/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Баян про АКПП
Баян про АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=75417
Страница 1 из 3
Автор:  Killerbeat [ 10 05 2012, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Баян про АКПП
Всем привет, у меня трабла которая описана в куче тем на форуме про гул, вибрации, падения оборотов и все пишут что это гидротрансформатор, вот в частности темы которые нашел бегло
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47278&p=1949133#p1949133[/url]
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=44722&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80[/url]
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=40638&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80[/url]
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=57221&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80[/url]
Цитировать не буду из тем - взападло.
Вопрос знатокам следующий - причем тут гидротрансформатор если он блокируется только на ПЯТОЙ(прямой передаче)? А симптомы описаные у людей проявляются у меня на таких же оборотах (от 1500-2000 +/-) но на низших передачах. Диагностика ничего не выявила-и подвешивали и вывешивали и стетоскопами слушали и т.д. Ну что какие предположения?
Автор:  Patron [ 10 05 2012, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Баян про АКПП
Блокировка срабатывает не при определенной передаче, а при определенной скорости движения, плюс есть ещё заложенные программой моменты.
Автор:  Killerbeat [ 11 05 2012, 06:53 ]
Patron :
Например?
Автор:  magnatt [ 11 05 2012, 14:54 ]
А с чего вы взяли, что блокировка включается только на 5й?
Она включается начиная со 2й передачи уже, только в зависимости от режима.
"Диагностика ничего не показала" - я понимаю, тупо посмотрели ошибки и все?
Смотрите диагностикой показания АКПП при езде, и увидите, что блокировка включается практически на каждой передаче.
PS - суть проблемы вобще описана отлично... Я понимаю взападло писать, но потратив время (!!!) и прочитав эти темы, к сожалению, я понял поверхностно проблему. АКПП ZF 5hp19?
Автор:  Три20 [ 11 05 2012, 15:06 ]
Когда от него-умершего пойдет гул на 1500-2000, то этот звук уже ни с чем не спутаешь, и не надо ничего вывешивать, выслушивать, и.т.д.
Автор:  Killerbeat [ 11 05 2012, 18:40 ]
ну на слух определять это как то странно как минимум как по мне! неужто немецкие инженеры также на слух определяют выход из строя бублика ?? не верю!! я конечно тупанул что не записал ошибку соленоида акпп которую выдала диагностика, поеду опять...буду тестить на ходу теперь...
magnatt :
Вот человек писал - Гул появляется только когда жмешь на педаль газа и обороты набираются до 2000 и он появляется. Поднимал на подъемнике и включая скорость пробовал набрать 2000 оборотов, гула НЕТ, т.е гул появляется только на дороге (при нагрузке на авто). Ставил на нейтраль и скатывался с горки нажимая при этом газу до 2000 оборотов, гула НЕТ. Итог: только на скорости, только при нагрузке на авто, только пр нажатии газа. он машину продал и я не в курсе решения траблы...
У меня симптомы все один в один.
Автор:  Patron [ 12 05 2012, 06:50 ]
Killerbeat :
Patron :
Например?
Например при движении в горку, когда датчики фиксируют повышение разности между оборотами двигателя и вала.
Killerbeat :
Немецкие инженеры не заморачиваются. Они просто рекомендуют менять весь узел АКПП после 150.000 км пробега :???:
Автор:  BOOM46 [ 12 05 2012, 06:57 ]
При диагностике ОД мне тоже приговорили бублик. У меня (не всегда) при оборотах до 3000 возникает шелест-треск (похож на цепь или развалившиься подшипник) при нажатие на педаль газа. Отпускаешь - пропадает. Не зависит от температурного режима коробки и двигателя.
Автор:  Killerbeat [ 12 05 2012, 07:14 ]
Patron :
Соглашусь, но у меня 94000 пробег.
Автор:  swimmer [ 12 05 2012, 07:18 ]
Killerbeat :
Patron :
а у машины? ::42::
Автор:  Killerbeat [ 12 05 2012, 07:25 ]
swimmer :
а у машины? ::42::
Смешно сказано ::ot:: , только флудить в другую ветку, ок?
