Насос Гура, шланги, или рейка?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=74376
Страница 1 из 2
Автор:  Kind Sage [ 25 04 2012, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Насос Гура, шланги, или рейка?
Друзья, может быть тема избитая, но у меня она намного интереснее, в связи с тем что необходимо Ваш опыт и дедуктивные способности.
В январе поменял всю подвеску, включая новую рейку.
Где-то 3 месяца назад при съезде с высокого бордюра ударился дном, и именно тогда первый раз загудел ГУР, но все прошло через 15 минут само собой.
С месяц назад при резком выкручивании(на развороте) руля загудел насос ГУРа. Гудел дольше прошлого, но снова перестал после многочасовой стоянки у дома.
Сегодня подъезжая на работу начал забираться на бордюр, дабы не быть отправленым на штрафстоянку за парковку на полосе для общественного тАранспорта, и видимо зря я выкрутил руль перед тем как начал забираться на бордюр. Итог: Гур без всяких предсметрных "стонов" взял и отрубился...
Зачитался различными форумами уж было чуть не заказал себе ГУР, как нашел инфу что это запросто может быть шланг идущий от рейки.
Кто-то еще писал что это может быть ремень(сходил проверил, нет не ремень).
Заказывать ли мне насос+бачок+масло, или все же съездить в сервис да не гадать на кофейноу гуще? ::39:: ::35::
Автор:  BadMF [ 25 04 2012, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насос Гура, шланги, или рейка?
Kind Sage :
деструктивные способности.
поправил, так правильнее.
а по теме, тут только по фото и виде предсказывают судьбу, да то пальцем в небо =)
Автор:  Terminator37 [ 25 04 2012, 15:29 ]
Kind Sage
На сервис ты всегда сможешь!
1. Проверь уровень жидкости Гура.
2. С ямы посмотри на Гур и шланги... может прояснится всё сразу
Автор:  Три20 [ 25 04 2012, 15:32 ]
Исходя из метода дедукции, можно сказать, что ты любитель скейтборда, который пересел на БМВ. Заедь на яму и окинь взгядом нижнюю часть шлангов ГУРа.
Автор:  глаз [ 25 04 2012, 15:51 ]
Kind Sage
если шланги то увидил бы лужу антифриза под машиной. если жижа в бачке есть значит шланги целы. у меня насос так же сломался. поломался сам шкив на две части. viewtopic.php?f=16&t=31052&hilit=сломанный+насос
Автор:  Kind Sage [ 25 04 2012, 16:55 ]
Три20 :
Самое странное что скейт - абсолютно не мой транспорт... Просто очень низко посаженая машинка(
Terminator37 :
Kind Sage
1. Уровень в норме
2. Ямы нет(( Придется на сервис ехать.
глаз :
Kind Sage
Лужи нет... Жижа есть.
Значит все же насос....
ах:(
На экзисте есть Meyle, LuC и какой-то датский JP group
Оригинал ясен пень брать дороговато...
От нивы ставить совсем не хочется, да и одна цена будет если еще крепление покупать так как у меня с круглой жопой насос
Три20 :
Terminator37 :
Kind Sage
1. Уровень в норме
глаз :
Kind Sage
ах:(
На экзисте есть Meyle, LUK и какой-то датский JP group
Автор:  ajptj [ 25 04 2012, 17:07 ]
Kind Sage
езжай в гидромастер, улица Киевская, около Европейского - быстро продиагностируют и скажут что делать!
Автор:  Kind Sage [ 25 04 2012, 20:52 ]
ajptj :
Kind Sage
Запись только на пятницу, подумываю все же записаться...а по ценам не скажешь?
Так все же meyle ГУР good?
