/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: праворукий электро салон
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=76773
Страница 1 из 2
Автор:  molten83 [ 29 05 2012, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  праворукий электро салон
всем привет кто ставил салон от праворучки и тем кто просто владеет информацией, нужна ваша помощь,
как спинки переставляли?
как решали вопрос с подогревом?
как с кнопками регулировки поступили? перекинуть блок управления или переставить кнопки?
аптечку реально перенести?
... вчера перекинул проводку вместе с моторами с левого на правое кресло, память работает, но появился беременный мужик и подогрев работать отказался....
Автор:  Bisevo [ 29 05 2012, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: праворукий электро салон
Поджопники перекинь тогда мужик пропадет
Автор:  molten83 [ 29 05 2012, 07:56 ]
Bisevo
в чем там подвох?
Автор:  Колян61 [ 29 05 2012, 08:00 ]
molten83 :
Bisevo
в чем там подвох?
подвох в том что мат занятости пассажира теперь у тебя. его нужно переставить
Автор:  molten83 [ 29 05 2012, 08:08 ]
Колян61
а как должен этот мат работать?
..."беременный мужик" горит независимо от наличия пассажира на сиденье .......
Автор:  SerG [ 29 05 2012, 08:13 ]
В случае ДТП, если пассажир присутствует, то срабатывают подушки безопасности пассажира, если его нет то они не срабатывают. Можно поставить обманку, но тогда вне зависимости от того есть пассажир или нет подушки сработают.
Автор:  Колян61 [ 29 05 2012, 08:16 ]
molten83 :
Колян61
мат работает когда он подключен. то биш тебе надо снять оба сиденья, аккуратно снять обшивку сидух (жопу) и там увидишь (сейчас он на твоем) мат плату пассажира. берешь и аккуратно ее переставляешь на правое сиденье. в вкратце как тот так :???:
Автор:  molten83 [ 29 05 2012, 08:19 ]
Колян61
т.е под слоем кожи я эту плату и увижу?
а что за блок с размером в спичечную коробку на-под сиденьем пассажира?
Автор:  Колян61 [ 29 05 2012, 08:25 ]
да он под кожей, его ты не сможешь не заметить
:x не пойму че за блок, там разем идет от платы и преднатяжителя, а дальше вроде шлейф к мозгам..... покажи на примере че за блок
Автор:  SerG [ 29 05 2012, 08:27 ]
Вот посмотри:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 1%80%D0%B0
Автор:  molten83 [ 29 05 2012, 08:40 ]
Колян61
вот он это блок и кстати этот блок я подключил, может ошибка вылезла пока я седла устанавливал, а сейчас тупо в памяти висит? ее надо сбрасывать или сама пропадет?
Автор:  Колян61 [ 29 05 2012, 08:48 ]
molten83
ты знаеш скорее всего тебе проще будет переставить мат сместе с паролоном сидухи, если они одинаковы, а на твоем фото это блок АРБ к нему подходят разъемы от преднатяжителя ремня и мата занятости пассажира. Блока АРБ всего три главный под консолью КПП и два под сидухами
Автор:  Колян61 [ 29 05 2012, 08:50 ]
molten83
я снимал их не отсоединяя клеммы аккума, но ты все же на перестраховочку отсоедини на время работ. мало ли ::37::
Автор:  Колян61 [ 29 05 2012, 08:54 ]
нет не из-за блоков у меня при ударе срабатывали 5 подушек из шести. так вот я менял главный АРБ и два преднатяжителя, именно он и отвечает за безопасность, но в твоем случае это горит мат занятости потому как машина его не видит. сбрасывать ее я думаю скорее всего надо будет и стереть из памяти ошибку.
Автор:  molten83 [ 29 05 2012, 08:54 ]
Колян61
нда, походу придется поменять седла, уж очень сильно я не хочу их разбирать...
Автор:  molten83 [ 29 05 2012, 08:57 ]
Колян61 :
molten83
вчера ковырялся с подключенным аккумулятором...
Автор:  Колян61 [ 29 05 2012, 09:09 ]
в принципе там ничего страшного нет, глаза боятся руки делают :) я правда делал это на обычных сиудах, не знаю как со спортом, но думаю что все сделается
все таки когда начнешь переставлять отключи на всякий случай
Автор:  molten83 [ 29 05 2012, 09:28 ]
спинки кто нибудь местами менял?
Автор:  Buyanov [ 29 05 2012, 12:12 ]
Колян61 :
molten83
Это только блок мата занятости пассажира,стоит только под пер.пассажирским сиденьем.Тоже поменял обычный салон на спорт электро с англичанки,с матом присутствия провозился прилично,разбирал всю сидушку,но я еще подкачку поясничную устанавливал.Поменял мат местами,но ошибка все-равно горит,подогрев работает только на пасс. сидении,на водительском не хватает вот такого разъема
никто не знает номер этого разъема?
Автор:  Колян61 [ 29 05 2012, 12:14 ]
Buyanov :
Колян61 :
molten83
да ты прав это блок мата занятости. если мне не изменяет память то блоки АРБ маленькие спрятаны под шумкой
Автор:  Buyanov [ 29 05 2012, 12:16 ]
Подогрев у тебя на авто 2-х или 3-х режимный?Посмотри дату на сидениях если с рестайла то 3-х,на дорест 2-х режимный....из-за этого конфликтовать могут
Автор:  Колян61 [ 29 05 2012, 12:17 ]
Buyanov
а комп не подключали? почему ошибка горит? преднатяжители все целы
Автор:  Buyanov [ 29 05 2012, 12:20 ]
Колян61 :
Buyanov
До сервиса еще не доехал.Преднатяжители визуально целы,ошибка загорелась, наверное ,из-за того что сидения установил не перекинув мат.Перекинул только после появления ошибки ::p:: ::p:: ::p::
Автор:  molten83 [ 29 05 2012, 12:38 ]
Buyanov
я менял свои обычные (кожа+электо) на спорт (кожа+электро+поясничка)
блок мата занятости пассажира остался на месте и теперь он на водительском кресле, а питание на него идет от пассажирского кресла, в общем разобрал я фишку и кинул отдельный провод с пассажирского до водительского, по идее должно было работать, но нет, может натяжителям смерть пришла, попробую перекинуть натяжители может оживет
Автор:  SerG [ 29 05 2012, 12:43 ]
В любом случае ошибку сбрасывать надо
