    • На форуме с 15 09 2010, 12:34
    • Сообщений 126
    • Авто: BMW 323 ci купе
Доброго времени суток! Господа, подскажите кто знает или может тсталкивался с такой проблемой....вощем на низах при разгоне на 2-й передаче (е46, МКПП, 2,5л.) идет непонятный гул (помоему гул исходитт из задней части авот...могу ошибаться) Заранее благодарен. :)
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
blintsov
Скорее всего коробка. Первым делом посмотри уровень масла. Какого года авто?
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 5037
Только на 2ой, а если на 3 и с этой же скоростью? Коробка или редуктор...
    • Сообщений 126
ayarik писал(а):
blintsov
1999г. пробег 217000км.
    • Сообщений 126
Только на 2-й...вот это и удивляет))
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
blintsov
тогда сто пудов она!!! меняй масло, может поможет. Если надоело, покупай б\у коробку. В районе 10 рублей.
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
а где гарантия что другая коробка так же не будет гудеть? может на шестерне второй скорости выработка уже большая? вот и воет на второй
не умеешь ездить-сиди дома
Рекомендуем почитать на тему Непонятный гул!
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Скорее всего так. Ведь двигло 2.5, следовательно могли жечь резину например. А это на второй лучше всего получается)))
Гарантии нет. Просто для профилактики. Я сам в конце месяца буду менять
    • Сообщений 126
Скорее всего шестерня(( ...просто слышал что это и на новых кузовах типа есть и мол не париться по этому поводу! хз...ИМХО гнать на сервис и смотреть. ::33::
    • Сообщений 1397
смотреть, значит разбирать, так ничего не увидишь
    • На форуме с 13 04 2012, 06:21
    • Сообщений 11
    • Авто: 323i 2.5 M52TU МКПП
тоже столкнулся с подобной проблемой, при чем гул не всегда появляется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