Автор:  ajptj [ 26 04 2012, 08:52 ]
Kind Sage
я делал у этих ребят рейку рулевую пару дней назад, и мне диагностировали ГУР - сказали пробило насос (тяжело стал крутиться руль) - в общем замена рейки у них стоила 12550 вместе с новой перебранной у них рейкой, маслом ГУР, отдачей им моей рейки и работой, замена насоса у них стоит 3600 вместе с маслом и прокачкой помойму. Мне очень понравилась контора, ща мне ГУР приедет и поеду к ним ставить его! Диагностику ГУРа мне провели бесплатно кстать, изза того что делал рейку видимо)
Я долго думал и узнавал что бы лучше поставить, и понял, что если не хочешь проблем в последующие год-два-три (как повезет), то надо ставить только оригинал.
Автор:  Terminator37 [ 26 04 2012, 09:00 ]
Kind Sage
Если ГУР плосказадый, то ставь от Ш-Нивы ZF и не парься! Не стоит работа по замене ГУРа 3600, там делов на 1,5-2 часа с промывкой!
Автор:  ajptj [ 26 04 2012, 09:26 ]
Terminator37
ну покажи мне тех людей, которые так же качественно сделают, но дешевле :)
как вариант еще знаю контору с отличными отзывами - http://www.reikinet.ru/uslugi.html , не знаю скока они возьмут за эту работу)
Автор:  ajptj [ 26 04 2012, 09:28 ]
UPD>> В гидролабе (рейкинет.ру) не делают по бмв! тока что им звонил :)
Автор:  Terminator37 [ 26 04 2012, 10:11 ]
ajptj
Я говорю исключительно про замену насоса ГУРа. С рейкой в сервис однозначно!
Любой автосервис способен поменять насос и промыть систему!
Я его поменял сам за 2 часа, никаких сложностей не возникло!
У меня было желание, место и время! 5000 км. полет нормальный!
Автор:  ajptj [ 26 04 2012, 10:16 ]
Terminator37
ну может быть.
мне кажется, для москвы цена замены гура в 3600 - более чем адекватна) у меня например просто негде самому что-либо делать)
Автор:  uDream [ 26 04 2012, 10:32 ]
Чтоб не плодить темы спршу тут, если руль иногда на стоячей машине крутится норм, иногда тяжко, иногда вообще х ::angry:: й повернеш, как правило когда повернуть очень надо, это насос? Ничего никогда не гудело, не вибрировало и тд. Рейку смотрели на прошлой неделе, потеков нет, люфта практически совсем нет, под пыльниками чистая в смазке ( ремонтировалась месяцев 5 назад )
Автор:  ajptj [ 26 04 2012, 11:48 ]
uDream
у меня примерно тоже самое с рулем - особенно если попытаться пореще крутануть, то х"й повернешь) мне сказали порвало какой то сальник чтоль на насосе, оттуда травит жидкость, и сбрасывается изза этого давление соответственно!
Автор:  uDream [ 26 04 2012, 12:54 ]
ajptj :
uDream
Жидкость никуда не уходит, как залили ее полгода назад, столько ее и есть, красненькой...
Автор:  ajptj [ 26 04 2012, 12:59 ]
uDream
ну значит может с самим мотором у насоса какие проблемы - лучше всего съездить на диагностику наверн)
Автор:  uDream [ 26 04 2012, 13:02 ]
ajptj :
uDream
Если менять насос то нужно менять и все остальное? Я правильно понял что опять влетел на денежку? ;).
Автор:  romzeto [ 26 04 2012, 13:04 ]
жидкость (атф) менял ~года назад, обнаружил что в бачке появился какой-то серый слой- оттенок жижи :shock: от куда это? кстати гур гудит
Автор:  ajptj [ 26 04 2012, 13:05 ]
uDream
если шланги не текут - то менять надо насос и бачок ГУРа!
Автор:  uDream [ 26 04 2012, 13:07 ]
ajptj :
uDream
Спасибо, пойду искать цены...
Автор:  ajptj [ 26 04 2012, 13:08 ]
uDream
ты не паникуй раньше времени, скатай сначала на диагностику)) вдруг там всё нормально у тебя, или какую нить мелочь надо поменять, всё же может быть))
Автор:  uDream [ 26 04 2012, 13:19 ]
ajptj :
uDream
Какж не паниковать, руль не крутитсо ;) седня еле припарковался....
