/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не пойму как отрегулировать ручник, помогите
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=75118
Страница 1 из 2
Автор:  SOLOM0N [ 06 05 2012, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Не пойму как отрегулировать ручник, помогите
Действую по мануалу в ТИСе: http://tis.bmwcats.com/doc1045465/
Добрался до части "Провернуть колесо до тех пор, пока через резьбовое отверстие не будет виден регулировочный винт".
А вот регулировочный винт найти не могу, выручайте ::butch::
Вывернул болт и кручу колесо, глядя в эту дырку, где был болт. Там должен оказаться винт под крестовую отвертку, так? Под шестигранник вижу 2 болта - это от тормозного диска насколько понимаю. А вот винта для регулировки ручника разглядеть не могу...
Что я делаю не так?
Автор:  Vado [ 06 05 2012, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не пойму как отрегулировать ручник, помогите
SOLOM0N :
Что я делаю не так?
Нужна плоская отвёртка.Ей щёлкаешь регулировочную гайку.Вообще,если не знаешь,лучше сними диск и посмотри устройство,потом будет всё ясно.
Автор:  SOLOM0N [ 06 05 2012, 16:59 ]
Vado
так все-таки плоская? А где, в какой зоне-то он находится? На сколько часов, если взять часы за ориентир?
Автор:  Vado [ 06 05 2012, 17:03 ]
Правое колесо-безпятнадцати,левое-пятнадцать минут.В каждом случае-чуток совсем вверх
Автор:  SOLOM0N [ 06 05 2012, 17:20 ]
Vado
дождь пошел, придется переждать...
Может есть нормальное фото того, что я должен увидеть в дырочке?
Автор:  grom_OFF [ 06 05 2012, 18:13 ]
SOLOM0N :
Жесть, ща пойдет флуд! ::40:: ::21::
Я кстати прямо щас себе колодки делаю ручника. Если не поленюсь сделаю фото. но это будет веееечером
Автор:  Lady Hamman [ 06 05 2012, 18:48 ]
SOLOM0N :
Vado
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: жесть
Автор:  SOLOM0N [ 06 05 2012, 19:40 ]
::44:: так и знал, что найдуццо извращенцы :)
grom_OFF
выложи, если не затруднит) дождь походу затяжной, так что пока не добрался до машины
Автор:  SHEVA [ 06 05 2012, 19:53 ]
SOLOM0N
http://tis.bmwcats.com/doc1045485/
1й рисунок - отчетливо видна хренька которая разжимает колодки
там где больший диаметр - зубчатое колесо, в зубы которая пихаешь плоской отверткой
Автор:  Lady Hamman [ 06 05 2012, 19:56 ]
SOLOM0N
видимо ваш дождь к нам идет в Черкесск :???:
Автор:  SOLOM0N [ 06 05 2012, 20:00 ]
SHEVA
так-так... я совсем не то искал значит, пытался найти винт, головка которого просто крутится отверткой. Значит, я просто буду крутить эту хреновину, цепляя ее отверткой СБОКУ?
Автор:  grom_OFF [ 06 05 2012, 21:02 ]
Вот отчетливо видно колесико механизма подвода колодок.
Вот я подвел к нему отвертку, нужно поворачивать его как-бы от себя, от ступицы
Вот тоже самое только с надетым тормозным диском. С непривычки очень сложно попасть, даже я корячился, но ели в дырочку светить фонариком, можно найти.
Как-то так, дерзай!
Автор:  SOLOM0N [ 06 05 2012, 21:08 ]
вонаночо...
grom_OFF
Спасибо большое, отличные фотки. Иди в свадебные фотографы ::butch::
Спасибо всем за помощь, с утра пойду лазить в дырочку ::butch::
Автор:  Александр. [ 07 05 2012, 01:30 ]
А сколько примерно раз, нужно провернуть колесико ?
Автор:  Андрей 0304 [ 07 05 2012, 06:46 ]
SOLOM0N :
вонаночо...
grom_OFF
Лазить в дырочку лучше ночью, а не с утра)))))))
А по теме, затяни ручник на 3 щелчка и потом подводи это чудо колесико до тех пор пока диск несможешь провернуть рукой, и все...
Автор:  SOLOM0N [ 07 05 2012, 12:45 ]
Отрегулировал. ЩЩЩаслиф ::23::
Натянуть пришлось довольно сильно, видимо колодки изношены. Так что колодки ручника к замене, когда буду менять основные ::butch::
Автор:  Rustam [ 07 05 2012, 13:08 ]
SOLOM0N :
Блиа, может я чего-то не понимаю, но как могут износиться колодки ручника?
Ты дрифтом увлекаешься?
Обычно тросики растягиваются... не?
Автор:  SOLOM0N [ 07 05 2012, 13:14 ]
Rustam
Тоже верно, тросики вероятнее. Ну гляну)
Автор:  DeN325 [ 07 05 2012, 19:54 ]
Надо тоже попробовать :twisted:
Автор:  grom_OFF [ 08 05 2012, 18:35 ]
Rustam :
SOLOM0N :
Если их 10 лет никто не менял, запросто могут, надо было сфотать и выложить то что я снял при замене. Думаю вопросы отпали бы.
Автор:  Rustam [ 08 05 2012, 18:43 ]
grom_OFF :
Менял я их на трехе '97-го года, стояли заводские. Износа на них почти не было. Выглядели они, конечно не айс, но не изношены.
Ну, с чего бы им изнашиваться? Или неисправность стояночной тормозной системы, или дрифт. Другого ничего в голову не приходит...
Автор:  ТраХтор [ 09 05 2012, 04:08 ]
этой шестеренкой регулируется одновременность срабатывания, а трос натягивается из салона. надо снять чехол, там все увидите...
Автор:  Rustam [ 09 05 2012, 21:29 ]
ТраХтор :
Ну, не совсем. Шестеренка позволяет правильно установить колодки, чтобы они стояли параллельно внутренней поверхности тормозного диска (барабана) и чтобы площадь контакта была максимальной.
Вот мануал по регулировке стояночного тормоза (TIS).
Автор:  ТраХтор [ 10 05 2012, 01:01 ]
Rustam :
ТраХтор :
::p:: а я что написал!??
Автор:  Rustam [ 10 05 2012, 01:12 ]
ТраХтор :
а я что написал!??
про какую-то одновременность, я ХЗ, что ты имел ввиду, подумал про правый и левый.
http://www.phpbb.com/
