21 07 2011, 11:55
подскажи кто знает по этой схем gallery/image_page.php?album_id=2965&image_id=37101
что куда подключается под цифрами и что находится под буквами: 1:....... 2:....... 3:........ 4:......... 5:........ 6:.......... и бкувы: a:........ б:........ в:........ и что такое под знаком вопроса? буду очень благодарен
21 07 2011, 12:06
21 07 2011, 15:08
схему эту я уже видел! (тут все понятно! )
а вот что находится на плюсовом проводе который от баттариии и на том что идет к салонному свету (на моей схеме буквы : a,б,в)??? кондеры? (на сколько они) и также на обох схемах ,что-то находится на проводах которые идут к глазкам,а это что? |
21 07 2011, 15:25
Очень похожа на зашифрованную схему метро
22 07 2011, 00:36
Gusto писал(а): подскажи кто знает по этой схем gallery/image_page.php?album_id=2965&image_id=37101 что куда подключается под цифрами и что находится под буквами: 1:....... 2:....... 3:........ 4:......... 5:........ 6:.......... и бкувы: a:........ б:........ в:........ и что такое под знаком вопроса? буду очень благодарен ![]() |
22 07 2011, 02:55
а не проще подвязать глазки к салонному свету через транзистор, отрезав обратное напряжение на блок света диодом?
22 07 2011, 22:23
В общем проще - не получилось, но думаю такая схема прокатит:
В схеме использован транзистор VT1 для возможности подключения не только маломощных диодных глазок, но и обычных габаритных ламп (без потери плавного включения). Переменный резистор R1 позволяет регулировать яркость свечения габаритов при включении с ключа (если в схему к нему добавить электролитический конденсатор - то в зависимости от его емкости можно изменять время разгорания габаритов). Диоды D1....D4 используются для развязки выходников блоков ZKE и LCM, и разделения габаритов. Реле RL используется для отключения габаритов от салонного света при включении контакта 50. Ну и предохранитель FU1 (плавкий) на всякий пожарный случай Сила тока коллектор-эмитер транзистора, номинал плавкого предохранителя, и номинал резистора подбираются в зависимости от нагрузки. Диоды использовать лучше по-сильнее. Указывайте что не так, схему не испытывал! |
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобрать схему подключение Angel eyes!(с ключа)
22 07 2011, 22:41
Схема правильная.
Сам собрал такую два раза. И на моей машине сейчас работает. Только от плавного включения глазок отказался. Соответственно схема немного другая. Без транзистора. ![]() |
23 07 2011, 23:23
SashokBMW-e46
салонный свет постепенно гаснет, и только потом выключаются глазки? наверное смотрится рульно |
23 07 2011, 23:49
Alexander_Br
Да, так и есть. |
25 05 2012, 18:44
Вопрос такой
Машинка (Европа) подключал все согласно http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/85476/ Перепроверил все 1000000раз... По подключению все верно 100% Но вот какое дело... При "открытии-закрытии" с ключа 1 глазик загорается раньше 2-ого на 2 секунды.... Сижу маюсь что не так ???? Единственный нюанс - блоки розжига разные, менял один т.к. недавно перегорел... Может в этом косяк? Просто не охота, тратить на блоки (если не в них дело) Кто из ЗНАЮЩИХ подскажет??? |
26 05 2012, 14:37
28 05 2012, 05:28
28 05 2012, 06:15
Alexander_Br писал(а): В общем проще - не получилось, но думаю такая схема прокатит: ![]() В схеме использован транзистор VT1 для возможности подключения не только маломощных диодных глазок, но и обычных габаритных ламп (без потери плавного включения). Переменный резистор R1 позволяет регулировать яркость свечения габаритов при включении с ключа (если в схему к нему добавить электролитический конденсатор - то в зависимости от его емкости можно изменять время разгорания габаритов). Диоды D1....D4 используются для развязки выходников блоков ZKE и LCM, и разделения габаритов. Реле RL используется для отключения габаритов от салонного света при включении контакта 50. Ну и предохранитель FU1 (плавкий) на всякий пожарный случай Сила тока коллектор-эмитер транзистора, номинал плавкого предохранителя, и номинал резистора подбираются в зависимости от нагрузки. Диоды использовать лучше по-сильнее. Указывайте что не так, схему не испытывал! я по эту схему в том году сделал! работает отлично!) |
28 05 2012, 06:30
А для пендосовских машин нарисуйте схемку умные дюди плиз)) делал по теме фила через реле но в салон так и не дотянул пока вот как раз будет повод доработать схему. И еще вопрос! Пару дней как появился глюк: при выключении всего глаза не гаснут)) походу реле кончается? После включения выключения света гаснут.
28 05 2012, 17:47
Сделали мне удаленное включение Ангельских глазок по данной схеме
![]() Короче все сделали... Но вылез нюанс не подскажете? При заводке авто, загораются ошибки фар... При включении (габаритов/ангельских глазок - постоянно горят два поворотника на основных фарах)... При включении ксенона, поворотники потухают (ошибка висит) Кароче поворотники всегда горят при включенных габаритах Скинули ошибку на LAUNCH X431. ошибка пропала , но при заводке,ОШИБКА опять вылазет... Что может быть???? Подскажи плиззззз.... Вот вылазят такие ошибки 1) 33 Sidelight, front right, faulity 2) 38 Sidelight, front left, faulity |
28 05 2012, 18:59
RostoS
убей проверку ламп габаритов кодированием в сервисе |
28 05 2012, 19:09
Alexander_Br писал(а): RostoS убей проверку ламп габаритов кодированием в сервисе
30 05 2012, 13:58
а мне гуру ответят? или никто на америкосов так не делал?
№20
30 05 2012, 14:16
ares325 писал(а): а мне гуру ответят? или никто на америкосов так не делал? в отпуске собираюсь сделать так. Как сделаю отпишу. |
№21
30 05 2012, 14:26
тоже интересует!!ares325 писал(а): а мне гуру ответят? или никто на америкосов так не делал?
№22
30 05 2012, 14:28
Max-Gorky писал(а): ares325 писал(а): а мне гуру ответят? или никто на америкосов так не делал? в отпуске собираюсь сделать так. Как сделаю отпишу. а так это как? у меня практически все сделано, надо ток провод кинуть в бардачок к салонному свету, но без диодов и транзисторов. тока с реле. недавно трабл появился с невыключением глаз после того как ключ вытащил. я так понимаю реле залипает. вот тут должны диоды помочь по идее? или просто реле махнуть для начала |
№23
30 05 2012, 16:41
ares325 писал(а): Max-Gorky писал(а): ares325 писал(а): а мне гуру ответят? или никто на америкосов так не делал? в отпуске собираюсь сделать так. Как сделаю отпишу. а так это как? у меня практически все сделано, надо ток провод кинуть в бардачок к салонному свету, но без диодов и транзисторов. тока с реле. недавно трабл появился с невыключением глаз после того как ключ вытащил. я так понимаю реле залипает. вот тут должны диоды помочь по идее? или просто реле махнуть для начала так это - на американку, чтобы при открытии\закрытии загорались глазки без габаритов, а при включении зажигании они работали постоянно. Кстати подскажет кто, почему при моргании дальним, отключаются временно птф, если они были включены в тот момент? |
№24
30 05 2012, 17:12
Max-Gorky
У меня так же!) так ты подключил глазки? |
№25
30 05 2012, 21:30
motopin писал(а): Max-Gorky У меня так же!) так ты подключил глазки? пока на туманки, уже так 1.5+ года езжу |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
