| шум при нажатии тормоза https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=75574 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | HeFeR [ 12 05 2012, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | шум при нажатии тормоза |
всем доброво времени суток=) вот у меня когда на тормоз нажимаеш, звук идет как будто шуршит и скребёд,может просто колодки поменять?подскажите или посоветуйте что то плз=) |
| Автор: | Protoplasma [ 12 05 2012, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: шум при нажатии тормоза |
Если у тебя есть тормоза, это хорошо..но лучше бы тормоза были у машины(марка, модель,год выпуска, тип кузова, год выпуска, объём двигателя, модель двигателя). Вот когда всё обрисуешь. Тебе начнут отвечать. |
| Автор: | DDK [ 12 05 2012, 10:53 ] |
HeFeR : всем доброво времени суток=) вот у меня когда на тормоз нажимаеш, звук идет как будто шуршит и скребёд,может просто колодки поменять?подскажите или посоветуйте что то плз=) Да не, кэп, всё нормально, когда цилиндр суппорта коснётся диска - вот тогда и пора менять! |
| Автор: | Garriman [ 12 05 2012, 10:54 ] |
HeFeR : всем доброво времени суток=) вот у меня когда на тормоз нажимаеш, звук идет как будто шуршит и скребёд,может просто колодки поменять?подскажите или посоветуйте что то плз=) меняй колодки |
| Автор: | Alex [ 12 05 2012, 10:56 ] |
а хотя бы через диск глянуть колодки ни как? пальцем провести по диску тормозному?
| Автор: | HeFeR [ 12 05 2012, 11:03 ] |
Protoplasma : Если у тебя есть тормоза, это хорошо..но лучше бы тормоза были у машины(марка, модель,год выпуска, тип кузова, год выпуска, объём двигателя, модель двигателя). Вот когда всё обрисуешь. Тебе начнут отвечать. 320i ,2001г.в.,седан,м54,2.2л=) |
| Автор: | HeFeR [ 12 05 2012, 11:05 ] |
prosto_alex : ::p:: а хотя бы через диск глянуть колодки ни как? пальцем провести по диску тормозному? если я проведу по диском пальцем,что я из этого пойму?=)))) |
| Автор: | Protoplasma [ 12 05 2012, 11:10 ] |
Шуршит и скребёт-очень похоже на клин цилиндра суппорта. Ещё может камень попасть между диском и скобками колодок. Такое тоже бывает. |
| Автор: | Garriman [ 12 05 2012, 11:19 ] |
в общем, в сервис нужно ехать |
| Автор: | HeFeR [ 12 05 2012, 11:25 ] |
Protoplasma : Шуршит и скребёт-очень похоже на клин цилиндра суппорта. Ещё может камень попасть между диском и скобками колодок. Такое тоже бывает. ну камень на врятли ,т.к собоих сторон=( |
| Автор: | HeFeR [ 12 05 2012, 11:26 ] |
а какие колодки лутше купить?и цена вопроса,и скока замена обойдется? |
| Автор: | jenekvrn [ 12 05 2012, 11:26 ] |
текстар брембо отто |
| Автор: | Protoplasma [ 12 05 2012, 11:29 ] |
Я покупал всегда колодки ATE. 1200 перед, 1100 -зад. Где-то так. Замена-своими руками. При наличии опыта замены. Уйдёт часа полтора-два. Если 1 домкрат и вывешивать по 1 колесу. Это,собственно,самое долгое во всём процессе замены. А если в сервисе. То разуют и поднимут тачку. разом махнут все колодки. Замена у нас в городе 800р за ось. |
| Автор: | Alex [ 12 05 2012, 11:30 ] |
HeFeR : prosto_alex : ::p:: а хотя бы через диск глянуть колодки ни как? пальцем провести по диску тормозному? если я проведу по диском пальцем,что я из этого пойму?=)))) Поймешь есть ли борозды на нем и сделаешь выводы скребут ли колодки, попал ли постаронний предмет или пора менять ведро |
| Автор: | HeFeR [ 12 05 2012, 12:04 ] |
а тормозные диски по чем будут? |
| Автор: | jenekvrn [ 12 05 2012, 12:25 ] |
TRW сойдут блины? если не загонятся или совсем авно фирма? |
| Автор: | HeFeR [ 12 05 2012, 12:27 ] |
jenekvrn : TRW сойдут блины? если не загонятся или совсем авно фирма? сойдут наверно=) |
| Автор: | GUR0v [ 12 05 2012, 12:41 ] |
буквально недавно покупал передние диски, колодки и датчик. все ATE. обошлось ~ 4000. Замена - 1600 |
| Автор: | DDK [ 12 05 2012, 12:55 ] |
Обрати внимание на сайт официалов сейчас - там весьма интересное предложение по обслуживанию старых моделей, в том числе и предложение по замене тормозных дисков есть интересный. |
| Автор: | HeFeR [ 12 05 2012, 12:58 ] |
GUR0v : буквально недавно покупал передние диски, колодки и датчик. все ATE. обошлось ~ 4000. Замена - 1600 а вот здесь если можно по подробнее,где все покупал?=) |
| Автор: | DDK [ 12 05 2012, 13:00 ] |
http://www.bmw.ru/ru/ru/owners/service/ ... _care.html |
| Автор: | jenekvrn [ 12 05 2012, 13:04 ] |
чем отличие между 286 мм и 300 мм блинами, первые НЕ для повышенной нагрузке, вторые ДЛЯ повышенной, какие брать? разница в цене никакая |
| Автор: | elektrod [ 12 05 2012, 13:06 ] |
вот это темки пошли
| Автор: | GUR0v [ 12 05 2012, 13:07 ] |
HeFeR : GUR0v : буквально недавно покупал передние диски, колодки и датчик. все ATE. обошлось ~ 4000. Замена - 1600 а вот здесь если можно по подробнее,где все покупал?=) ЛС |
| Автор: | GUR0v [ 12 05 2012, 13:08 ] |
DDK : Обрати внимание на сайт официалов сейчас - там весьма интересное предложение по обслуживанию старых моделей, в том числе и предложение по замене тормозных дисков есть интересный. к стати да. потом увидел. интересно, для М54 цена отличается? |
