| Печка-Кондер!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=73917 |
| Автор: | kinder [ 18 04 2012, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Печка-Кондер!!! |
Друзья!!! Езжу на 320д 2002 г.в. и столкнулся с такой проблемой(приобрел ее в середине осени) как пошли теплые деньки -вылезла проблема.Когда полностью нагревается авто,печка даже в отключенном состоянии сильно горячо дует(от поточного ветра),если включаю кондер то он работает только по середине,а в низу и на лобовое дует горячим воздухом даже если на климате поставить 16 гр. !!! Может кто с такой Херней сталкивался? что делать?что менять?что ремонтировать? А,то и так на улице уже не сильно холодно!!! |
| Автор: | Maugli [ 18 04 2012, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Печка-Кондер!!! |
На колесо на торпеде с синими и красными кружочками не реагирует? В поиске было про клапан печки.... Судя по описанию - он. |
| Автор: | kinder [ 18 04 2012, 21:53 ] |
Maugli : На колесо на торпеде с синими и красными кружочками не реагирует? В поиске было про клапан печки.... Судя по описанию - он. Реагирует!!! Вопрос по поводу колесика этого, оно питается через отдельный вход? И номер каталожный клапана печки не подскажешь ???? Плиз!!!!
| Автор: | Maugli [ 18 04 2012, 21:54 ] |
Если реагирует - тогда не в клапане дело... синий - холодный воздух, красный - горячий... |
| Автор: | Lanc [ 18 04 2012, 21:59 ] |
Клапан печки!неделю назад у мну такой трабл был,слетел разъем а я всю тачку уже раскидал,искал причинуviewtopic.php?f=17&t=73193 |
| Автор: | Maugli [ 18 04 2012, 22:02 ] |
Я так понял, что автор не знал зачем колесо с цветными точками нужно... ездил на красных, поэтому горячий и шел... пусть повернёт на синие точки - будет счастье
| Автор: | kinder [ 18 04 2012, 22:09 ] |
НЕТ!!! На синие переключаю воздух холодный идет только по середине, включаю кондер ставлю на 16 гр. дует холодным только на грудь, в лобовуху и ноги все ровно горячим!!!((((((((( Но управление стрелочками в лобовуху,грудь,ноги - все работают!!!(((((( Помогите КТО может!!!!??????????? Что делать,как быть??? |
| Автор: | Lanc [ 18 04 2012, 22:11 ] |
Клапан,братка,клапан то же самое было |
| Автор: | Maugli [ 18 04 2012, 22:58 ] |
| Автор: | EvgenS [ 24 04 2012, 10:05 ] |
И как его найти где он стоит. на 46? |
| Автор: | Maugli [ 25 04 2012, 16:24 ] |
EvgenS : И как его найти где он стоит. на 46? Клапан стоит на трубках у бачка куда жижу ГУ лить... У меня другая проблема.... Поменял клапан - ничего не изменилось... с центра - холодный воздух, сверху и снизу - горячий, временами теплый... в чем может быть дело ещё??? Контакт, который на клапан одевается, чистый, провод не повреждён... куда копать??? Други, посоветуйте что-нибудь... |
| Автор: | lacoste [ 25 04 2012, 16:27 ] |
Maugli : EvgenS : И как его найти где он стоит. на 46? Клапан стоит на трубках у бачка куда жижу ГУ лить... У меня другая проблема.... Поменял клапан - ничего не изменилось... с центра - холодный воздух, сверху и снизу - горячий, временами теплый... в чем может быть дело ещё??? Контакт, который на клапан одевается, чистый, провод не повреждён... куда копать??? Други, посоветуйте что-нибудь... предохранитель посмотри, который клапаном управляет - вроде 26-й если с ним все ок, то блок управления климатом |
| Автор: | Maugli [ 25 04 2012, 17:41 ] |
lacoste : предохранитель посмотри, который клапаном управляет - вроде 26-й если с ним все ок, то блок управления климатом Петрик 26й - отсутствует... видимо не он, а вот 62й на 7,5А - целый. Видимо блок управления... Собственно вопрос: "Блок управления климой тестируется, диагностируется как-нибудь? Или мне поможет "метод научного тыка"?" |
| Автор: | lacoste [ 25 04 2012, 17:58 ] |
Maugli : lacoste : предохранитель посмотри, который клапаном управляет - вроде 26-й если с ним все ок, то блок управления климатом Петрик 26й - отсутствует... видимо не он, а вот 62й на 7,5А - целый. Видимо блок управления... Собственно вопрос: "Блок управления климой тестируется, диагностируется как-нибудь? Или мне поможет "метод научного тыка"?" а, у тя дизеляка, там наверн другой блок предохранителей... блок управления климатом точно другой, т.к я свой снимал - у меня там наклейка: no diesel |
| Автор: | Maugli [ 26 04 2012, 15:52 ] |
| Автор: | kinder [ 26 04 2012, 19:24 ] |
Maugli : ::16:: Мы с тобой - ВСЕГДА В АФРИКЕ!!!!)))))))) Найдешь пиши, если я найду отпишусь !!! |
| Автор: | Maugli [ 26 04 2012, 20:14 ] |
Договорились
| Автор: | bumalik [ 14 05 2012, 08:38 ] |
У меня тоже такая же беда. Тока как-то постепенно: сначала стало задувать кипятком на ноги и стекло, а в центр холодным дуло. Теперь дует везде горячим, хоть крути, хоть не крути колесиком. Сёдня посмотрю на сам блок климата и предохранитель. А клапан печки под салонным фильтром находится? Инпа, дис покажут ошибку? |
| Автор: | bumalik [ 14 05 2012, 15:09 ] |
типа ап. У кого какие мысли? |
| Автор: | EvgenS [ 15 05 2012, 05:19 ] |
bumalik : типа ап. У кого какие мысли? Я уже запарился копать, думаю поеду к СТОшникам и отдам. Там клапан печки скорее всего предохранители в норме.
| Автор: | bumalik [ 15 05 2012, 11:33 ] |
Вчера сделал диагностику и висела ошибка датчика загрязнённости воздуха. И всё таки у меня в центр дует холодным. А вот ноги и стекло точно горячим. Где стоит этот датчик загрязнённости воздуха? И какую заслонку надо сделать подскажите. |
| Автор: | EvgenS [ 20 03 2013, 07:32 ] |
bumalik : Вчера сделал диагностику и висела ошибка датчика загрязнённости воздуха. И всё таки у меня в центр дует холодным. А вот ноги и стекло точно горячим. Где стоит этот датчик загрязнённости воздуха? И какую заслонку надо сделать подскажите. На сколько я знаю датчик загрязненности стоит в блоке климата там где возле кнопочек решеточки такие. По поводу заслонок, не надо менять заслонки это клапан он регулирует подачу горячего антифриза в радиатор печки, а вентилятор печки уже отдает тепло в салон. Проверь напряжение на клапане есть или нет он стоит с правой стороны под капотом на чашка, под патрубками воздуховода. |
