приговорили на сервисе мне помпу
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=7554
Страница 1 из 1
Автор:  djem [ 18 05 2008, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  приговорили на сервисе мне помпу
за работу объявлено 5600р (с оригинальной)
так и есть?)
посмотрел на экзисте - разброс цен : от 40уе до 180
всякие Febu, Ruville - даже не смотреть на них?
Автор:  МАРАТ [ 18 05 2008, 11:11 ]
а самому поменять
Автор:  Swunk [ 18 05 2008, 12:38 ]
помпу брать hepu
работа от 900р стоит.
Автор:  djem [ 19 05 2008, 00:54 ]
Swunk
спасибо! ))))))))
на экзисте 65 уе стоит)
Автор:  Desperado [ 07 05 2009, 20:37 ]
Тоже надо менять помпу.
Заехал в Экзист-там мне посоветовали SKF как максимально приближенную к оригиналу. Ну и заказал... Номер vkpc 88617.
А вот теперь мучают сомнения-правильно ли я сделал :x ? Везде упоминают помпы Hepu. Что кто думает? Кто-нибудь ставил SKF? Какие фпечатления? Хуже ли она, чем Hepu?
+ В сервисе за замену ее просят 1800 руб. Что думаете, цена нормальная? Адекват? Или лучше самому менять? Спец. инструменты нужны какие-нибудь? В чем там сложность? Или все-таки не заморачиваться самому? :shock:
Спасибо!
Автор:  vasya43 [ 07 05 2009, 20:54 ]
Ruville брать точно не надо, через 2 недели как поменял появился странный звук, думал ремни с роликами, приехал в сервис оказалась помпа так гудела. Выкинул фтопку, поставил оригинал. Все гуд.
Скупой платит дважды, а тупой трижды.
Автор:  Дедушка Намто [ 07 05 2009, 21:15 ]
ставил такую на мерседес - прошла 70000 без проблем, потом продал авто.
Автор:  Nemec [ 07 05 2009, 21:17 ]
SKF, один из известнейших предтавителей немецкого машиностроительного хай-тека!!! Если товар честный и дешевле оригинала БМВ, то в добрый путь.... Вообще их коронка это подшипники, лучше ихниних практически нет....
Nemec
http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Inde ... uage=ru-RU
http://www.skf.com/portal/skf_de/home/skfde
Автор:  J.P.R.F. [ 07 05 2009, 21:28 ]
Менял недавно помню - бмв-престиж посоветовал Behr (1500р), говорит оригинал нет смысла ставить :-) Поставили за 1200р.
Автор:  Desperado [ 07 05 2009, 21:32 ]
Nemec
Спасибо! :? Успокоил! :)
На экзисте цена ниже оригинала, но примерно наравне с Hepu (SKF дороже на 7$)
В общем, надеюсь не прогадал я с фирмой...
А насчет процедуры замены ее ничего не подскажите? Никто не менял сам?
Автор:  Desperado [ 07 05 2009, 21:37 ]
Evgeny_Piter
Мне в одном сервисе зарядили 3000 за работу, но они еще и термостат хотят поменять, типа он тоже немного где-то треснул и подтекает (хотя я не заметил такого).
Ну а самое дешевое, что пока нашел- это 1800 только за замену помпы. Получается не очень дорого :x
Автор:  Desperado [ 13 05 2009, 09:23 ]
В общем помпа стоит новая, все вроде работает :D
На будущее, может кому пригодится, помпы бывают с пластиковой крыльчаткой и металлической. У меня стоял оригинал с пластиковой, и купил я по не знанию SKF с пластиком, а на сервисе сказали, что это не лучший вариант, что это такие раньше шли, у них болячка такая: вал может прокручиваться в пластике со временем, а крыльчатка крутиться не будет и гонять антифриз, соответственно, тоже. Поэтому потом стали делать металл. крыльчатку, с которой это исключено. Вроде Hepu такие делает.
Автор:  Borz [ 14 05 2009, 20:06 ]
Ruville не ставь.1 месяц и подшибникам хана...
http://www.phpbb.com/
