| Генератор Valeo [Замена подшипников] https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=74644 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | BlackFlash [ 29 04 2012, 19:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Генератор Valeo [Замена подшипников] |
Тему про генератор Бош я нашёл, а вот про Валео - что-то нету... Значит будет Сам генератор вот такой: Засвистел подшипник на Гене... Решил заменить. Но какие там стоят - не знаю, и никакой инфы так и не нашёл... Вобщем, там 2 подшипника. Передний и задний. Передний размерами 17х52х17. У меня в оригинале там стоял какой-то NSK B17-99DG8 Типа такого: Ему есть замена от БОШа: 1 120 905 510 Задний размерами 11х35х11 В оригинале стоял SKF 6202-2RS1TN9 Такой же стоит на генераторах Бош для ТАЗов. Типа такого: Шкиф откручиваем дырявой головой на 24 и фиксирует Торском Т50. Все остальные крышки откручиваются головкой на 8. Перед кручением всяких винтов и снятия подшипников всё было залито минут на 30 - WD-40. Подшипники снял буз проблем вот таким съёмником: Собственно, самое сложное - снять генератор с машины Я снял кожух вентилятора, сам вентилятор с вискомуфтой, скинул приводной ремень, открутил ШКИФ насоса ГУРа, и уже потом отключал от гены провода и откручивал непосредственно гену. Всё вытащилось легко. |
| Автор: | BlackFlash [ 30 04 2012, 08:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Генератор Valeo [Замена подшипников] |
Слушайте, а заднюю крышку пластиковую как снимать? Просто с клипс сдёргивать? Я просто думаю пока всё не собрал - щетки чтоль поменять заодно... |
| Автор: | Ycka [ 19 05 2012, 21:41 ] |
А размеры подшипников на 90-амперном гене такие же как на 150 амперном? А то загудели, особенно задний
| Автор: | ТраХтор [ 19 05 2012, 21:47 ] |
| Автор: | Ycka [ 19 05 2012, 23:02 ] |
Попытался найти в тырнете по размерам BOSCH"евский задний подшипник... Или я плохо искал, или не там искал, или автор ошибся с размером. Может быть хвостовой подшипник 15х35х11 ? Такие довольно часто встречались в поисковых системах. |
| Автор: | BlackFlash [ 03 06 2012, 07:17 ] |
Ycka : Попытался найти в тырнете по размерам BOSCH"евский задний подшипник... Или я плохо искал, или не там искал, или автор ошибся с размером. Может быть хвостовой подшипник 15х35х11 ? Такие довольно часто встречались в поисковых системах. Возможно на другом генераторе другие подшипники. Те что у меня размеры - все точные. Я спецом разные номера привел, которые подходят. |
| Автор: | Alexmsk [ 14 10 2012, 10:31 ] |
К выбору подшипников рекомендую подходить ответственно. Засвистел генератор, поменял подшипники через 2 месяца свистит лучше прежнего! Разобрали а там в подшипниках смазки десятой грамма не наберешь! (Подшипники NTN и Cargo (паковщик внутри лежал NSK). |
| Автор: | BlackFlash [ 08 03 2013, 10:23 ] |
Вобщем, щётки мне надо бало менять ещё при замене подшипников... Вчера буквально сразу заряд с гены пропал Вобщем, заменил щётки и всё стало ОК. Щётки купил сразу два разных комплекта - для ТАЗ2101 и для ГАЗ 3110. И те и те надо немного подтачивать по одной из плоскостей. Место пайки их на реле-регуляторе Валео - это медные трубочки, которые завальцованы и запаяны. Сделано видать спецом, чтобы если олово расплавилось провод не отвалился Самое долгое в процессе - это снять-поставить гену на машину. Перепаять щётки минут 20 максимум с обтачиванием новых |
| Автор: | Aleha [ 25 07 2013, 09:25 ] |
парни а кто подскажет по генератору валео 90 ампер какие там номера подшипников? |
| Автор: | toolshed [ 25 07 2013, 09:29 ] |
зовите suprastin, он профи в этих делах |
| Автор: | Aleha [ 25 07 2013, 09:31 ] |
toolshed : зовите suprastin, он профи в этих делах да я далековато от него
| Автор: | toolshed [ 25 07 2013, 09:33 ] |
Aleha мы на форуме сюда зови
| Автор: | Aleha [ 25 07 2013, 09:39 ] |
незнаю как зто сделать как привлеч внимание к моему генератору
| Автор: | toolshed [ 25 07 2013, 09:48 ] |
Aleha в личку ссылку на тему кинуть |
| Автор: | indigoma [ 11 09 2013, 18:27 ] |
Ребята это подшибники генератора шумят? как вы думаете? |
| Автор: | xalers [ 31 12 2013, 14:08 ] |
