[РЕШЕНО] Из-за чего может не работать подсветка номера
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=77120
Автор:  ajptj [ 03 06 2012, 02:01 ]
Заголовок сообщения:  [РЕШЕНО] Из-за чего может не работать подсветка номера
Условия такие:
1. Лампочки рабочие (проверялись на другом е46)
2. Контакты живые - нету даже следов окисления
3. На приборке ошибка задних габаритов не горит!
Из-за чего может не работать? Куда копать?
Автор:  toolshed [ 03 06 2012, 02:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Из-за чего может не работать подсветка номерных знаков?
сломалась проводка входящая в крышку багажника в тубусе справа 8)
Автор:  ajptj [ 03 06 2012, 02:06 ]
toolshed
как до неё долезть? Откручивать планку и смареть, или где то гораздо глубже?) Затра проверю, если напишешь как..
Автор:  toolshed [ 03 06 2012, 02:36 ]
в месте перегиба она ломается, в самом гофрированном тубусе
Автор:  ajptj [ 03 06 2012, 11:39 ]
toolshed
проводка какого цвета, не помнишь?
Автор:  Гр@Д [ 03 06 2012, 11:41 ]
::1:: всё тоже самое что и у автора
Автор:  ajptj [ 03 06 2012, 11:42 ]
ЮрАзуб
ты морочился починкой? :)
Автор:  VKOM [ 03 06 2012, 11:45 ]
ajptj
Там всё просто.
Автор:  toolshed [ 03 06 2012, 11:46 ]
ajptj :
toolshed
неа, не помню. обломанные провода сразу видно и цвет значения не имеет.
Автор:  ajptj [ 03 06 2012, 11:47 ]
VKOM
Володь, ну хоть ты поподробнее расскажи! ::good::
Автор:  VKOM [ 03 06 2012, 11:48 ]
ajptj
Звони.
Автор:  Гр@Д [ 03 06 2012, 15:34 ]
ajptj :
ЮрАзуб
:) Нет пока нет времени этой мелочью заниматься
Автор:  ajptj [ 03 06 2012, 17:29 ]
Заморочился, нашел проблему, заколхозил, решил! :) ща выложу фоты.
Автор:  ajptj [ 03 06 2012, 17:48 ]
В общем, снял планку, прозвонил все контакты - всё звонится всё ок. Сами контакты слегка закислены, прямо чуть чуть зелени, никакой порошкообразной зеленой массы еще нет, и думаю не предвидется ближайшие пару лет) По советам с форума и телефонного разговора с VKOM - оторвал от кузова жгут проводов и стал по одному пытаться выдернуть их из жгута) и естественно, один вытянулся - обломился примерно в середине жгута. По цвету как раз совпал с одним из проводов, которые идут на фишку к планке.
Короче, встал вопрос, как соединить обратно этот проводок. VKOM советовал копнуть дальше в жгут, и провода уже вне его соединить, чтобы не резать. После долгих дум решил всё таки сколхозить кардинально - ну не из того места у меня руки растут, чтобы всё красиво делать)
Взял ненужный кусок провода от дохлого блока питания в компе, вырезал кусок сантиметров 5 - для скрутки. Прикинул по длине отломанного провода, в каком месте гофры он сломался, раскучил её по длине сантиметра на 3 кусачками - нашел второй кусок в ней. Самое сложное было - запихнуть в гофру первый кусок провода, очень он уж тяжко туда входит) ну и потом сделал скрутку, заизолировал, и заизолировал гофру. Чуть попозже куплю клея для автомобильной резины - он эластичный когда застывает - и замажу резанный кусок гофры, для сохранения эластичности и герметичности :)
ОТДЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ спасибо Володе VKOM, за то что терпел мои звонки с тупыми вопросами в течение двух часов наверн, и помог в итоге найти проблему!
Делать хороший фотоотчет с самого начала было лень и холодно - поэтому тока пара фот итогового результата ::fun::
Автор:  andrei2727 [ 03 06 2012, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: [РЕШЕНО] Из-за чего может не работать подсветка номера
Чорной изолентой прикольнее смотрится. Можно было термоусадку клейкую сделать.
Автор:  ajptj [ 03 06 2012, 18:14 ]
andrei2727
я же говорю - это пока времянка, попозже залью клеем резиновым - просто ща лень ехать было за ним)
Автор:  toolshed [ 03 06 2012, 18:46 ]
::39::
