Зайдите=)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=75413
Страница 1 из 2
Автор:  igorevgenevich [ 10 05 2012, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Зайдите=)
Люди, такая проблема, отказала кнопка BC, начитался про проводки, что они ломаются, нужно паять и бла бла бла, сегодня поехал и не дробя купил новый переключатель поворотов...Сел, разобрал...поставил новый иии хрен мне, нифига не заработало....Где искать подвох?
Автор:  Стрaнник [ 10 05 2012, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зайдите=)
igorevgenevich :
отказала кнопка BC
чо это такое?
Автор:  igorevgenevich [ 10 05 2012, 18:50 ]
Стрaнник :
igorevgenevich :
отказала кнопка BC
чо это такое?
бортовой компьютер
Автор:  Стрaнник [ 10 05 2012, 21:05 ]
Там проводок отпаивается
Автор:  igorevgenevich [ 12 05 2012, 22:39 ]
Я полностью переключатель поменял...результат ноль...
Автор:  NikVanov [ 12 05 2012, 22:49 ]
Новий или б.у.?
Автор:  donkogotini [ 12 05 2012, 22:54 ]
У меня она тоже не работает, может и правда не в проводке дело, какие еще могут быть решения ?
Я на нее забил вообще, так как есть БК в магнитоле :)
Автор:  frahma [ 12 05 2012, 23:01 ]
Та же фигня, сломалась :)) Пошуршал по форуму, решил не морочиться, на днях еду за новым переключателем. У тебя, может, тоже с переломленным проводком попался другой??
Автор:  pro-XOPoff [ 12 05 2012, 23:04 ]
там не в кнопке дело, а в проводках, они перетираются прям где рукоятка двигается, то есть в коробочке смотри. У кого один, у кого 2 перетираются. У меня было 2 ровно отрезано. Отдал в Ателье за 20мин. все сделали => цена вопроса 120р.
Автор:  frahma [ 12 05 2012, 23:08 ]
pro-XOPoff :
Не совсем понял, где именно? То есть не в переключателе, а в рулевой области?
Автор:  m84 [ 12 05 2012, 23:51 ]
pro-XOPoff :
::1:: Провода! У официала все пропояли, все заработало! Правда взяли не 120, а 2 рубля. :lol: ::p::
Автор:  pro-XOPoff [ 13 05 2012, 01:03 ]
frahma
Да нет снимаешь полностью переключатель и разбираешь, там болтики торкс, внутри увидишь из самой ручки должны идти 2 провода, один белый второй синий на память... они и есть то что нужно.
m84
Ну официалы тебе все сами снимали, а тут я уже все разобранное принес.
Автор:  menshikoff [ 13 05 2012, 12:30 ]
igorevgenevich
Приборку случайно недавно не снимал?
Автор:  igorevgenevich [ 13 05 2012, 19:47 ]
menshikoff :
igorevgenevich
Не не снимал, а чего?
Автор:  elektrod [ 13 05 2012, 19:52 ]
igorevgenevich
разбери старую ручку и посмотри. там всего два провода. Только аккуратно,а то я разобрал,припаял кнопка заработала, зато поворотники перестали работать ::40:: поехал за новой ручкой :lol:
Автор:  igorevgenevich [ 13 05 2012, 19:55 ]
elektrod :
igorevgenevich
да я ж говорю, что новую ставил уже...
Автор:  ceromanc [ 13 05 2012, 20:14 ]
А всё остальное работает на приборке? Там например контрольные лампы передних и задних противотуманок, беременный человечек...? если нет, проверь предохранители, такое было из-за предохранителя на клемме R, которая включается при повороте ключа в положение радио, я его тогда просто забыл вставить, у тебя может перегорел. В приборке была соответствующая ошибка
Автор:  igorevgenevich [ 13 05 2012, 20:16 ]
ceromanc :
А всё остальное работает на приборке? Там например контрольные лампы передних и задних противотуманок, беременный человечек...? если нет, проверь предохранители, такое было из-за предохранителя на клемме 15, которая включается при повороте ключа в положение радио, я его тогда просто забыл вставить, у тебя может перегорел. В приборке была соответствующая ошибка
На приборке как будто передние фары не горят, и поворот из-за этого дерганый,а какой предохранитель глянуть?
Автор:  ceromanc [ 13 05 2012, 20:19 ]
Вроде 7-ой предохранитель. открой бордачёк. там свергу две белые крутилки, их повернёшь и вниз опустится большая хрень с предохранителями, посмотри все
Автор:  elektrod [ 13 05 2012, 20:20 ]
igorevgenevich :
elektrod :
igorevgenevich
я понял,а не может быть новая с браком? поэтому и говорю разбери да посмотри. тем более это минута времени
Автор:  ChikO [ 13 05 2012, 20:28 ]
Неделю назад ремонтировал эту кнопку там внутри провод переламывается. Кто с паяльником умеет обращаться тот сделает. нужно только руль снять. Вся работа заняла минут 30-40 по времени.
Автор:  ceromanc [ 15 05 2012, 14:48 ]
Что то тишина, наверное заработало :)
Автор:  igorevgenevich [ 15 05 2012, 19:59 ]
Да фиг и нифига=)
Автор:  ceromanc [ 16 05 2012, 13:27 ]
А в самой приборке ошибок нет? Пробывал снимать фишку с рычага и вручную замыкать контакт кнопки?
Автор:  ceromanc [ 16 05 2012, 15:17 ]
И что ты имел ввиду когда говорил, что передние фары как будьто не горят, ты имел ввиду фары или противотуманки? Ближний свет и не показывается когда включён никак. Если противотуманки, то посмотри загорается ли беременный человечек на пару секунд и показывается ли дальний свет.
http://www.phpbb.com/
