bmw а 20 летний таз :mrgreen: Менял у Tonny_Covert рычаги,тяги, сказали скрипит опора. Буду менять вместе с стойками.
    • На форуме с 03 05 2012, 22:29
    • Сообщений 8
    • Авто: е46 м54в22 черный
ребят привет, это скрипит шар рычага. если рычаг у кого то стальной то меняйте шар, если алюминевая то тут менять месь рычаг( НО! можно зашприцевать его акуратненько и хватит на месяцишко. после этой операции скрип сразу не пройдет-нужно немного поездить и снова немного зашприцевать масла масленкой а далее скрип не будет беспокоить
    • Сообщений 1768
Серёнька :
Я заказал рычаги, сайленты, косточки, втулки, тяги в сборе, кроме стоек. Жду. Хочу ставить винтовые чуть позже. Серёнька, сейчас сделал как ты написал, зашприцевал медицинским шприцом масло, скрип пропал. 2 дня ездил на машине отца, теперь хоть на своей потихоньку. Жду когда приедут детали и я наконец отъе..усь от этой ходовой.
    • На форуме с 07 11 2011, 18:24
    • Сообщений 694
Это амортизаторы
    • Сообщений 1768
У меня это шаровая
    • Сообщений 1223
А у меня это была какая-то резинка на амортизаторе, отбойник что ли. Ведешкой смазал и скрип пропал.
    • На форуме с 02 06 2012, 08:33
    • Сообщений 31
    • Авто: e46 M52B20, e60 N52B30
Это шарик!
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
vertex :
Ведешка - не смазка! Жди появления скрипа опять.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
вообщем у меня скрип при поворе руля влево. причем стоя на месте, ниче не срепит, в основ при повороте на неровностях. рычаги мейле 3 тыс. км только отходили. че может быть?
Мой овощ на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
Яндекс.Метрика cron
