| что делать с тормозами? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=75095 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 02:37 ] |
| Заголовок сообщения: | что делать с тормозами? |
всем доброй ночи! читала читала , не начитала) прошу прощения если дублю тему. поставила R18 , и как то совсем не хватает тормозов, такое ощущение чтоб остановить машину надо встать на педаль тормоза. тормоза меняла с дисками по кругу совсем недавно, перед стоит комплект otto zimmermann, зад TRW по-моему. жуткое ощущение ,если разок оттормозишься со скорости... второй раз уже не получится. прошу совета может стоит что то поменять?
| Автор: | Mafik [ 06 05 2012, 02:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что делать с тормозами? |
больше радиус=> диск труднее раскрутить/тяжелее остановить, это если упрощенно. Ну и плывут тормоза. Колодки то какие стоять? |
| Автор: | FTOR [ 06 05 2012, 02:51 ] |
поставь перёд от 330-й, или от М3 зад поставь от 325-й или 328-й(они одинаковые) для зада от 330-й надо много переделок... |
| Автор: | Bumer_328i [ 06 05 2012, 02:51 ] |
DaBassSista : всем доброй ночи! читала читала , не начитала) прошу прощения если дублю тему. поставила R18 , и как то совсем не хватает тормозов, такое ощущение чтоб остановить машину надо встать на педаль тормоза. тормоза меняла с дисками по кругу совсем недавно, перед стоит комплект otto zimmermann, зад TRW по-моему. жуткое ощущение ,если разок оттормозишься со скорости... второй раз уже не получится. прошу совета может стоит что то поменять? ![]() Не надо ничего менять, притрется. Прокачай лучше. |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 02:52 ] |
Mafik всмысле какие? |
| Автор: | FTOR [ 06 05 2012, 02:52 ] |
DaBassSista : Mafik всмысле какие? |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 02:54 ] |
Bumer_328i да куда уж притераться.. тыщ5 как на этих катаю.. да и нет такого чтоб особо в напряжение были... ручка все же помогает в торможении. |
| Автор: | Bumer_328i [ 06 05 2012, 02:55 ] |
DaBassSista : Bumer_328i да куда уж притераться.. тыщ5 как на этих катаю.. да и нет такого чтоб особо в напряжение были... ручка все же помогает в торможении. Коробкой тормозишь? |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 02:55 ] |
FTOR : DaBassSista : Mafik всмысле какие? я думаю что не стала бы спрашивать, если б все было понятно. вопрос не конкретизирован) |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 02:56 ] |
Bumer_328i : DaBassSista : Bumer_328i да куда уж притераться.. тыщ5 как на этих катаю.. да и нет такого чтоб особо в напряжение были... ручка все же помогает в торможении. Коробкой тормозишь? эмм... а почему нет??в чем такое удивление?? |
| Автор: | FTOR [ 06 05 2012, 03:01 ] |
торможение коробкой- в основоном спортивное вождение, всё время это делать в городе утомительно.... Я торможу двигателем в основоном только когда случается выехать куда то на трек, или когда опаздываю... А по теме я уже написал как добавить тормозов... на 323-й тормозов можно сказать нет |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 03:05 ] |
FTOR спасибо за совет. никто же не говорит что торможение коробкой постоянное ) но тем не менее иногда это даже удобнее. ну и ...я частенько бывает опаздываю))
| Автор: | FTOR [ 06 05 2012, 03:07 ] |
Все мы тут любим так поопаздываать)
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 03:08 ] |
FTOR : Все мы тут любим так поопаздываать) ![]() ну может и не все ) но явно многие ) а тормозов и вправду мне кажется иногда будто и нет( |
| Автор: | FTOR [ 06 05 2012, 03:08 ] |
кстати чтобы поставить задние тормоза от 325-й-328-й тебе нужны только диски и две скобы, суппорта сами одинаковые... на морде менять всё-надумаешь ставить от М3- стучи расскажу как именно их воткнуть) |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 03:11 ] |
FTOR : кстати чтобы поставить задние тормоза от 325-й-328-й тебе нужны только диски и две скобы, суппорта сами одинаковые... на морде менять всё-надумаешь ставить от М3- стучи расскажу как именно их воткнуть) ну я так предполагаю от м3 это совсем не бюджетный вариант, пробежалась по каталогам и ценник ,если все менять, получается вполне приличный)).. а от 325-8 просто радиус диска видимо чуть больше |
| Автор: | FTOR [ 06 05 2012, 03:13 ] |
зад только от 325-й, в основном тормозит перёд.. поверь разница с передом от 330-й будет ОГРОМНА... |
| Автор: | Mafik [ 06 05 2012, 03:14 ] |
FTOR : DaBassSista : Mafik всмысле какие? DaBassSista колодки какие стоят? ты написала только про диски тормозные. Колодки могли поставить ерундовые, тупо перегревают диски и как следствие падает эффективность тормозов. Ну и прокачай тормоза. Тут может быть и хреновые комплектующие и увеличение радиуса диска. Лично мне понравилась связка диски Brembo(средний ценник, неплохой качество) и колодки ferodo racing. |
| Автор: | FTOR [ 06 05 2012, 03:14 ] |
бюджет переда от М3 около килобакса... 300-400 суппорта бу + их переборка с ремкомплектом+покраска + 500 два тормозных диска + подгонка скобы... |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 03:18 ] |
Mafik : FTOR : DaBassSista : Mafik всмысле какие? DaBassSista колодки какие стоят? ты написала только про диски тормозные. Колодки могли поставить ерундовые, тупо перегревают диски и как следствие падает эффективность тормозов. Ну и прокачай тормоза. Тут может быть и хреновые комплектующие и увеличение радиуса диска. Лично мне понравилась связка диски Brembo(средний ценник, неплохой качество) и колодки ferodo racing. я написала что перед комплект отто диски+колодки |
| Автор: | Mafik [ 06 05 2012, 03:20 ] |
и не забыть обратить внимание на разницу стоимости передних тормозных дисков для 330 и для М3 колесные диске не ниже 17-го радиуса |
| Автор: | Mafik [ 06 05 2012, 03:23 ] |
DaBassSista из первого поста не явно было, что отто диски+колодки... Или я уже засыпаю. |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 03:25 ] |
Mafik : и не забыть обратить внимание на разницу стоимости передних тормозных дисков для 330 и для М3 колесные диске не ниже 17-го радиуса от 330 в половину дешевле чем от м3 , как я понимаю вопрос тогда в другом насколько проблематично будет переоборудоваться на 16зиму . у меня был опыт на других машинах , перекидывания тормозов по сезону, но как правило разные диски и скобы а все остальное не изменно , но в данной ситуации ведь не прокатит? |
| Автор: | DaBassSista [ 06 05 2012, 03:26 ] |
Mafik ну я тож не додумалась в 4 утра сразу расписать что такое для меня комплект )) |
| Автор: | Mafik [ 06 05 2012, 03:27 ] |
правильно понимаешь. 330-е тормоза = диски не ниже R17 DaBassSista : Mafik ну я тож не додумалась в 4 утра сразу расписать что такое для меня комплект )) |
