| Ошибка Р0036 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=77017 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BmwwmB [ 01 06 2012, 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка Р0036 |
Всем привет P0036.. Definition: Heated oxygen sensor - bank 1 sensor 2 (H02S12) - Heater control circuit. Explanation: Open or short circuit condition. Probable cause: 1. Poor electrical connection 2. Failed H02S12 (Bank 1 Sensor 2) Пи.дец катализатору или же просто сменить лямбду. При диагностике значения по напряжению на холостом ходу такие же как и при нажатии на газ хотя на втором кате на лямбде значение меняется при наборе оборотов. Подскажите пжлста и сильно не ругайте диагностику делал сам а не в сервисе так как у нас их нет... |
| Автор: | BmwwmB [ 01 06 2012, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка Р0036 |
что помочь некому? |
| Автор: | artk [ 01 06 2012, 14:47 ] |
чето [censored] какую то написал 1. диагностируй норм софтом, а не дерьмом каким-то 2. если написано обрыв цепи или замыкание как ты думаешь что случилось? |
| Автор: | BmwwmB [ 01 06 2012, 18:13 ] |
1. Диагностировал тем что есть. В нашем городе больше нечем диагностировать. 2. На обрыв проверял. Не нашёл. Весь провод просмотрел. |
| Автор: | Tourist69 [ 02 06 2012, 08:01 ] |
Да просто нагревательный элемент внутри лямбды сдох. Ошибка не критичная. Просто датчик немного позднее вступает в работу. Как временную меру на тазах иногда использую обмотку обычного реле - чтоб чек не горел. |
| Автор: | BmwwmB [ 03 06 2012, 15:46 ] |
Tourist69 : Да просто нагревательный элемент внутри лямбды сдох. Ошибка не критичная. Просто датчик немного позднее вступает в работу. Как временную меру на тазах иногда использую обмотку обычного реле - чтоб чек не горел. спасиб. сменю его тогда да и все
