| Серебристые лампочки в поворотник https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=7458 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aCEtOn [ 14 05 2008, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Серебристые лампочки в поворотник |
Собратья, подскажите кто сталкивался... В общем тема: купил белые поворотники, чтобы поменять на жёлтые. В жёлтых стоит белая лампочка, соответственно в белый поворотник надо жёлтую. Купил себе лампочки Philips хромового цвета, но светят жёлтым - смотрится куда лучше жёлтой! Поискал другие, но не могу найти даже обычные жёлтые с такими разъёмами Кто-нибудь знает, где взять лампочки? Или придётся патрон где-то искать? Причём в задних фонарях точно такие же разъёмы, и тоже не подходит |
| Автор: | bogOmol [ 14 05 2008, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
мне в сервисе как-то ввернули, сначала пугали что придется патрон менять, а потом мастер оказался рукастым и все сделал, поставил в старые патроны желтые лампоньки |
| Автор: | Сергей 777 [ 15 05 2008, 00:04 ] |
Берёш напильник и подтачиваешь один контакт,войдёт без проблем,проверено. |
| Автор: | aCEtOn [ 15 05 2008, 00:10 ] |
сегодня нашёл жёлтые в магазине Ленинград, по 10 рублей Купил попробовать диодные с моим разъёмом, но там сама лампа не пролазит в патрон, в общем не дотягивается до контакта Тема-то в том, что хотелось бы серебристые поставить... Где б найти такие с моим разъёмом А патрон чёт жалко точить |
| Автор: | badcat [ 15 05 2008, 00:53 ] |
Сергей 777 : Берёш напильник и подтачиваешь один контакт,войдёт без проблем,проверено.
Именно так. Меня тож пугали заменой патронов... уроды, млин! |
| Автор: | Espander [ 15 05 2008, 07:40 ] |
Странно...я купил Филипс СилверВижин, как то так вроде называются лампы. Особо не задумываясь, поставил их - все подошло, все работает. |
| Автор: | aCEtOn [ 15 05 2008, 08:44 ] |
Espander : Странно...я купил Филипс СилверВижин, как то так вроде называются лампы. Особо не задумываясь, поставил их - все подошло, все работает. я именно такие лампочки и купил... с цоколем - у них риски контактные не симметричные - чуть смещены, вот и не подходит из-за этого к моим патронам... badcat : Сергей 777 писал(а):Берёш напильник и подтачиваешь один контакт,войдёт без проблем,проверено.
Именно так. Меня тож пугали заменой патронов... уроды, млин! придётся пробовать а в повторители поворотников такие бывают? |
| Автор: | vladimir089 [ 15 05 2008, 09:06 ] |
[url]http://www.modbargains.com/product.aspx?pf_id=bmw-e46-light003[/url] Я вот тутава заказывал. В повторители там тоже есть. Есть даже такие, но это перебор явно |
| Автор: | aCEtOn [ 15 05 2008, 10:00 ] |
vladimir089 : http://www.modbargains.com/product.aspx?pf_id=bmw-e46-light003
Я вот тутава заказывал. В повторители там тоже есть. Есть даже такие, но это перебор явно 55 баксов за лампочки как заказывал? |
| Автор: | vladimir089 [ 15 05 2008, 10:29 ] |
Если доставлять федексом то до москвы за пару дней прилетит. Оплата пластиком. Конечно, если одни лампочки заказывать, то дороговато выходит из-за доставки. Надо побольше набирать. |
| Автор: | MaxDarklighter [ 19 05 2008, 16:09 ] |
Напильничек в руки и вперед! Только понемногу точи. Что б не переборщить |
| Автор: | dk [ 30 05 2008, 16:48 ] |
aCEtOnio ха странно, а у меня сам патрон именно с "не симметричными рисками" может рест/дорест |
| Автор: | Купец [ 07 06 2008, 10:29 ] |
sw330xi : оригинал "сильбер" стоит 300-500 рублей и будет счастье! Как вывод, лучше взять оригинал! vladimir089 : Если доставлять федексом то до москвы за пару дней прилетит. Оплата пластиком.
Владимир, а какого типа пластик у тебя? Интересно, VISA Classic подойдет?... |
| Автор: | aCEtOn [ 07 06 2008, 11:09 ] |
Купец : Как вывод, лучше взять оригинал!
а где оригинал такой купить? |
| Автор: | dk [ 07 06 2008, 12:19 ] |
нет оригинала такого, покупай Филипса |
| Автор: | dk [ 07 06 2008, 12:54 ] |
sw330xi хром? |
| Автор: | dk [ 07 06 2008, 12:59 ] |
sw330xi [censored], все не привыкну к твоей родной фотке ЗЫ сетки покрасились на ура |
| Автор: | dk [ 07 06 2008, 13:55 ] |
а бок? |
| Автор: | dk [ 07 06 2008, 13:56 ] |
все, вижу |
| Автор: | dk [ 07 06 2008, 13:58 ] |
они даж комплектом продаются http://bmw.autocats.ru/part-63120420391/ |
| Автор: | dk [ 07 06 2008, 13:59 ] |
ток комплектик такой 2500 получается |
| Автор: | dk [ 07 06 2008, 14:55 ] |
прошу без фамильярностей, вооще-то я сообщения набиваю, пацаны посоветовали, говорят "для статуса" |
| Автор: | Dneper [ 30 09 2009, 19:17 ] |
я тоже поставил себе лампы в поворотники PHILIPS silver vision ..... |
