| Ошибка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=74124 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | igorevgenevich [ 22 04 2012, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка |
Всем привет! Люди подскажите что такое? Ошибка по коробке 151 "Can brake signal", машина едет нормально, несмотря на то что коробка в аварийном режиме. Лягушку менял, не помогло. |
| Автор: | igorevgenevich [ 23 04 2012, 07:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка |
Никто не знает??=((( |
| Автор: | Patron [ 23 04 2012, 08:56 ] |
У меня такая же CAN - сигнал цифровой, поэтому обнаружить разрыв в проводке сложно. Изучив проблему, пришёл к выводу, что варианта два: 1) Менять/смотреть провод (насколько помню - фиолетово-коричневый, см. WDS) от лягушки к DME на предмет загиба - мнение электрика 2) Менять сами мозги DME (с перепрошивкой, ессно) - мнение Ганхеда |
| Автор: | igorevgenevich [ 23 04 2012, 11:53 ] |
Мне еще говорили про версию, что датчик колодок, бред? |
| Автор: | VKOM [ 23 04 2012, 11:55 ] |
igorevgenevich : Мне еще говорили про версию, что датчик колодок, бред? Да пипец какой!
| Автор: | igorevgenevich [ 23 04 2012, 13:21 ] |
вот и я про тоже, так-то коробка причем, если бы они=))) |
| Автор: | Patron [ 23 04 2012, 15:37 ] |
У тебя два варианта - либо забить и ездить, либо делать то, что я перечислил. На прочее не ведись. Просто поверь, я в своё время уже всё перерыл. |
| Автор: | igorevgenevich [ 23 04 2012, 19:39 ] |
Печалька так-то=) |
| Автор: | DeN325 [ 23 04 2012, 19:43 ] |
Да едет и ладно,забей,многие с чеками гоняют и пох |
| Автор: | igorevgenevich [ 25 04 2012, 19:09 ] |
Да просто так круиз не работает и зеркало не падает=) |
| Автор: | MOHAXKUKUS [ 23 05 2012, 09:32 ] |
Ну как, разобрался? А то у меня таже [censored] сёдня появилсь |
| Автор: | Осетинчик [ 23 05 2012, 09:36 ] |
ЛЯГУШКА???
| Автор: | MOHAXKUKUS [ 23 05 2012, 10:01 ] |
igorevgenevich : Лягушку менял, не помогло.
| Автор: | duki [ 23 05 2012, 10:43 ] |
Дабы не плодить темы.. Где можно посмотреть все коды ошибок ? есть такая тема.. ? А то у меня не читается говорят.. и в самом начале выдает 1367..
| Автор: | Осетинчик [ 23 05 2012, 10:45 ] |
по гугли!!! |
| Автор: | Eugene [ 23 05 2012, 10:54 ] |
igorevgenevich : Да просто так зеркало не падает=) ??? |
| Автор: | MOHAXKUKUS [ 23 05 2012, 13:10 ] |
У меня ещё плюсом в ДМЕ висит ошибка 39 Правдоподобие, сигнал тормозного огня\пробный выключатель тормоза В диагностике выключатель тормоза видит нормально включение\выключение, а вот пробный выключатель всегда выключен. Что такое пробный выключатель и где он находится? |
| Автор: | igorevgenevich [ 24 05 2012, 19:08 ] |
Anоnymus : igorevgenevich : Да просто так зеркало не падает=) ??? Когда задний ход включаешь, правое зеркало опускается вниз, чтобы бардюр видеть, ферштейн? |
| Автор: | Nemon [ 01 02 2013, 14:41 ] |
У меня появились такие же симптомы, уже 2 лягушки поменял. Ошибка 151,039. Кто-нибудь справился? |
| Автор: | Axion [ 01 02 2013, 15:06 ] |
я справился, путем экспериментов, подал 12 в на плюсовой провод к dme, после этого глюки пропал, машина уже год ездит без проблем =) |
| Автор: | Nemon [ 01 02 2013, 15:09 ] |
Спасибо, завтра поробую. Не помнишь как провод идет от лягушки к DME? |
| Автор: | Axion [ 01 02 2013, 15:18 ] |
неа не помню, помню что было жутко холодно прошлой зимой и е***ся я на улице с этой хренью |
| Автор: | Nemon [ 01 02 2013, 17:49 ] |
Завтра буду смотреть, сначала сниму блок DME, посмотрю в каком он состоянии и заодно проверю провод от датчика стоп-сигнала к блоку (серо-коричневый). Завтра отпишусь. |
| Автор: | sven [ 01 02 2013, 18:10 ] |
Мдя....братья по несчастью...такая же хрень). п.с. лягушки не при чем...тоже меняла - не помогает. |
| Автор: | Nemon [ 01 02 2013, 18:26 ] |
а мне эта шестеренка покоя не дает, не могу я с ней ездит. Завтра буду копать. |
