    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Народ, подскажите, кто в курсе.
Прислушался как-то к усилителю тормозов, так оттуда слышится еле уловимое шипение. Это нормально или нет?
В незаведённом состоянии усилитель держит 4-5 качков, потом дубеет, а при заводке становится норм.
+ чем больше скорость, тем явнее ощущается, что торможение происходит с небольшими рывками/вибрациями и как-будто это отдаёт с задней части.
Передние диски-колодки новые, задние диски еще наверное с завода.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
походу хана пришёл вакумнику
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 8566
Думаю с вакуумным усилителем беда. Уплотнение пропускает... Или шланги к нему.
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Aleha :
Похоже на то
Передний привод???
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
BlackFlash :
Уплотнение педаль-усилитель ты имеешь в виду?
Передний привод???
    • Сообщений 8566
Slavon46 :
BlackFlash :
Да, типа того. Там в самом вакуумнике типа мембраны стоит. Вот может она сифонить...
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
BlackFlash :
Slavon46 :
BlackFlash :
Может ты подскажешь как проверить б/у вакуумник при покупке
Передний привод???
Рекомендуем почитать на тему Усилитель тормозов - шипение
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Slavon46
Шипит при нажатии? Или при заглушенном моторе? Если при заглушенном моторе - то посмотри обратный клапан на шланге - сними трубку с вакуума и проверь разряжение. Он должен дуться только в сторону мотора (вакуум и создается так) а в сторону вакуума он не должен продуваться (отсасываться) - если дуется - то скорей всего он травит ...Хотя на твоем М52TU точно не знаю как насчет клапана, но на моем N42 - он так и проверяется. Он может в обратку перепускать поэтому и шипит, не держит разряжение.
а если при нажатии - то видимо трындец перепускному клапану внутри вакуума или мембране... ::34::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
burnimpulse :
Slavon46
Шипит при заведенном моторе, клапан есть,/
то есть снять трубку и его продуть/всосать?
Передний привод???
    • Сообщений 679
Slavon46 :
:arrow: так точно, если будет дуться в обе стороны - то ему ::13:: . У меня такое же было, шипел, я его WD-кой промыл, продул, он чуток поработал. Когда пришел новый, попробовал продуть новый - них... ::13:: у меня не вышло) Так что дуться должен только в одну(!) сторону. И конечно не факт что дело только в нем... может быть комплексно, но начать я бы советовал с него. ::kor::
    • Сообщений 679
Slavon46
и кстати может еще и резинка уплотнительная порвалась, рассохлась - и через нее воздух подсасывает с характерным шипением... Так что в любом случае вытянешь шланг обрати внимание на это кольцо... Оно может даже просто раком встать и не будет держать.... правда на заведенном моторе шипение может быть тоже и по причине лопнутой мембраны вакуума ...
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Спасибо. Буду дуть ::fun::
Передний привод???
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
burnimpulse :
Slavon46
Вот еще в тисе нарыл, что можно заменить только обратный клапан, типа он не держит давление?
Передний привод???
    • Сообщений 679
Slavon46 :
burnimpulse :
Slavon46
я ж тебе про него и толкую - начни с него а там будет видно. ПО идее он стоит на трубке, и мы трубку когда с вакуума снимаем, то снимаем (тянем) за этот клапан - обрати внимание на нем стрелка даже нарисована)
    • Сообщений 679
Slavon46 :
совершенно верно, ведь когда ты глушишь мотор за счет чего то разряжение в вакууме должно сохранится, и клапан не дает вакууму заполнить воздухом разряжение, тем самым сохраняя в вакуум усилителе отрицательное давление (т.е. разряжение) если клапан пропускает, то он будет шипеть и тормоза потеряют свою эффективность....а еще скорей, то после глушения двигателя у тебя сразу педаль колом будет - потому что разряжение в вакууме исчезнет... :???:
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
burnimpulse :
Slavon46 :
Понятно.
Педаль кстати 4-5 качков держит, а при запуске подаётся вниз, т.е. не дубовая сосвсем
Передний привод???
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
У меня тормоза колом и чота шипит када слегка нажимаеш, а есле резко то нормуль! завтро сутра еду на диагностику , по вашим постам , у меня видемо клапану кирдык :x
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Slavon46 :
меняй срочно вакумник, из-за такой проблемы засодил пежо в зад пол года назад.
тоже пошипывал иногда, а тут кирдык и поднасрал, не успело мое ведро остановиться, потом опять норм стало, потом опять резко слил. короче меняй пока не поздно
    • Сообщений 28251
Smiley :
Slavon46 :
::1:: ::1:: ::1::
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
Smiley :
Slavon46 :
Спасибо, утешил.
Недавно техосмотр проходил - прошла без проблем и тормозные усилия в норме были.
Передний привод???
