| Видимо проблема с двигателем,помогите советом. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=76517 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | david_kld [ 25 05 2012, 01:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Видимо проблема с двигателем,помогите советом. |
Всем доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой-большое количество белого дыма из выхлопа с едким запахом,при этом дикий расход масла,на 100 км. чуть ли не литр вылетает.Обратился в сервис,посоветовали попробовать раскоксовать кольца,но ничего не вышло,машинка так же дымит и продолжает кушать масло.Одни предложили поменять сами кольца,другие вообще двигатель другой поставить,так вот в чем вопрос-насколько это серьёзная процедура и из-за чего могла появиться эта болячка?Машину,как месяц, пригнали из германии, 318i 2003 год.Жду ваших откликов на данную проблему,спасибо!
| Автор: | artk [ 25 05 2012, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Видимо проблема с двигателем,помогите советом. |
походу мотор прощается с тобой. не лезь в него, а меняй сразу целиком максимум- померить компрессию. мож прокладку выдавило |
| Автор: | david_kld [ 26 05 2012, 10:46 ] |
artk : походу мотор прощается с тобой. не лезь в него, а меняй сразу целиком максимум- померить компрессию. мож прокладку выдавило спасибо,попробуем и это,просто мотор менять,толком не проездив на ней,как-то очень обидно
