11 06 2012, 07:44
всем привет, у меня такая беда - достал стук сзади причем подвеска вся в идеале , едешь по мелким кочкам да и по простой гладкой дороге постукивает в заднем левом колеси но как только нажмешь на тормоз стук пропадает .Колодки сидят плотно. тормозные блины и колодки ручника и тормозные колодки менял. куда копать ?
11 06 2012, 08:08
Заднее колесо))
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
11 06 2012, 08:15
Диск кривой !! Тормозной
11 06 2012, 08:16
Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок!
11 06 2012, 08:20
е777кх77 : Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок! колодки новые и еще забыл сказать что если на кочках дернешь ручник то звук тоже пропадает |
11 06 2012, 08:33
Е777КХ 36RUS : е777кх77 : Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок! колодки новые и еще забыл сказать что если на кочках дернешь ручник то звук тоже пропадает а звук какой звонкий? Просто тоже новые колодки были, месяц отъездил и загремело заднее левое колесо. |
11 06 2012, 08:42
колодки ручника перестают держаться крепежом к пыдьникам дисков и все барахло падает внутрь диска т там болтается .
Рекомендуем почитать на тему Стук в заднем колесе
11 06 2012, 08:46
е777кх77 : Е777КХ 36RUS : е777кх77 : Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок! колодки новые и еще забыл сказать что если на кочках дернешь ручник то звук тоже пропадает а звук какой звонкий? Просто тоже новые колодки были, месяц отъездил и загремело заднее левое колесо. да звонкий |
11 06 2012, 08:51
toolshed : колодки ручника перестают держаться крепежом к пыдьникам дисков и все барахло падает внутрь диска т там болтается . как исправить диск тормазной снимать ли так можно добраться ? |
11 06 2012, 08:55
Е777КХ 36RUS : е777кх77 : Е777КХ 36RUS : е777кх77 : Только недавно сделал, тоже самое было! Развалилось крепление колодки, купил новые и всё ок! колодки новые и еще забыл сказать что если на кочках дернешь ручник то звук тоже пропадает а звук какой звонкий? Просто тоже новые колодки были, месяц отъездил и загремело заднее левое колесо. да звонкий смотри внутреннюю колодку или колодки ручника, полюбому причина в них. |
11 06 2012, 08:56
Е777КХ 36RUS : toolshed : колодки ручника перестают держаться крепежом к пыдьникам дисков и все барахло падает внутрь диска т там болтается . как исправить диск тормазной снимать ли так можно добраться ? снимать! ничего сложного |
11 06 2012, 09:01
е777кх77 : Е777КХ 36RUS : toolshed : колодки ручника перестают держаться крепежом к пыдьникам дисков и все барахло падает внутрь диска т там болтается . как исправить диск тормазной снимать ли так можно добраться ? снимать! ничего сложного да я знаю что ничего сложного просто снимал уже и ни чего не нашел по началу думал солдатик заменил все солдатики и пружинки - беда не прошла |
11 06 2012, 09:24
Е777КХ 36RUS : всем привет, у меня такая беда - достал стук сзади причем подвеска вся в идеале , едешь по мелким кочкам да и по простой гладкой дороге постукивает в заднем левом колеси но как только нажмешь на тормоз стук пропадает .Колодки сидят плотно. тормозные блины и колодки ручника и тормозные колодки менял. куда копать ? Посмотри износ резинок верхнего крепления задних стоек |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
