Болтается стекло в двери. Что надо поменять
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=74177
Автор:  pablos [ 22 04 2012, 22:11 ]
Заголовок сообщения:  Болтается стекло в двери. Что надо поменять
Короче на кочках стекло постукивает так раздражающе, но стоит опустить его стеклоподъемником наполовину, как все пропадает. Разобрал дверь, смазал пластиковые оконечники на тросике, посмазывал все что можно :oops: но не помогло. Думал может сверху стекло неплотно упирается, имплантировал туда оконный уплотнитель, тоже результатов не дало.
Подскажите номер детальки пожалуйста! Или несколько номеров :x
Автор:  pablos [ 23 04 2012, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Болтается стекло в двери. Что надо поменять
:shock:
Автор:  grom_OFF [ 23 04 2012, 16:19 ]
Была похожая тема, никто видимо так и не справился. У меня тоже дребезжит, и перебирал и смазывал не помогает.
Автор:  Wilhelm [ 23 04 2012, 16:28 ]
А точно стекло?
У меня оно дребезжит, когда дверь захлопываешь.
Недавно катался на тест драйве на новой трешке - там тоже при закрывании стекло звук издает)
Это у них видимо профессиональное)
Автор:  Кузнецов [ 23 04 2012, 16:37 ]
pablos :
Что надо поменять
Машину ::p::
Автор:  pablos [ 24 04 2012, 16:48 ]
Машину ::p::
::p:: ::ba::
Судя по тому, что при опускании звук пропадает, то стекло. Еще если сильно надавить на стекло, то начинает меньше постукивать. на брущатке особенно чувствуется, сейчас переехал как раз туда, где одна брущатка, и так стало раздражать ::angry::
Ну ладно, а следующих выходных постараюсь найти время, чтобы самому разобрать, посмотреть номера деталек, может визуально понятно станет, в чем дело :x
Автор:  Maksss [ 24 04 2012, 16:50 ]
у меня наоборот гремит когда опускаешь наполовину..с закрытым тихо, пассажирское в любом полож ок
Автор:  pablos [ 24 04 2012, 16:53 ]
Maksss, лучше бы уж так, сам никогда стекла не открываю ::37::
Автор:  pablos [ 24 04 2012, 17:05 ]
Начал искать на других форумах, и пишут, что это может быть из-за ослабления троса стеклоподъемника, либо из-за резинок уплотнительных, так что скоро узнаем в чем дело ::44::
