| Вопрос по лампочке "Двигатель" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=7661 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sleepwalker [ 23 05 2008, 06:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по лампочке "Двигатель" |
Вот на митцубисях она загорается при зажигании, потом гаснет типа как тест. Какое ее поведенеи на БМВ? Тест2 на приборке делал. Все лампочки исправны. Должна ли она загораться при зажигании как давление масла и аккум? |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 23 05 2008, 07:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня загорается, потом гаснет |
| Автор: | sleepwalker [ 23 05 2008, 07:54 ] |
хм у меня не загорается. Машин седан 1999года. |
| Автор: | Nemec [ 23 05 2008, 08:15 ] |
При включении зажигания ,загорается,как контрольная лампа. После запуска двигателя, гаснет автоматически. Nemec |
| Автор: | sleepwalker [ 23 05 2008, 08:56 ] |
всеж интересно как с дорестайловыми было... И как можно проверить работу лампочки еще кроме test2 на приборке? |
| Автор: | Alexrmn [ 23 05 2008, 09:00 ] |
У меня рестайл 2003, мотор N42, калининградка, при включении зажигания не загорается, при тесте приборки загорается. |
| Автор: | sleepwalker [ 23 05 2008, 09:07 ] |
Alexrmn А вообще когда-нибудь ее видел горящей? Например бывает свечи просит заменить так. У меня М43 движок, машина собрана в германии (JN51035) |
| Автор: | Alexrmn [ 23 05 2008, 09:09 ] |
Нет, горящей не видел...тьфу тфу тфу... Тестером пару раз считывали ошибок не было. |
| Автор: | Alexxl [ 23 05 2008, 09:16 ] |
Странно получается, когда у жены на Ситроене форсунка сломалась,то сразу лампочка загорелась, а у меня когда форсунка полетела двигатель M43, лампа так и не зажглась |
| Автор: | Порох [ 23 05 2008, 09:24 ] |
м43ТУ,немка,2000год,загорается при включении зажигания,гаснет после пуска один раз не погасла сЦука!!! лямбда наелась |
| Автор: | sleepwalker [ 23 05 2008, 09:37 ] |
Такс.. Мнения разделились: у троих загорается, у других троих - нет. Теперь бы узнать стоит ли беспокоиться тем у кого не загорается? |
| Автор: | sleepwalker [ 23 05 2008, 09:48 ] |
Почитал инструкцию по эксплуатации )) раздел Органы управления и приборы : Контрольные и сигнальные лампы, помеченные знаком “о“, загораются на некоторое время с целью проверки работоспособности в момент поворота ключа зажигания, и гаснут через разное время после запуска двигателя.
Напротив лампочки двигателя знакчка “о“ нету. (значки в инструкции в табличке, не на панели )) ) Инструкция вот эта http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=226822 |
| Автор: | butch [ 23 05 2008, 10:41 ] |
У меня дорестайл. При повороте ключа загорается лампа "Check Engine". Гаснет сразу после запуска двигателя. Один раз загоралась при работающем моторе (было -30 за бортом), после прогрева потухла сама. Позже на диагностике были обнаружены ошибки лямбд, но лампа не горела. |
| Автор: | roger6510 [ 28 07 2009, 12:47 ] |
Подскажите пожалуйсто. Прочитав несколько тем по этой лампочке так и не понял. Должна она гореть при в люченном зажигании или нет ? Гаснет при заводке |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 28 07 2009, 12:50 ] |
Она загорается и гаснет. Не гаснет в том случае если есть ошибка лямбды например По крайней мере у меня так было, пока на евро-2 не перешили машину=) |
| Автор: | roger6510 [ 28 07 2009, 12:52 ] |
спасибо ... |
| Автор: | GUNhed [ 28 07 2009, 13:44 ] |
Х@ТТ@быч |
| Автор: | Bosmr [ 28 07 2009, 13:47 ] |
Аналогично, седан дорестайл - при включении зажигания - не загорается, но в test2 - работает. GUNhed, разъясни пожалуйста, это нормально? |
| Автор: | GUNhed [ 28 07 2009, 13:55 ] |
Х@ТТ@быч а я не ответил, я присоеденился к вашему вопросу |
| Автор: | OlegCh [ 28 07 2009, 14:00 ] |
Как сделать test2 ? |
| Автор: | Bosmr [ 28 07 2009, 14:19 ] |
OlegCh https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=5107#5107 |
| Автор: | Valendron [ 28 07 2009, 14:30 ] |
У меня седан 98 при включении зажигания лампа тоже не загорается. |
| Автор: | evgu [ 28 07 2009, 14:35 ] |
у кого евро-2 вроде не загорается вообще |
| Автор: | Valendron [ 28 07 2009, 14:40 ] |
Ребят у меня еще попутно вопрос- я сколько не пытался этот test2 сделать- не получается.В чем может быть причина? |