Автор:  swimmer [ 12 05 2012, 07:40 ]
Killerbeat
это к тому что пробег может быть смотан и АКПП приходят пиздярики из-за возраста
Автор:  Killerbeat [ 12 05 2012, 07:43 ]
у меня не смотан, просто поверьте
Автор:  BOOM46 [ 12 05 2012, 10:00 ]
я верю. У меня пробег (реальный) 120 т.км, но подозрения на кончину бублика имеются.
Автор:  Вовка [ 12 05 2012, 10:41 ]
[censored], как вы ездиете, что у вас бублы на сотке кончаются.. ::18::
Автор:  toolshed [ 12 05 2012, 10:44 ]
Вовка
а вот так, похоже постянно на задней от 120ткм к 100ткм. и как раз к сотке приходит пушной зверь
Автор:  magnatt [ 12 05 2012, 14:49 ]
Killerbeat :
Гул появляется только когда жмешь на педаль газа и обороты набираются до 2000 и он появляется. Поднимал на подъемнике и включая скорость пробовал набрать 2000 оборотов, гула НЕТ, т.е гул появляется только на дороге (при нагрузке на авто). Ставил на нейтраль и скатывался с горки нажимая при этом газу до 2000 оборотов, гула НЕТ. Итог: только на скорости, только при нагрузке на авто, только пр нажатии газа.[/b] он машину продал и я не в курсе решения траблы...
Подключайте диагностику, смотрите при езде и при включенной блокировке разность оборотов, на входе и выходе, есть ли проскальзывание при включенной блокировке. Когда проявляется этот гул и вибрация какие соленоиды активированы.
Хотелось бы видеть ошибку, которую стерли.
Как АКПП себя ведет? Пинки, рывки, заторможенность?
Автор:  Три20 [ 12 05 2012, 15:09 ]
Killerbeat :
magnatt :
Почему только на слух? есть еще и небольшой провал. А в чем странность? Если глушитель оторвет, тоже странно будет это на слух определить? Если колесо спускает и шипит-тоже странно на слух? На то он и форум, чтобы учиться на чужих примерах, а не дарить рублики в сервисах за одни лишь предположения.
Автор:  Killerbeat [ 12 05 2012, 18:00 ]
magnatt :
Нормально ведет, нет ни пинков ни рывков
Автор:  Killerbeat [ 13 05 2012, 16:49 ]
Вовка :
В том то и проблема что может это и не бублик, а может хорошая замануха для заработка мастеров. А на самом деле какой нить соленоид копеечный выделывается или еще что. И еще нравится что как я понял на форуме куча людей кто ремонтировал бублик, и не один чел не отписал ощущения после ремонта !
Я вот думаю замена масла не поможет или стоит попробовать? Как бы 90000 пробег но масло не менялось :x
Автор:  romanandreev_78 [ 13 05 2012, 17:09 ]
::ba:: ::ba:: ::ba::
Автор:  Patron [ 13 05 2012, 17:34 ]
Killerbeat :
У тебя всегда есть выбор. Можешь слушать, можешь не слушать. Можешь доверять мастерам или чужому опыту, а можешь сам изучать матчасть и искать проблему - благо есть своя голова и Интернет (великая сила!)
Ну а форум тебе уже помог более чем - только "Поиск" жамкай :arrow: Но, уж извини, на гадания "что там и как именно в твоём случае" гарантия не распространяется :???:
Автор:  Killerbeat [ 13 05 2012, 19:09 ]
Перефразирую-если теоретически буксует бублик, возможно ли при замене масла что это пройдет или нет? Оно у меня не менялось ни разу. Спасибо.
Автор:  Питерская Ракета [ 13 05 2012, 19:13 ]
практически - попробуй :mrgreen:
Автор:  Patron [ 13 05 2012, 20:49 ]
логически - механический износ править заменой смазки?? :mrgreen:
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
