| Помогите открутить крышку масляного фильтра https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=76383 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mitka [ 23 05 2012, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите открутить крышку масляного фильтра |
Подскажите пожалуйста как откручивается верхняя крышка масляного фильтра мотора M57 если сорвало верхний болт крышки! Можно ли вообще открутить как то без издевательства над корпусом, если нет то какой номер детали, можно ли купить только крышку без всего корпуса, подходят ли корпуса от других моторов? |
| Автор: | Temniy [ 23 05 2012, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите открутить крышку масляного фильтра |
Привет. Очень хорошо подходит ступичный ключ от "Волги" для этих целей. (Не реклама) http://katalog812.ru/shop/25356/desc/na ... a-dv-kh-ch - крайний справа на картинке |
| Автор: | mitka [ 23 05 2012, 10:48 ] |
Так в том то и вопрос что ключом не схватить не могу незачто хватать болта нет |
| Автор: | Осетинчик [ 23 05 2012, 10:49 ] |
разводной ключ газовый.... |
| Автор: | mitka [ 23 05 2012, 10:59 ] |
боюсь это поможет только открыть а вот закрывать будет нечем уже А по номерам кто поможет найти сколько стоит? |
| Автор: | Temniy [ 23 05 2012, 11:05 ] |
BMW 11 42 1 744 000 Крышка масляного фильтра 1000 -1500 р |
| Автор: | mitka [ 23 05 2012, 11:13 ] |
Temniy : BMW 11 42 1 744 000 Крышка масляного фильтра 1000 -1500 р а она точно подойдёт? у меня просто дизель в экзисте в табличке совместимости моей машины нет |
| Автор: | Temniy [ 23 05 2012, 11:14 ] |
mitka : Temniy : BMW 11 42 1 744 000 Крышка масляного фильтра 1000 -1500 р а она точно подойдёт? у меня просто дизель в экзисте в табличке совместимости моей машины нет дай последние 7 цифр вина если самому лень в инете лазить:) |
| Автор: | Temniy [ 23 05 2012, 11:16 ] |
Это глянь еще: BMW 11 42 2 247 379 Крышка масляного фильтра |
| Автор: | polzikov [ 23 05 2012, 11:29 ] |
del |
| Автор: | mitka [ 23 05 2012, 12:13 ] |
WBAEV91060PF80100 |
| Автор: | mitka [ 23 05 2012, 12:15 ] |
Temniy : Это глянь еще: BMW 11 42 2 247 379 Крышка масляного фильтра вот это похоже самое то что надо блин правда ценник удручает |
| Автор: | FTOR [ 23 05 2012, 12:18 ] |
У настоящего любителя бмв обязательно есть накидной, рожковый и головка на 34 |
| Автор: | mitka [ 23 05 2012, 12:20 ] |
polzikov : можно еще попробовать обточить под меньший размер похоже что точить тоже не получится вот как у меня сейчас выглядит крышка |
| Автор: | FTOR [ 23 05 2012, 12:22 ] |
А как это?!! ты её просто оторвал ? |
| Автор: | polzikov [ 23 05 2012, 12:23 ] |
del |
| Автор: | FTOR [ 23 05 2012, 12:23 ] |
пробей дырку отвёрткой острой сбоку(при помощи молотка) и открути, но потом новую крышку поставь... |
| Автор: | ветеран [ 23 05 2012, 12:24 ] |
Попробуй ленточный ключ для масляных фильтров |
| Автор: | polzikov [ 23 05 2012, 12:24 ] |
del |
| Автор: | FTOR [ 23 05 2012, 12:26 ] |
ветеран : Попробуй ленточный ключ для масляных фильтров там таким особо не зацепишься.... |
| Автор: | mitka [ 23 05 2012, 12:32 ] |
Видимо прошлый раз когда меняли и закручивали оторвали где то, а я к сожалению не обратил внимание, ща вот пора менять масло заехал в сервис а там говорят мы типа не открутим (боятся что сломают или не смогут закрутить) Да уж похоже что придётсявсё же новую покупать! |
| Автор: | Sanders [ 23 05 2012, 12:42 ] |
Открутить поможет универсальный съемник фильтров. |
| Автор: | mitka [ 23 05 2012, 12:46 ] |
Sanders : Открутить поможет универсальный съемник фильтров. а это ещё кто? |
| Автор: | ТАРАБАР [ 23 05 2012, 12:48 ] |
может таким? сегодня посмотрю подойдет или нет, тогда отпишусь |
| Автор: | polzikov [ 23 05 2012, 12:50 ] |
del |
