| Стук в заднем колесе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=77652 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Е777КХ 36RUS [ 11 06 2012, 07:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в заднем колесе |
всем привет, у меня такая беда - достал стук сзади причем подвеска вся в идеале , едешь по мелким кочкам да и по простой гладкой дороге постукивает в заднем левом колеси но как только нажмешь на тормоз стук пропадает .Колодки сидят плотно. тормозные блины и колодки ручника и тормозные колодки менял. куда копать ? |
| Автор: | Nigritosina [ 11 06 2012, 08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в заднем колесе |
Заднее колесо)) |
| Автор: | Nigritosina [ 11 06 2012, 08:15 ] |
Диск кривой !! Тормозной |
| Автор: | е777кх77 [ 11 06 2012, 08:16 ] |
Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок! |
| Автор: | Е777КХ 36RUS [ 11 06 2012, 08:20 ] |
е777кх77 : Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок! колодки новые и еще забыл сказать что если на кочках дернешь ручник то звук тоже пропадает |
| Автор: | е777кх77 [ 11 06 2012, 08:33 ] |
Е777КХ 36RUS : е777кх77 : Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок! колодки новые и еще забыл сказать что если на кочках дернешь ручник то звук тоже пропадает а звук какой звонкий? Просто тоже новые колодки были, месяц отъездил и загремело заднее левое колесо. |
| Автор: | toolshed [ 11 06 2012, 08:42 ] |
колодки ручника перестают держаться крепежом к пыдьникам дисков и все барахло падает внутрь диска т там болтается . |
| Автор: | Е777КХ 36RUS [ 11 06 2012, 08:46 ] |
е777кх77 : Е777КХ 36RUS : е777кх77 : Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок! колодки новые и еще забыл сказать что если на кочках дернешь ручник то звук тоже пропадает а звук какой звонкий? Просто тоже новые колодки были, месяц отъездил и загремело заднее левое колесо. да звонкий |
| Автор: | Е777КХ 36RUS [ 11 06 2012, 08:51 ] |
toolshed : колодки ручника перестают держаться крепежом к пыдьникам дисков и все барахло падает внутрь диска т там болтается . как исправить диск тормазной снимать ли так можно добраться ? |
| Автор: | е777кх77 [ 11 06 2012, 08:55 ] |
Е777КХ 36RUS : е777кх77 : Е777КХ 36RUS : е777кх77 : Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок! колодки новые и еще забыл сказать что если на кочках дернешь ручник то звук тоже пропадает а звук какой звонкий? Просто тоже новые колодки были, месяц отъездил и загремело заднее левое колесо. да звонкий смотри внутреннюю колодку или колодки ручника, полюбому причина в них. |
| Автор: | е777кх77 [ 11 06 2012, 08:56 ] |
Е777КХ 36RUS : toolshed : колодки ручника перестают держаться крепежом к пыдьникам дисков и все барахло падает внутрь диска т там болтается . как исправить диск тормазной снимать ли так можно добраться ? снимать! ничего сложного |
| Автор: | Е777КХ 36RUS [ 11 06 2012, 09:01 ] |
е777кх77 : Е777КХ 36RUS : toolshed : колодки ручника перестают держаться крепежом к пыдьникам дисков и все барахло падает внутрь диска т там болтается . как исправить диск тормазной снимать ли так можно добраться ? снимать! ничего сложного да я знаю что ничего сложного просто снимал уже и ни чего не нашел по началу думал солдатик заменил все солдатики и пружинки - беда не прошла |
| Автор: | KISKB [ 11 06 2012, 09:24 ] |
Е777КХ 36RUS : всем привет, у меня такая беда - достал стук сзади причем подвеска вся в идеале , едешь по мелким кочкам да и по простой гладкой дороге постукивает в заднем левом колеси но как только нажмешь на тормоз стук пропадает .Колодки сидят плотно. тормозные блины и колодки ручника и тормозные колодки менял. куда копать ? Посмотри износ резинок верхнего крепления задних стоек |
