| Цепь, замена N42\46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=74436 |
| Автор: | Kiriru [ 26 04 2012, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Цепь, замена N42\46 |
Всем привет, обладатели двигателей N42\46 кто нибудь менял цепь и на каком пробеге? Как проверить растянута она или нет? пробег 134000 км Обязательно снимать поддон, для выставления балансирных валов? |
| Автор: | BOOM46 [ 26 04 2012, 19:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Цепь, замена N42\46 |
Мне как-то в сервисе заявляли о замене ри пробеге в 100 000 км. Сейчас уже 120 000 км не вижу оснований для замены. |
| Автор: | Гривус [ 27 04 2012, 09:11 ] |
Мы меняли цепь на машине с пробегом в 190 тысяч, цепь была растянута где то на 1,5 звена. Если будешь в Самаре, заменим не дорого. |
| Автор: | Kiriru [ 27 04 2012, 09:24 ] |
можно как то определить её растяжение, не снимая? |
| Автор: | Гривус [ 27 04 2012, 09:24 ] |
практически нет |
| Автор: | Kiriru [ 27 04 2012, 09:28 ] |
может на ней какие то метки есть? |
| Автор: | Kiriru [ 27 04 2012, 09:29 ] |
подон уж очень снимать не хочется |
| Автор: | Гривус [ 27 04 2012, 09:30 ] |
меток нет, поддон снимать как бэ не нужно, это я по секрету скажу) |
| Автор: | Kiriru [ 27 04 2012, 09:31 ] |
ДИС выдаёт вот такое понять бы всё дело в растяжении цепи или в кривовыставленных фазах ГРМ |
| Автор: | Kiriru [ 27 04 2012, 09:32 ] |
Гривус : меток нет, поддон снимать как бэ не нужно, это я по секрету скажу) а как же выставление балансирных валов? http://tis.bmwcats.com/doc1070384/ |
| Автор: | Гривус [ 30 04 2012, 14:53 ] |
Kiriru : Гривус : меток нет, поддон снимать как бэ не нужно, это я по секрету скажу) а как же выставление балансирных валов? http://tis.bmwcats.com/doc1070384/ ну как то так))) приезжай сделам |
| Автор: | Kiriru [ 02 05 2012, 09:17 ] |
приехал бы, да далеко |
| Автор: | Kiriru [ 04 05 2012, 10:00 ] |
кто может подсказать, как поменять цепь без снятия поддона? |
| Автор: | mechanik2002 [ 24 08 2015, 00:11 ] |
Привет. И в чём была причина такой диаграммы? Узнал? |
| Автор: | Kiriru [ 24 08 2015, 01:28 ] |
цепь была заменена вместе с натяжителем и пластиковой направляющей, диаграмма осталась прежней заменил расклепав её не стал дальше заморачиваться, просто свапнулся на M54b25 а вообще такое бывает из-за износа пастели распредвала в самой ГБЦ, либо из-за самого распредвала, либо из-за звезды ваноса |
| Автор: | Alexey 007 [ 19 06 2016, 08:53 ] |
Kiriru : цепь была заменена вместе с натяжителем и пластиковой направляющей, диаграмма осталась прежней заменил расклепав её не стал дальше заморачиваться, просто свапнулся на M54b25 а вообще такое бывает из-за износа пастели распредвала в самой ГБЦ, либо из-за самого распредвала, либо из-за звезды ваноса Добрый день ! Для свапа много чего поменять пришлось ? У меня тоже дилемма или ремонтировать N42B18 или свапнуть. Машина компакт на механике. |
