| снял карданный вал появились вопросы https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=74461 |
| Автор: | rusersky [ 26 04 2012, 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | снял карданный вал появились вопросы |
Доброго времени суток. Люди добрые помогите советом. Снял карданный вал, по причине замены подвесного подшипника и эластичной муфты. Попрос первый: балтается вперед назад креставина на коробке (где крепится эласт муфта), "шток" внутренний из коробки стоит нормально. Нормально ли это если не, что там меняется? если не ошибаюся креставина на подшипнике? Вопрос второй: Перед сборкой чем лучше смазать все шлици? P.S. Может какие ньюансы по сборке есть?)) |
| Автор: | Smiley [ 26 04 2012, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: снял карданный вал появились вопросы |
rusersky : Доброго времени суток. Люди добрые помогите советом. Снял карданный вал, по причине замены подвесного подшипника и эластичной муфты. Попрос первый: балтается вперед назад креставина на коробке (где крепится эласт муфта), "шток" внутренний из коробки стоит нормально. Нормально ли это если не, что там меняется? если не ошибаюся креставина на подшипнике? Вопрос второй: Перед сборкой чем лучше смазать все шлици? P.S. Может какие ньюансы по сборке есть?)) ты о чем вообще? можешь назвать вещи своими именами?- какая [censored] крестовина на коробке??? может хвостовик КПП?? болты маж фиксатором резьбы средней фиксации, больше ничего не маж, там до тебя все смазано нормально |
| Автор: | rusersky [ 26 04 2012, 22:09 ] |
Да точно, квостовик кпп к которой муфта крепится. Должна ходить вперед, назад? |
| Автор: | Smiley [ 26 04 2012, 22:12 ] |
rusersky : Да точно, квостовик кпп к которой муфта крепится. Должна ходить вперед, назад? НЕТ!!! открути гайку, помаж фиксатором резьбы и закрути обратно потуже. все моменты затяжки указаны в ТИС. сальник хвостовика не потеет? если потеет, то меняй сразу. по хорошему применяется сервисный инструмент для фиксации хвостовика, стобы протянуть гайку |
| Автор: | rusersky [ 26 04 2012, 22:14 ] |
Спасибо. А какая там гайка, точнее где она? |
| Автор: | Smiley [ 26 04 2012, 22:16 ] |
rusersky : Спасибо. А какая там гайка, точнее где она? гайка прямо внутри хвостовика, точно не припомню, но кажется 36мм |
| Автор: | rusersky [ 26 04 2012, 22:18 ] |
Правильно понял? не снимая хвостовик, головку вставлять прямо внутрь хвостовика? |
| Автор: | Smiley [ 26 04 2012, 22:20 ] |
rusersky : Правильно понял? не снимая хвостовик, головку вставлять прямо внутрь хвостовика? вон, фотки выше смотри, так у тебя? коробка то хоть какая? |
| Автор: | rusersky [ 26 04 2012, 22:22 ] |
да на фотках все, понятно. просто не видил что там гайка есть. Корбка механика |
| Автор: | Smiley [ 26 04 2012, 22:23 ] |
rusersky : да на фотках все, понятно. просто не видил что там гайка есть. Корбка механика на межанике гайка есть 100% так что чини, механик ты наш если не сможешь, то через 3 недели кидай клубню коробас в багажник, он как раз ко мне в гости поедет |
| Автор: | rusersky [ 26 04 2012, 22:24 ] |
А что это за приблуда на фото в красной каробке? |
| Автор: | rusersky [ 26 04 2012, 22:25 ] |
)) Спасибо. Только я в Белгороде. |
| Автор: | Smiley [ 26 04 2012, 22:28 ] |
rusersky : )) Спасибо. Только я в Белгороде. я ж тебе и написал, что парень из Белгорода поедет ко мне на обмен коробками через 3 недели rusersky : А что это за приблуда на фото в красной каробке? эта приблуда из другой оперы, применяется для снятия сальника штока выбора передач и других мелких сальников |
| Автор: | rusersky [ 26 04 2012, 22:32 ] |
А понял, добро, если доломаю, то время есть. спасибо галочку себе поставил)) |
| Автор: | Butuz [ 21 03 2015, 21:50 ] |
теме ап таки не нашел кто нибудь менял себе подвесной? ато что то неприятный гул и вибрация начинается от 100 и выше.да и сальник хвостовика запотел... п.с я про кардан. |
| Автор: | Reiden [ 21 03 2015, 22:33 ] |
Butuz [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=114526[/url] 18е сообщение, заднюю банку глушака можно не снимать , а отвести в сторону |
| Автор: | Butuz [ 21 03 2015, 23:42 ] |
Reiden кабы еще фоток наделал в -24 ценыб тебе не былоб |
