| рабочая температура двигателя S54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=74171 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sanesh330 [ 22 04 2012, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | рабочая температура двигателя S54 |
Какая правильная температура двигателя должна быть? 87-90??? Не могу найти...
| Автор: | romanandreev_78 [ 22 04 2012, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рабочая температура двигателя S54 |
для чего это тебе |
| Автор: | sanesh330 [ 22 04 2012, 21:34 ] |
romanandreev_78 : для чего это тебе Понять правильная у меня или нет. |
| Автор: | инспектор26 [ 22 04 2012, 21:35 ] |
не кипит и ладно |
| Автор: | sanesh330 [ 22 04 2012, 21:37 ] |
инспектор26 : не кипит и ладно Знаешь лучше не экспериментировать с такими вещами как система охлаждения! Тем более на М-моторах)))) |
| Автор: | sanesh330 [ 23 04 2012, 00:43 ] |
подниму! |
| Автор: | dimi_p [ 23 04 2012, 00:46 ] |
так вообще около сотки, под нагрузкой 115-125 |
| Автор: | sanesh330 [ 23 04 2012, 00:59 ] |
dimi_p : так вообще около сотки, под нагрузкой 115-125 Температура О.Ж! А ты наверное имеешь ввиду масло. |
| Автор: | короед [ 23 04 2012, 01:04 ] |
Почему? система охлаждения закрытая,там пробка на 2 открываеться (если не путаю). от этого у наших старушек бачки и трещат, а вслед за ними головы. |
| Автор: | sanesh330 [ 23 04 2012, 01:05 ] |
короед : Почему? система охлаждения закрытая,там пробка на 2 открываеться (если не путаю). от этого у наших старушек бачки и трещат, а вслед за ними головы. Это к чему?? |
| Автор: | короед [ 23 04 2012, 01:08 ] |
зачем тогда спрашиваешь? |
| Автор: | sanesh330 [ 23 04 2012, 01:20 ] |
sanesh330 : короед : Почему? система охлаждения закрытая,там пробка на 2 открываеться (если не путаю). от этого у наших старушек бачки и трещат, а вслед за ними головы. Это к чему?? Объясни к чему ты это написал! причем тут "трещащие бачки и пробка на 2"???? и что почему???? |
| Автор: | короед [ 23 04 2012, 01:26 ] |
человек тебе написал,рабочая температура до 120,стрелка на панели стоит ровно в диапазоне от 90 до 110 вроде,потом бежит дальше. но ты же знаешь из физики что вода при 100 кипит,поэтому и спросил у человека не путает ли он с t масла? а вот чтобы при 120 не кипели систему закрыли и давление подняли. а про бачки это так вдогонку написал если стрелка ровно не стоит,уже повод для беспокойства |
| Автор: | sanesh330 [ 23 04 2012, 01:36 ] |
короед : человек тебе написал,рабочая температура до 120,стрелка на панели стоит ровно в диапазоне от 90 до 110 вроде,потом бежит дальше. но ты же знаешь из физики что вода при 100 кипит,поэтому и спросил у человека не путает ли он с t масла? а вот чтобы при 120 не кипели систему закрыли и давление подняли. а про бачки это так вдогонку написал если стрелка ровно не стоит,уже повод для беспокойства 1)Речь идет о моторе S54! не М54 2)У них разная рабочая температура двигателя! 3)При 110 стрелка не будет стоять ровно никак. 4)Если машина греется до 120, это печально, и она уже начинает кипеть! |
| Автор: | sana_q [ 23 04 2012, 06:47 ] |
120 это уже привет системе охлаждения Я ради эксперемента эл.радиатор отключал. На одной вискомуфте выше 102 градусов не нагревается. Это М52ту |
| Автор: | sanesh330 [ 23 04 2012, 12:58 ] |
sana_q : 120 это уже привет системе охлаждения Я ради эксперемента эл.радиатор отключал. На одной вискомуфте выше 102 градусов не нагревается. Это М52ту во-во! |
| Автор: | sana_q [ 23 04 2012, 18:11 ] |
кстати стрелка на 12 часов стоит уже при +70 |
| Автор: | sanesh330 [ 23 04 2012, 22:51 ] |
ап!!!! |
| Автор: | sanesh330 [ 24 04 2012, 00:25 ] |
Никто не знает??? |
| Автор: | sanesh330 [ 24 04 2012, 11:03 ] |
| Автор: | sanesh330 [ 25 04 2012, 11:58 ] |
| Автор: | Buratino [ 25 04 2012, 12:12 ] |
При обычной езде зимой = 86-93 Чутка отжига = 97-103 Летом с кондеем может быть еще выше! (Наблюдал за цифрами с диаг. шнура.) Охлаждением занимаются вентиляторы, если исправны - то нех волноваться! (ну если конечно у вас трубки водой(накипь) из крана не засраны) |
| Автор: | sanesh330 [ 25 04 2012, 12:14 ] |
Buratino : При обычной езде зимой = 86-93 Чутка отжига = 97-103 Летом с кондеем может быть еще выше! (Наблюдал за цифрами с диаг. шнура.) Охлаждением занимаются вентиляторы, если исправны - то нех волноваться! (ну если конечно у вас трубки водой(накипь) из крана не засраны) Ты привел данные Двигателя М54!!!! А мне нужны для S54!!!! |
| Автор: | bigboris [ 25 04 2012, 12:22 ] |
Сужупо своим замерам: Зимой средняя t ОЖ 84-86 градусов в городе. Летом по пробкам итд 97-99 летом масло до 120 поднимается... Вот... |
| Автор: | Buratino [ 25 04 2012, 21:38 ] |
Я ваще название темы не читал |
