Машина гуляет по трассе
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=75248
Страница 1 из 4
Автор:  Adrian [ 08 05 2012, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  Машина гуляет по трассе
Добрый день всем.
Машина как-то странно гуляет по трассе.Как-будто не руль управляет колеса,а колеса рулем.
На малых скоростях до 60 км/ч меньше, при увеличении скорости больше...плывет и в право и влево. начало "заплыва" поймать или предугадать не возможно.. может плыть как на неровной дороге так и на ровненьком асфальте(автобане где калеи просто не существуют). Едешь по трассе и такое ощущение как очень сильный боковой ветер, то с одной стороны то с другой.. выходишь из машины ветра нет вообще.
Амортизаторы все поменял, силентблоки передние, колеса менял уже 2 раза все 4, Развал 3 раза в разных сто. Проблема осталось.
Все остольное проверяли, говорят все в порядке, незнают где еще копать.
Подскажите пожалуйста что еще может быть?
Автор:  NikVanov [ 08 05 2012, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Машина гуляет по трассе
Шини какие?
Автор:  Adrian [ 08 05 2012, 10:27 ]
195/65 r15
были и bridgistone и fulda,
Сейчас pirelli p1.
Автор:  Гр@Д [ 08 05 2012, 10:30 ]
такая же [censored]
Автор:  Adrian [ 08 05 2012, 10:34 ]
ЮрАзуб :
такая же [censored]
по городу еще терпимо, а когда надо ехать далеко, скажем 800 - 1000 км то приходиш убитым и желание сесть опять за рулем этой машины проподает.
Автор:  Гр@Д [ 08 05 2012, 10:36 ]
у меня на зимней резине такого нет... а на летней бридж патэнза стоит есть... Мне вот чет кажетса что дело в рулевой рейке... может она разбилась за зиму... а при смене резины на более жесткую стало ощущаться.. хотя рейка не течет и не стучит.. люфта нет
Автор:  zolter [ 08 05 2012, 10:37 ]
У меня та же байда, но на r17.
сейчас заменю нижние рычаги и сделаю сход-развал, потом отпишусь
Автор:  toolshed [ 08 05 2012, 10:42 ]
Adrian
муфту рулевого вала проверь ::39::
распечатки со стендов есть?
Автор:  Adrian [ 08 05 2012, 10:45 ]
Adrian
есть в машине. позже выложу.
Дай пожалуйста номер этой муфты, и как ее проверить?
Автор:  zolter [ 08 05 2012, 10:45 ]
toolshed
как думаешь из-за рычагов может такое быть?
у меня сейчас колесо когда вывешено оно реально болтается как сопля, отклонение в сторону наверно около 1 см
Автор:  Гр@Д [ 08 05 2012, 10:48 ]
ого.. ... меняй рычаг... резину не хавает?
Автор:  zolter [ 08 05 2012, 10:49 ]
ЮрАзуб :
пока не замечено
Автор:  FTOR [ 08 05 2012, 10:51 ]
посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х((((
на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие....
я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто))))
Автор:  Гр@Д [ 08 05 2012, 10:52 ]
рычаги дело такое блин... лучше поменять а то не дай бог вырвет шаровую....
Автор:  zolter [ 08 05 2012, 10:53 ]
ЮрАзуб :
да они заказаны уже, в эту субботу наверно махну
Автор:  toolshed [ 08 05 2012, 10:56 ]
zolter :
toolshed
подробнее, я не очень понял :x ударил где?
Автор:  toolshed [ 08 05 2012, 11:01 ]
Adrian :
Adrian
на схеме поз. 2
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/32_0942/
а проверить сможет пара грамотных слесарей.
ну а самому можно так чекануть - если попытаться вращать руль туда-сюда на НЕзаведенной машине и есть ощутимый свободный люфт, то рулевые наконечники и муфта рулевого вала. если наконечники меняные, то остается только муфта. цена ее 35 евро и столько же замена.
Автор:  FTOR [ 08 05 2012, 11:05 ]
Adrian :
Adrian
на схеме поз. 2
ещё часто разбивается сам рулевой вал карданчика в безопасных трубчатых деформируемых соединениях...
деталь номер 1
Автор:  DOGmat [ 08 05 2012, 11:10 ]
FTOR :
просто у тебя гнилое ведро!!!! не пиши хрень!
Автор:  DOGmat [ 08 05 2012, 11:12 ]
Посмотрите рулевые тяги, у меня гуляла в калее до замены, резина 225/45/17
Автор:  DOGmat [ 08 05 2012, 11:13 ]
FTOR :
аж противно читать, пойду вырву.. ::at:: :lol:
Автор:  FTOR [ 08 05 2012, 11:13 ]
DOGmat :
FTOR :
у меня ведро всегда максимально приближено к идеальному состоянию в техническом плане, так что иди лесом :???:
у друзей в сумме 4 46-х у всех тоже самое... ты проедься на другой и желательно переднеприводной машине по трассе, и ощути ращницу, вместо того чтобы языком шлёпать
Автор:  FTOR [ 08 05 2012, 11:14 ]
DOGmat :
FTOR :
пойди вырви себе глаз долпайоб :lol:
Автор:  toolshed [ 08 05 2012, 11:15 ]
FTOR
нормальный у трехи руль, просто дороги ненормальные
Автор:  FTOR [ 08 05 2012, 11:16 ]
FTOR
тут огласен, пытается норовится на неровностях...
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
