/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Заменил кркг - пропала тяга
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=74372
Автор:  m3m3 [ 25 04 2012, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Заменил кркг - пропала тяга
Короче поменял сегодня кркг, машина работает ровно, обрадовался, сел за руль и на тебе. едет как с объемом 0.5 литра. Как будто держит кто то сзади. мотор м52 Есть какие нить версии? До замены Кркг такого небыло ::33::
Автор:  Enriv [ 25 04 2012, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заменил кркг - пропала тяга
С ручника снимись! ::40::
Автор:  User200 [ 25 04 2012, 14:49 ]
Накосячили при сборке где то. Там не правильно его не поставить. Если работает ровно, значит подсосов нет, и все подсоединили нормально. Остается одно, проводка. Или что то не туда воткнули ли где то перебили провод. Не мудрено, со старой проводкой такое случается. Чуть тронул и все отвалился провод.
Автор:  jorjik [ 25 04 2012, 15:06 ]
Сламали расходомер при ремонте???
Автор:  m3m3 [ 25 04 2012, 15:26 ]
User200 :
Посмотрел внимательно, невнимательность сыграла свою роль))) не воткнул один шлейф))) Поменял кркг разницы в динамике не ощютил пока, один патрубок быз зосран, в самом клапане были хлопья, мембрана была целая...Все спасибо)))
Enriv
Ручник так то пищит когда поднят)))
Автор:  Enriv [ 25 04 2012, 15:33 ]
m3m3 :
Enriv
Ну мало ли!!!
Автор:  Slavon46 [ 02 05 2012, 17:24 ]
m3m3 :
Накосячили - это первая версия
Также сделай сброс коррекций - должны быть изменения по крайней мере в лучшую сторону.
Автор:  m3m3 [ 05 05 2012, 08:22 ]
Slavon46 :
m3m3 :
Это на диагностику надо ехать да?
Автор:  Кузнецов [ 05 05 2012, 08:55 ]
Когда себе менял КРКГ, то не доподсоеденил фишку одну. Дрыгатель тоил жутко. Еще раз все перепроверил и все заработало!
Автор:  m3m3 [ 06 05 2012, 08:29 ]
m3m3 :
Slavon46 :
m3m3 :
Меня больше вот это интересует. На диагностику надо ехать или нет?
Автор:  Slavon46 [ 07 05 2012, 13:43 ]
m3m3 :
m3m3 :
Slavon46 :
m3m3 :
Это надо ехать к мастеру, который УМЕЕТ это делать.
Большинство только понаслышке знают, что это такое.
Я когда поменял КРКГ, то делал сброс, тяга на низах выросла процентов на 20%, но если у тебя СОВСЕМ не едет, не факт что поможет.
Вообще данную процедуру делают периодически в целях улучшения показателей и/или при замене, например, расходомера и т.п.
