| Что может греметь в руле? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=75412 |
| Автор: | sana_q [ 10 05 2012, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Что может греметь в руле? |
На незаведенной машине при подергивании руля влево-вправо немного брякает руль. Когда играешь ругулировкой по высоте - брякание либо исчезает либо уменьшается, но ри езде появляется вновь. Люфта нет, рейка не гремит, эластичная муфта недавно поменяна. В чем может быть проблема? Какая-нибудь гайка ослабла-втулка? |
| Автор: | Аляксей [ 10 05 2012, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что может греметь в руле? |
Моя проблема один в один
| Автор: | sana_q [ 10 05 2012, 19:49 ] |
Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется |
| Автор: | butch [ 10 05 2012, 19:58 ] |
Карданик смотрели на рулевом валу? |
| Автор: | sana_q [ 10 05 2012, 20:04 ] |
butch : Карданик смотрели на рулевом валу? неа, как его посмотришь то, снимать только Может малой кровью обойтись можно. Тут видишь, бряканье от регулировки руля по высоте зависит |
| Автор: | FTOR [ 10 05 2012, 20:05 ] |
возможно хрустит подрулевой переключатель- само контатное кольцо шлейф, или сама ручка поворотников сломана чуть- у друга вот только такое было на 330-й- в сервисе ручку поворотников починили за 30 долларов- переплатил пипец!! |
| Автор: | butch [ 10 05 2012, 20:09 ] |
Зафиксировать вал на выходе из рейки. Один качает руль, другой смотрит люфт. Карданчик нужен для регулировки руля, так же сам вал может греметь...диагностируйте! |
| Автор: | butch [ 10 05 2012, 20:10 ] |
FTOR За 300 баксов тут многие себе пересадят яйца шимпадзе
| Автор: | FTOR [ 10 05 2012, 20:11 ] |
butch : FTOR За 300 баксов тут многие себе пересадят яйца шимпадзе ![]() описка за 30 а не за 300))) пост поправил))) |
butch яйца шимпанзе- - - |
| Автор: | Аляксей [ 10 05 2012, 23:06 ] |
sana_q : Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется на днях поеду разбираться, расскажу потом что по чём
| Автор: | m84 [ 10 05 2012, 23:30 ] |
Всем привет, братья по несчастью!!! такая же ху ня!!! Во моя тема![url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=72838[/url] Поменял колонку рулевую, ничего не изменилось! Сейчас уже гремит в любом положение руля! Короче писдэц! Подписался, давайте разбираться... звук зае в хлам меня уже. ездию как на ЛАДА Калина! |
| Автор: | m84 [ 10 05 2012, 23:34 ] |
FTOR : butch яйца шимпанзе- - - |
| Автор: | Эндрю760 [ 10 05 2012, 23:37 ] |
sana_q : Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется Предлагаю запенить руль изнутри!)
| Автор: | m84 [ 10 05 2012, 23:54 ] |
Эндрю760 : sana_q : Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется Предлагаю запенить руль изнутри!) ![]() Уже пох лижбы помогло... |
| Автор: | konan [ 11 05 2012, 00:06 ] |
Наверное карданчик руля.. у меня стучит, симптомы которые вы описываете, на частых неровностях побрякивает иногда... Воздушный фильтр снять, до него можно дотянутся, крутить\шевелить руль, смотреть и слушать...
| Автор: | sana_q [ 11 05 2012, 09:18 ] |
Аляксей : sana_q : Аляксей : Моя проблема один в один ![]() как решать будем? Если в самое нижнее положение руль поставить, то не брякает В етк не понятно что греметь может, видимо разбирать придется на днях поеду разбираться, расскажу потом что по чём ![]() давай, вся надежда на тебя
| Автор: | Garik79 [ 11 05 2012, 09:33 ] |
Подпишусь, тоже подобная трабла..... у меня на е30 карданчик на руле разбивало, но там чуть другой звук был, и шел он как-бы из под капота, а здесь кажется, что стучит внутри салона! |
| Автор: | sana_q [ 11 05 2012, 09:43 ] |
Если карданчик то печалька 5р стоит вот как у мен гремит http://smotri.com/video/view/?id=u22612021427 |
