| Не работает вентилятор печки!!!((( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=76692 |
| Автор: | kinder [ 27 05 2012, 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает вентилятор печки!!!((( |
Друзья всем приветик! Вчера ездил с кондеем,подъехал к магазину скупился, выхожу сажусь в ласточку,еду! Проходит пять минут чувствую что в машине жара,я климат по ниже температуру ставлю, а оно все равно ЖАРИТ! Вентилятор на всю,а он не дует (Получается так-приехал работает,глушу машину,завожу через пять минут и.... капут вентилятору )Поехал к электрику он говорит:предохранитель-наверно((( Но, нет!!! Он целый!!!(((( Говорит надо все разбирать и смотреть, может кто сталкивался с таким? Не хочется всю ласточку разбирать Авто 2002г.в. 320d Автомат,климат. Плиз если можно жду ответа !!! |
| Автор: | Кастрат [ 27 05 2012, 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает вентилятор печки!!!((( |
Еж в аду видать.....
| Автор: | FTOR [ 27 05 2012, 22:55 ] |
Пусть электрик попробует подать 12в на вентилятор напрямую- если нет- то сгорел электромотор, а вообще нет- едь к эелектрику пускай прозвонит электромотор.. П.С. там немного |
Кстати Кастрат прав, может быть и ёж |
| Автор: | Генерал [ 27 05 2012, 22:56 ] |
Зачем её всю разбирать-то?Снимаешь под капотом салонный фильтр,потом корпус салонного фильтра и вот тебе вентилятор,делов минут на 10. |
| Автор: | kinder [ 27 05 2012, 22:59 ] |
У меня до этого плавали обороты вентилятора печки. Я,поехал к этому же электрику,он мне снял этот еж и перепаял там что то.После того он дул исключительно! НО........!!!!!!!!!! Теперь он не работает!!!!!!!!!((((((( |
| Автор: | Генерал [ 27 05 2012, 23:04 ] |
kinder : У меня до этого плавали обороты вентилятора печки. Я,поехал к этому же электрику,он мне снял этот еж и перепаял там что то.После того он дул исключительно! НО........!!!!!!!!!! Теперь он не работает!!!!!!!!!((((((( Значит плохо пропаял,ёж нагревается сильно вво время работы,особенно когда высокие обороты вентилятору требуются,меняй его. |
| Автор: | FTOR [ 27 05 2012, 23:11 ] |
Кастрат Не я всё таки хуею с твоего ника |
| Автор: | Solo [ 27 05 2012, 23:17 ] |
FTOR : Кастрат Не я всё таки хуею с твоего ника Да тут все хуеют,только молчат |
| Автор: | saubagatar [ 04 06 2012, 13:56 ] |
Присоединюсь к темке с похожей проблемой: вентилятор стал слабо дуть-независсимо от выставленной скорости на климате думет на уровне первых двух скоростей. Поменял ежа - быстрее дуть не стал. Ежик адски нагревается при выставленных полных оборотах - за пару минут до состояния утюга (видимо, не хватает потока для полноценного охлаждения). Втыкал вентилятор напрямую к аккамулятору-крутится (быстрее или также визуально оценить не смог). Замыкал контакты на проводе ежа проволочкой - тоже крутится, но тоже не смог прикинуть насколько хорошо, потому что дольше нескольких секунд продержать не удалось - раскаляется проволочка... думаю менять вентилятор, кто-нибудь знает, в чем отичие вентилятора для праворукой от леворукой? почему такая разница в цене? |
