| Что то с АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=77355 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | arti1606 [ 06 06 2012, 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Что то с АКПП |
Привет ребята. Сегодня произошла со мной беда. Стоял в пробке, или медленно ехал, точно уже не помню, и на дисплее рядом с передачей (D), загорелся значок шестерёнка а внутри восклицательный знак. После этого машина практически не ехала, начинала движение только после 4000 об., передачи не переключала. Понятно что коробка, но хотелось бы сузить до каких то конкретных проблем, дабы не быть разведённым на немаленькие деньги. Клему на аккуме не скидывал (вдруг просто мозги затупили), еле допилил до дома и уже пешиком побежал по делам. Может было у кого нибудь что то подобное, и что конкретно означает символ шестерни с ! внутри? ПС: И можно ли передвигаться при таких проблемах, хотя бы до сервиса? |
| Автор: | ajptj [ 06 06 2012, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что то с АКПП |
сервисный режим коробки, едь в сервис и не придумывай сделать что то сам) |
| Автор: | Smash [ 06 06 2012, 13:31 ] |
если при перезаводе машины шестерня не пропадает, то плохо дело. В любом случае на диагностику, там всё скажут.Думаю нужно готовить себя к затратам по покупке АКПП и её замене. |
| Автор: | arti1606 [ 06 06 2012, 13:34 ] |
При перезаводе не пропадает (( А это может быть связано с бензонасосом? |
| Автор: | Mafik [ 06 06 2012, 13:45 ] |
arti1606 нет, не может. Коробас приехал. Сочувствую |
| Автор: | Pro.no0b [ 06 06 2012, 13:46 ] |
arti1606 : При перезаводе не пропадает (( А это может быть связано с бензонасосом? хана коробки, сам сегодня с такой же херней машину загнал на замену коробки на механику |
| Автор: | mitka [ 06 06 2012, 13:47 ] |
Надо читать ошибку коробки может быть что угодно но как сказали если после перезаводки аварийный режим остался то проблема серьёзная! |
| Автор: | mitka [ 06 06 2012, 13:48 ] |
Pro.no0b : arti1606 : При перезаводе не пропадает (( А это может быть связано с бензонасосом? хана коробки, сам сегодня с такой же херней машину загнал на замену коробки на механику а что по бюджету? у меня тож беда с акпп 5я передача перестала втыкаться машина едет только до 100 не больше |
| Автор: | Mafik [ 06 06 2012, 13:52 ] |
mitka 30-40к, все зависит от стоимости бэу и новых запчастей. В любом случае дешевле чем ремонт коробаса. |
| Автор: | Mafik [ 06 06 2012, 13:54 ] |
arti1606 посмотри, днище не в масле случайно? |
| Автор: | arti1606 [ 06 06 2012, 13:55 ] |
Ок, гляну вечером. |
| Автор: | a-lexxx [ 06 06 2012, 13:57 ] |
mitka : Надо читать ошибку коробки может быть что угодно но как сказали если после перезаводки аварийный режим остался то проблема серьёзная! чутка разлохматило у меня как-то ремень агрегатов, и кусочком перебило какой-то провод (на термостат чтоль идет) и закоротило на массу, при этом сгорел предохранитель (радом с мозгами он) загорелась шестеренка. При перезаводке не пропадала и тд. диагностика, обдумывание, выводы.... ремонт - восстановление проводка + замена предохранителя к чему это я все.... а! к тому что нехрен гадать на кофейной гуще а надо: диагностика, обдумывание, выводы.... |
| Автор: | Evilsmit [ 06 06 2012, 13:59 ] |
Mafik : mitka 30-40к, все зависит от стоимости бэу и новых запчастей. В любом случае дешевле чем ремонт коробаса. у меня уже 50+к еще за работу 12р отдавать.
| Автор: | arti1606 [ 06 06 2012, 14:01 ] |
a-lexxx : mitka : Надо читать ошибку коробки может быть что угодно но как сказали если после перезаводки аварийный режим остался то проблема серьёзная! чутка разлохматило у меня как-то ремень агрегатов, и кусочком перебило какой-то провод (на термостат чтоль идет) и закоротило на массу, при этом сгорел предохранитель (радом с мозгами он) загорелась шестеренка. При перезаводке не пропадала и тд. диагностика, обдумывание, выводы.... ремонт - восстановление проводка + замена предохранителя к чему это я все.... а! к тому что нехрен гадать на кофейной гуще а надо: диагностика, обдумывание, выводы.... Воодушевил |
| Автор: | Pro.no0b [ 06 06 2012, 14:01 ] |
mitka : Pro.no0b : arti1606 : При перезаводе не пропадает (( А это может быть связано с бензонасосом? хана коробки, сам сегодня с такой же херней машину загнал на замену коробки на механику а что по бюджету? у меня тож беда с акпп 5я передача перестала втыкаться машина едет только до 100 не больше у меня дорого вышло, больше 50к но много новых запчастей [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=76612[/url] |
| Автор: | Pro.no0b [ 06 06 2012, 14:02 ] |
arti1606 у тебя машина не едет так что не надейся на ремонт за недорого |
| Автор: | a-lexxx [ 06 06 2012, 14:05 ] |
arti1606 толковая диагностика нужна для начала харакири всегда успеешь |
| Автор: | Mafik [ 06 06 2012, 14:06 ] |
не ну аварийный режим подразумевает ограничение по передачам. Но если при старте шевелиться начинает только при 4000 - это приехала коробка. У меня почему то подозрение, что масло съепалось с коробаса. Типо нет давления для зажима пакетов. |
| Автор: | Mafik [ 06 06 2012, 14:07 ] |
arti1606 я бы на твоем месте оттащил машину на эвакуаторе. |
| Автор: | arti1606 [ 06 06 2012, 14:10 ] |
Mafik : arti1606 я бы на твоем месте оттащил машину на эвакуаторе. Тоже думаю так сделать. Может не так все серьёзно, боюсь усугубить. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 06 06 2012, 14:33 ] |
arti1606 : Mafik : arti1606 я бы на твоем месте оттащил машину на эвакуаторе. Тоже думаю так сделать. Может не так все серьёзно, боюсь усугубить. похоже на убежавшее масло.. сам не пытайся добраться до сервиса, вызывай эвакуатор.. |
| Автор: | Buffolo [ 06 06 2012, 14:54 ] |
Тоже самое было, но у меня умерла 1-2 2-3 передача. Ремонт с бубликом обошелся в 48000 рубликов, гарантия пол года. 2 месяца, полет нормальный. Ремонт занят пол дня. |
| Автор: | Buffolo [ 06 06 2012, 14:55 ] |
Причем первый раз шестеренка после перезапуска пропала, через неделю загорелась навсегда. Поменял масло, коробка поехала, но с переключением были глюки. Решил отремонтировать. |
| Автор: | Mafik [ 06 06 2012, 15:20 ] |
Buffolo : Тоже самое было, но у меня умерла 1-2 2-3 передача. Ремонт с бубликом обошелся в 48000 рубликов, гарантия пол года. 2 месяца, полет нормальный. Ремонт занят пол дня. полдня? на развод смахивает |
| Автор: | EL GRiNGO [ 06 06 2012, 15:26 ] |
Я только что забрал с ремонта свою, точно такая же проблема была я не разбираюсь, но коробку полностью перебрали, одно запомнил, гидротрансформатор) все вышло 69...зато как новая) и гарантия 1 год |
