02 05 2012, 16:38
Ситуёвина:
Отдал авто жестянщику на покраску крыла. Тот возился 3 недели... , усадил аккум в хлам и несколько раз "прикуривал" ХЗ как и чем.На выходе- обрыв двух чёрненьких проводков под корень, что подводятся к пиропатрону плюсовой клеммы аккума. Вопросы к знатокам: Разбирается ли пиропатрон и как ?Можно ли его паять, как он к температурам большим относится? Что- то подсказывает о серьёзном попадосе... Советы о набивании морды жестянщику прошу не писать. С ув., Саша. |
02 05 2012, 16:42
Oskar
ну морду набивать не вариант, т.к. после этого уже ничего не предъявляют (обычно) а денег с него снять никак? А лучше пусть он сделает скидос на сумму стоимости пиропатрона MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
02 05 2012, 16:43
почему же твой попадос? морду пока не бить,а деликатно объяснить бракоделу-что тот не прав.Его проблема-пускай покупает.Заказ-наряды есть какиенибудь?
02 05 2012, 17:11
Нарядов никаких нет, морду бить никто не будет.
Вопрос ремонтопригодности не раскрыт, хотя за советы спасибо. |
02 05 2012, 17:20
Там порох. Ничего паять не нужно - если чисто логически судить. А то поотрывает пальцы еще. Немцы уж точно не подразумевали того, что пиропатрон еще и паять будут.
02 05 2012, 17:27
Пирапатрон одноразовый, неразборный.
Температура возгорания пороха около 400 гр.С. температура плавления олова 230 гр. Два проводка что от датчика идут? Прям под корень вырваны? Как так? Аккуратно можно запаять, очень аккуратно, на свой страх и риск. |
02 05 2012, 18:00
Буду завтра рисковать.
Сцыкотно, блин... |
Рекомендуем почитать на тему Обрыв проводков к пиропатрону аккума.
02 05 2012, 18:03
давай, рискуй! Фото из больницы ждем
02 05 2012, 18:14
Чё вы пугаете человека, на конце пиропотрона жолтая фишка с чёрным торцом, подковырни чёрный торец и сними фишку с патрона (както так вроде)
02 05 2012, 18:16
или она отдельно на проводах?
02 05 2012, 18:18
Если че, у меня пиропатрон есть
02 05 2012, 18:35
Копетан Шапка : Пирапатрон одноразовый, неразборный. Температура возгорания пороха около 400 гр.С. температура плавления олова 230 гр. Два проводка что от датчика идут? Прям под корень вырваны? Как так? Аккуратно можно запаять, очень аккуратно, на свой страх и риск. Порох от паяльника загорается )))))) Автор, если надумаешь паять, положи фанерку на колени, чтоб яйца не оторвало если что. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
02 05 2012, 18:52
Toljan : Копетан Шапка : Пирапатрон одноразовый, неразборный. Температура возгорания пороха около 400 гр.С. температура плавления олова 230 гр. Два проводка что от датчика идут? Прям под корень вырваны? Как так? Аккуратно можно запаять, очень аккуратно, на свой страх и риск. Порох от паяльника загорается )))))) Автор, если надумаешь паять, положи фанерку на колени, чтоб яйца не оторвало если что. Десяточку желательно, чтоб наверняка не оторвало |
02 05 2012, 19:39
Жёлтая фишка действительно есть.
По тёмному не смог снять, но завтра повторю попытку. Если удастся, то проблема практически решена. Единственное- её (фишку) саму можно расплавить. Спасибо, дрУги, за дельные советы. |
03 05 2012, 21:49
Жёлтую фишку снять и вытащить не получилось.
Кто это делал, подскажите, плз, как!? |
03 05 2012, 22:56
Tолян : Если че, у меня пиропатрон есть тоже есть Toljan : Копетан Шапка : Пирапатрон одноразовый, неразборный. Порох от паяльника загорается )))))) Автор, если надумаешь паять, положи фанерку на колени, чтоб яйца не оторвало если что. |
04 05 2012, 01:05
romanandreev_78 : Tолян : Если че, у меня пиропатрон есть тоже есть Toljan : Копетан Шапка : Пирапатрон одноразовый, неразборный. Порох от паяльника загорается )))))) Автор, если надумаешь паять, положи фанерку на колени, чтоб яйца не оторвало если что. |
04 05 2012, 08:41
04 05 2012, 20:39
bazinotti : http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47620/BN51+any+any/graphics/61/61_1219/ Я понял, что запасной провод есть, но корпус плюсовой клеммы разобрать не смогли... |
04 05 2012, 20:42
Oskar
Сделай фотку того места, где оборвалось |
07 05 2012, 11:04
Обрыв в месте изгиба чёрной оплётки у жёлтой фишки.
На фото провода просто вставлены в оплётку без пайки. |
07 05 2012, 17:10
Oskar : Жёлтую фишку снять и вытащить не получилось. Кто это делал, подскажите, плз, как!? Чёрную вставку (это как клин, стопор) подковырни плоской отвёрточкой или ножом. Она должна приподняться на 2-3мм от фишки, только потом снимай фишку с патрона, как то так. |
07 05 2012, 17:15
Oskar : Жёлтую фишку снять и вытащить не получилось. Кто это делал, подскажите, плз, как!? При вытаскивании её можнео сломать ![]() Она там крепко сидит, я когда пиропатрон менял сломал((((но контакты целые были-обратно вклеил- контакт есть- так что если что сработает
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
07 05 2012, 23:29
LEXA876 : Oskar : Жёлтую фишку снять и вытащить не получилось. Кто это делал, подскажите, плз, как!? Чёрную вставку (это как клин, стопор) подковырни плоской отвёрточкой или ножом. Она должна приподняться на 2-3мм от фишки, только потом снимай фишку с патрона, как то так. Спасибо, завтра снова танец с бубнами попробую поисполнять. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196 |