Подниму тему Пропал заряд...сняли гену, разобрал. в итоге: контактные кольца под замену (дошли до изолятора), подшипники тоже, щетки туда же Щетки от ваза уже куплены, завтра подтачивать:) остались следующие вопросы: Генератор валео, этикетка стерта на 70%, единственно что удалось разобрать это верхнюю и 2ую строчку: 150 <непонятный символ либо грязь>2 249 966 A104 14V 90/150 кто нибудь знает артикулы контактных колец и подшипников?:)) все что сумел найти в инете это кольцо - Cargo 135172 и Cargo 230090 с подшипниками наскок понял лучше снять и идти в магазин на месте подбирать да)) Всех с Наступающим!!! |
| Автор: | BlackFlash [ 16 01 2014, 07:47 ] |
Подшипники можно просто промерить штангелем, и по размерам подобрать подходящие. Я один от ВАЗа подобрал, а один заказал. |
| Автор: | xalers [ 16 01 2014, 17:15 ] |
BlackFlash да уже все нашел |
| Автор: | Vovan77 [ 27 05 2014, 20:49 ] |
подниму собираюс дербанить гену BMW 12 31 7 797 661 VALEO 150А ставиться на 3' E46 Compact 318td Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 3' E46 Compact 320td Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 3' E46 Кабриолет 320Cd Регион: ECE Посмотреть на схеме ... 3' E46 Кабриолет 330Cd Регион: ECE . 3' E46 Купе 320Cd Регион: ECE 3' E46 Купе 330Cd Регион: ECE 3' E46 Седан 318d M47N Регион: ECE 3' E46 Седан 320d M47N Регион: ECE 3' E46 Седан 330d M57N Регион: ECE 3' E46 Седан 330xd M57N Регион: ECE 3' E46 Универсал 318d M47N Регион: ECE 3' E46 Универсал 320d M47N Регион: ECE 3' E46 Универсал 330d M57N Регион: ECE 3' E46 Универсал 330xd M57N Регион: ECE X3 E83 SAV X3 2.0d Регион: ECE X3 E83 SAV X3 3.0d M57N Регион: ECE X3 E83 SAV X3 3.0d M57N2 Регион: ECE X3 E83 LCI SAV X3 2.0d M47N2 Регион: ECE X5 E53 SAV X5 3.0d M57N Регион: ECE по итогам темы и инет выдал что туда идут подшипники 15*35*11 140432 Подшипник ген Nissan 15x35x11 CARGO Аналоги 141012 Подш.ген-ра 6202LLBC3 15x35x11 CARGO 140515 Подшипник ген Bosch 15x35x11 CARGO 6202ZZC3E (140086) 15x35x11 подш. генер NSK 17*52*17 140263 Подшипник ген MB 17X52X17 CARGO Аналоги B17-99T1XDDG8CG16E (140263) 17x52x17 подш. генер NSK кольца писали выше но непонятно какие и размер щеток нужен подшипника 11*15*11 не существует в природе
| Автор: | Vovan77 [ 27 05 2014, 20:55 ] |
вот такие стоят на 100A PX602 Cargo Length mm 15.40, Thickness mm 4.60, Height mm 6.40, |
| Автор: | Vovan77 [ 27 05 2014, 20:58 ] |
а вот с драйва украл : Коды запчастей:
подшипники у меня стояли следующие: задний NTN 6202LHA 15x35x11, поставил вологодский 6202Z — 90руб. передний: NTN SCO3A21LHA 17x52x17 (редкий подшипник) поставил FAG 6304EHSR 806780 350 руб. Токосъемные кольца — Cargo 230090 — 85руб. Valeo 150A, Если щеткам уже пришел пушной зверек — не беда, подходят щетки от ваз 2108 (цена 25 рублей) — единственно надо будет их подточить по ширине (точаться легко, обычным напильником) |
| Автор: | suprastin [ 27 05 2014, 21:02 ] |
Vovan77 : вот такие стоят на 100A PX602 Cargo Length mm 15.40, Thickness mm 4.60, Height mm 6.40, Они стоят абсолютно на всех валео последние лет 20 |
| Автор: | Vovan77 [ 28 05 2014, 19:24 ] |
suprastin : Vovan77 : вот такие стоят на 100A PX602 Cargo Length mm 15.40, Thickness mm 4.60, Height mm 6.40, Они стоят абсолютно на всех валео последние лет 20 а контактное кольцо какое? это Cargo 230090 ? или это Cargo 135172 ?? склоняюсь к первому |
| Автор: | Vovan77 [ 03 06 2014, 17:41 ] |
в моем ггенератора ![]() bmw e46 m57n 2004г стоят запчасти Cargo PX602 Щётка генератора угольная FAG 6202.2RSR Подшипник генератора задний 15х35х11 FAG 6303.2RSR Подшипник генератора передний 17х47х14 в некоторых генераторах стояит Cargo 140263 Подшипник генератора 17х52х17 Cargo 230090 Кольцо генератора контактное — не понадобилось, мое в идеале ![]() ![]() ![]() ![]() у всех на m57n такая фигня??? ![]() ![]() вроде расстояние 10-12 мм - подухи норм, может при торможении так уходит!!! или раньше до покупки таки подушки коробки были порваны!! от этого? suprastin спасибо за то что подсказал про подшипник, так бы я попал в просак , а так взял 3 и один вернул продавану
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
