| не заводиться https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=77839 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 05:58 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводиться |
день добрый. помогите пожалуйста. гуглил на эту тему - ответов оказалось оч много и все спорные суть проблемы: не заводиться машина, стартер крутит, иногда трещит (оч редко) через несколько попыток завестись вылетает восклицательный знак и загораеться значек abs. что делал: снимал стартер (дада, износиловал мозг и снял, отвез в ремонт - сказали всё ок, но нету шарика (под якорем) и смазки (смазали) привез, установил всё кое как закрутил (без прокладок, тк небыло их), машина завелась раза с 10го, потом подтянул гайки на дроссельной заслонке (там где колечки) завелась ещё пару раз с 3-4 раза. поменял резинки (заказал, подождал поменял) машина завелась раза с 10го и ппц, больше не заводиться, стартер крутит (звук такой вжжжж проверил давление в рампе - всё ок, брызжет из под колпачка. перепроверил все гайки, шланги провода - всё ок. поменял свечи. а всё началось с того, что на горячу плохо заводилась ( нужно было ждать пока остынет, зимой) погуглив пришел к выводу что нужно заенить датчика положения коленвала но т.к. он стоит почти 5тыр - не решаюсь его покупать на авось. мб ктото чтото посоветует ? до сервиса доехать и считать ошибки нет возможности |
| Автор: | Timur [ 14 06 2012, 06:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводиться |
мотор какой? |
| Автор: | Баварец [ 14 06 2012, 06:19 ] |
датчик колена скорее всего, такая же хрень была, на теплую глохла и не заводилась пока не остынет. у тебя видать он в итоге умер окончательно, проверь наличие искры, из за датчика он блокирует подачу искры. |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 06:21 ] |
e46 318i, мотор m43 |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 06:22 ] |
мб имеет смысл подёргать провода ? или болты на коллекторе протянуть заново ? |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 06:24 ] |
кстате, плавали обороты на холостом ходе - промыл дроссельную заслонку - перестали плавать ( но прокладку так и не поменял, мб в ней дело ?) та что большая прокладка от засклонки к коллектору |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 06:59 ] |
ниукого нету идей или предположений - помомо датчика коленвала? |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 07:03 ] |
и если всётаки датчик - то подскажите пожалуйсто оригинальный номер на мой двигатель, а то чтото немогу найти
| Автор: | Timur [ 14 06 2012, 07:04 ] |
было у меня что-то на подобе этого, поменял два датчика: коленвала и распредвала и все. Забыл |
| Автор: | Timur [ 14 06 2012, 07:11 ] |
12 14 7 518 628 датчик распредвала 12 14 1 709 616 датчик коленвала |
| Автор: | Баварец [ 14 06 2012, 07:15 ] |
незавод на 90% из за д. колена, распред обычно машина не прет.... сначала д. колена поменяй, раз диагностики нет возможности... |
| Автор: | Timur [ 14 06 2012, 07:26 ] |
Баварец : незавод на 90% из за д. колена, распред обычно машина не прет.... сначала д. колена поменяй, раз диагностики нет возможности... у меня заводилась только на холодную, приехал на диагностику сказали датчик коленвала, заказал поменял без изменений, потом решил фишку с датчика распредвала скинуть и завести... машина завелась, заказал датчик распредвала и все работает |
| Автор: | Баварец [ 14 06 2012, 08:07 ] |
Timur : Баварец : незавод на 90% из за д. колена, распред обычно машина не прет.... сначала д. колена поменяй, раз диагностики нет возможности... у меня заводилась только на холодную, приехал на диагностику сказали датчик коленвала, заказал поменял без изменений, потом решил фишку с датчика распредвала скинуть и завести... машина завелась, заказал датчик распредвала и все работает ну дак я же не говорю 100%, мне в сервисе сказали, что чаще это датчик колена, просто я думаю начать с него лучше, ибо большая вероятность, а так конечно диагностика должна быть! |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 16:17 ] |
спасибо, закажу датчик коленвала. почти 5 тыр о результате отпишусь если что |
| Автор: | ceromanc [ 14 06 2012, 16:23 ] |
Сними провод с любой форсунки и подключи мультиметр или светодиод, пусть ктонить стартер покрутит, если не мигает, то точно датчик ПС, один раз мигнёт полюбому при включении зажигания, так сказать горло смачивает |
| Автор: | Гр@Д [ 14 06 2012, 16:32 ] |
5 тыр.. за датчик эт нормально главное чтоб оригинал был... а то мне [censored] какуюто привезли когда датчик сдох... появились твои симптомы... выкинул опять датчик колена и заказал в итоге оригинал |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 20:48 ] |
вообщем только что - пошел в гараж, снял все свечи - подкинул одну в колпачек - заставил друга держать над двигателем и пошел крутить ключем - искры нет, свечи чистые |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 20:50 ] |
значит - датчик ? |
| Автор: | cccp_yo [ 14 06 2012, 21:08 ] |
ПОДПИШУСЬ! не заводилась в отпуске на горячуюю, а как похвастаться или на видео заснять момент неудачи, так сразу бляяяяяяя сегодня и вчера ни разу не подвела, вчера за весь день заводился 14 раз! |
| Автор: | greyfgo [ 14 06 2012, 23:28 ] |
датчик то покупать? |
| Автор: | crackhead [ 14 06 2012, 23:43 ] |
tsya.ru |
| Автор: | greyfgo [ 15 06 2012, 01:05 ] |
ну же, успокойте ктонибудь |
| Автор: | Генерал [ 15 06 2012, 01:12 ] |
Покупай,если искры нет,то это он |
| Автор: | GUNhed [ 15 06 2012, 01:13 ] |
crackhead : tsya.ru не мешай гадатьна кофейной гуще
| Автор: | Генерал [ 15 06 2012, 01:16 ] |
GUNhed : crackhead : tsya.ru не мешай гадатьна кофейной гуще ![]() Славка только в такие темы и заходит,обычно со смайликом" " |
