    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
народ подскажите, мотор м54в22 после поездки в тверскую обл. выскочил щуп из двигла, поставил обратно, появилась вибрация на холодную, как будто вибромашина работает ::xa:: , с прогревом немного проходит и подколбашивает на холостых, мотор работает нестабильно, неравномерность цилиндров стала плохой.
ошибок нет, стоит безкатовая прошивка. заводится с пол оборота
расход бенза норм
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
Последний раз редактировалось nico_pol 17 06 2016, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
кркг походу надо менять смотри вентиляцию газов.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Илья ByBa :
Щуп заглушен, слив идёт в ёмкость, не думаю что это кркг
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
133 градуса температура :o .Это плохо.И расход воздуха большой.
Вероятно подсос и с датчиком температуры что то.
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Wasiliy :
По тесту приборки температура в норме, стоит холодный термос, редко за 92 переваливает и то когда в пробке, а за бортом +25
Сегодня хочу собрать прибор как делал artk
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
::hp::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Открой маслозаливную пробку, посмотри что будет. Ну и фишку с расходомера можно скинуть.
Рекомендуем почитать на тему хелп!! колбасит мотор, починил!!!
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
butch :
Пробку скидывал, обороты проседают, фишку сктнул , заглохла
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Неполучилось вчера сделать приспособу для проверки подсоса.
Ещё заметил, что при езде вибрация тоже есть.
:mad:
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
nico_pol
Какой прибор? Целлофановым пакетом проверь.
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
monkoman :
nico_pol
Из пыльника шруза и нипеля, что бы накачать давляк во впуск.
Зачем пакет? Пробку итак присасывает
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
nico_pol
::hm:: похоже на подсос
я делал дыммашину из бачка китайского пульвика :D
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
monkoman :
nico_pol
А дым откуда брал?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну для начала тебе надо разобраться с ТД. у нас стоит двойной датчик в головке блока. на приборку и на дме идет сигнал разного формата. у тебя мотор тупит, тк полагает, что машина перегрета. это как минимум валит в аварию ванос.
датчик копеечный, меняй.
дальше если выбило щуп, то значит там избыток давления. кроме щупа, могла слететь еще какая-либо заглушка. или прокладку где давануло. отключи дмрв и поездий без него.
ну и делай опрессовку.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
и проверь свечи с катушками, 5 цилиндре не в норме. поменяй катушки местами с соседним посмотри перекинется симптом или нет
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Щуп выскочил не из за давления, видимо плохо закрепил, 100км ехал по гравийной, убитой дороге, видимо от вибрации и выскочил. Масло нигде не ссыт.
Про какой именно датчик ты говоришь? Который сзади бошки? Разве не должно быть ошибки?
Если отключить дмрв, то АКПП в аварию встанет, а заведенная глохнет
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Huswop :
Я два скрина выложил, показания скачут, они могут поочереди валить
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Расход воздуха какой?
С датчиком температуры действительно фигня? 60 градусов на впуске....
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
butch :
? Непонял
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
nico_pol
если ты отключишь дмрв, то подсосы перестанут иметь значение. ты сможешь оценить, подсосы это или мех неисправность чего-либо
=MapaT= :
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
nico_pol
Отключил дмрв, вибрация есть, но маленькая ( на горячаю её почти нет) показания пока нечем прочитать
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
сегодня еще раз все потестил, вибрация стала ощутимо меньше, больше всего чувствуется на R
инпа походу врет в показаниях температуры :o :o :o
вот такая ошибка висела
ну и данные с рейнголда
какие есть мысли??
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
::hp::
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
коробка автомат? диса рабочая? ваносы проверял в рейнголде?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
nico_pol :
butch :
? Непонял
Первый скрин, графа air intake temp.....
