| Тупой М54 и низкие обороты! USA https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=75389 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | motopin [ 10 05 2012, 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Тупой М54 и низкие обороты! USA |
Проблема! Завожу авто , обороты - 750- 800, отклик на педаль газа моментальная. Как только отключается воздушный нагнетател, обороты медленно ползут к 540-570, появляется детонация, машина становиться в разы тупее(( и так постоянно... Динамика - вялая! Кто что по советует ? Как диагност говорит , ошибок НЕТ! |
| Автор: | motopin [ 10 05 2012, 13:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тупой М54 и низкие обороты! |
| Автор: | artk [ 10 05 2012, 13:49 ] |
клоун твой диагност:) может быть датчик Т моск трахает. или рхх |
| Автор: | motopin [ 10 05 2012, 13:51 ] |
Мне тоже так кажется) расходомер? Что это такое Т?) Он предлагает форсунки почистить)... |
| Автор: | Primer [ 10 05 2012, 13:55 ] |
самое простое...воздушный фильтр)) поменяй и может свечки, и топливный фильтр...как вариант, чтоб с датчиком не повтортся))
| Автор: | Temniy [ 10 05 2012, 14:21 ] |
Смотри, что получается - как только нагнетатель отключился - смесеобразование летит к чертовой матери. Стало быть вероятные причины - подсос воздуха, неисправность расходомера, датчика температуры или лямбды. Все это дело можно посмотреть прогревая машину с подключенным компом и наблюдая как меняются данные от датчиков (массовый расход воздуха, напруга лямбды, сопротивление датчика температуры) П.С. Своему "диагносту" сам приговор вынесешь или озвучить?:) П.П.С. Бесит уже когда диагностикой называют тупое считывание ошибок. |
| Автор: | motopin [ 11 05 2012, 09:43 ] |
Эх... На 21 первое записали, более адекватные мастера! Даже интересно что сломалось...) |
| Автор: | motopin [ 23 05 2012, 09:46 ] |
... Мда ездил на диагностику(( Результат нулевой!!! Ошибок нет, по показаниям сильных отклонений нет, плохие свечи, единственное что то сказали на счет килограммов воздуха- 9-10. Предложили найти донора и воткнут от него расходомер... |
| Автор: | Casper [ 23 05 2012, 10:34 ] |
Добрый день. У меня такая же беда была с машиной. При холодном пуске всё хорошо а после отключения воздушного насоса начиналась детонация двигателя. Знакомый мастер сделал диагностику по ошибкам показало что всё хорошо после чего он поднял через компьютер обороты коленвала с 700 до 750 об. и детонация исчезла. Но машина всё равно при резком нажатии педали газа в пол вяло разгоняется, мне мастер сказал что бы я посмотрел в коком состоянии DISA это исполнительный узел на впускном коллекторе стоит, в нём есть заслонка которая гасит или регулирует там какие то колебания и она со временем вырабатывается а диагностика показывает что всё хорошо, но я не смог открутить у себя её поэтому не могу сказать прав он или нет и в коком состоянии он у меня. В субботу куплю нужный инструмент и откручу о результате напишу. |
| Автор: | motopin [ 23 05 2012, 10:50 ] |
greS Ну отпишись тогда, а я 30 числа у знакомого расходомер возьму ! |
| Автор: | Toner [ 23 05 2012, 11:09 ] |
motopin : ... Мда ездил на диагностику(( Результат нулевой!!! Ошибок нет, по показаниям сильных отклонений нет, плохие свечи, единственное что то сказали на счет килограммов воздуха- 9-10. Предложили найти донора и воткнут от него расходомер... А должно быть +-16кг. |
| Автор: | motopin [ 25 05 2012, 12:56 ] |
Так, вчера ставил другой расходомер , старый показывает 11.5 кг, другой 11 кг. Мастер говорит в идеале 12,5 +- Проблема не исчезла , двиг тупой!! Еще !! По компу, обороты 700- 710 , а на тахометре 600 +- Как так?)! Теперь планируем планку с форсунками пере кинуть , кто , что думает на счет этого? |
| Автор: | RostoS [ 25 05 2012, 13:04 ] |
Новый пробуй disa |
| Автор: | nicklogist [ 25 05 2012, 13:12 ] |
motopin такая же х)(*)*(ня и с моим движком, тупит на горячею ошибок нет расходмер вроде как жив, диагностирую на Жёлтой Башке ошибок нет [censored] ... фах ..., у тебя же скорее всего проблема с регулированием ХХ вот ссылки. покури первая как доп насос работает: [url]http://vz.ru/opinions/2012/5/23/580139.html[/url] вторая про контроль оборотов на ХХ: [url]http://vz.ru/opinions/2012/5/23/580139.html[/url] |
| Автор: | motopin [ 25 05 2012, 13:16 ] |
nicklogist Че ты гонишь))?!! Посмотри свои ссылки.... |
| Автор: | RostoS [ 25 05 2012, 13:20 ] |
motopin : nicklogist Че ты гонишь))?!! Посмотри свои ссылки....
| Автор: | Smiley [ 25 05 2012, 13:25 ] |
RostoS : motopin : nicklogist Че ты гонишь))?!! Посмотри свои ссылки.... ![]() |
| Автор: | ТраХтор [ 25 05 2012, 13:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тупой М54 и низкие обороты! USA |
| Автор: | nicklogist [ 25 05 2012, 13:35 ] |
Smiley : RostoS : motopin : nicklogist Че ты гонишь))?!! Посмотри свои ссылки.... ![]() Ёпте хотел про Disa, а получил Задорнова [url]http://www.fortis-auto.ru/remont/bmw/engines/m54/x5_m54_19.php[/url] Теперь первая про ХХ Вторая про Гриб [url]http://www.fortis-auto.ru/remont/bmw/engines/m54/x5_m54_16.php[/url] |
| Автор: | motopin [ 25 05 2012, 13:53 ] |
nicklogist Ну почитал)) что то понял , а что то нет) так в чем смысл? Как ты победил эту болезнь, что надо поменять или перепрошить?! |
| Автор: | nicklogist [ 25 05 2012, 14:16 ] |
motopin : nicklogist Ну почитал)) что то понял , а что то нет) так в чем смысл? Как ты победил эту болезнь, что надо поменять или перепрошить?! Я её лечу только, также курю сижу сайты ... в этот вторник примем решение, чо менять ... у тебя же проблема четко определяется: после выключения гриба происходит колбасня двигла рой его ... за ссылки еще раз сорри пишу с мобилы |
| Автор: | motopin [ 25 05 2012, 14:24 ] |
nicklogist Да все верно! У тебя американка? Как зимой двиг себя вел? У меня почему то в морозы все эти проблемы не проявлялись, как только начало теплеть тачка мертвой стала((( |
| Автор: | motopin [ 08 06 2012, 10:45 ] |
Ну что , кто еще что скажет?! Надоело на вяленькой машине ездить! |
| Автор: | Pro.no0b [ 08 06 2012, 11:03 ] |
motopin : Ну что , кто еще что скажет?! Надоело на вяленькой машине ездить! диагносты?
| Автор: | Аляксей [ 08 06 2012, 11:22 ] |
Подобная фигня
