горит индикатор подушки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=73896
Страница 1 из 2
Автор:  Rabadaba [ 18 04 2012, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  горит индикатор подушки
в поиск не гоните, ниче не нашел
сделал диагностику, сбросилась, попозже опять загорелась, приехал, посмотрели сказали, натяжатель ремня водителя или че-то типа того... кто знает как чинится?
под сиденьем какая-то пластиковая хрень, в которую идут провода и еще жгут проводов, под пассажирским сиденьем все провода "воткнуты" в эту пластиковую хрень, а под водительским сиденьем жгут просто валяется никуда не воткнуты и еще и резанный, то есть фишки нет. обогрева нет. механические сиденья
99 год, 46 кузов. если нужен вин, могу дать)
заранее спасибо за помощь
Автор:  Витас [ 18 04 2012, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: горит индикатор подушки
Как давно горит?После чего загорелась?Сёдла менялись?
Автор:  Rabadaba [ 18 04 2012, 17:25 ]
горит уже давно, как машину купил горела, седла не менял, продавец сказал якобы загорелась после того, как капот на ходу открылся ( он мятый, но стекло целое и не менялось)
Автор:  Витас [ 18 04 2012, 17:29 ]
Посмотри между вод.сиденьем и шахтой на пиропатрон,торчит ли из него трос или нет,если торчит и от него отрезаны провода,нужно купить другой с колодкой и заменить,потом удалить ошибку
Автор:  barboss [ 18 04 2012, 17:34 ]
А может просто датчик мат присутствия пассажира накрылся он под обшивкой стоит
Автор:  Gordey-- [ 18 04 2012, 17:34 ]
Витас :
+1000
Автор:  Rabadaba [ 18 04 2012, 17:38 ]
Gordey-- :
Витас :
а можно по подробнее? что за шахта? и откуда трос должен торчать? ::39::
Автор:  Reolinx [ 18 04 2012, 17:46 ]
между сиденьем и центральным туннелем...туда ты ремень безопасности вставляешь...если вставляешь ::42::
возле пола будет устройство, с одной стороны напоминающее железную колбочку, горизонтально лежащую...с другой стороны от него должен идти провод, точнее, к нему, но это не важно...
а проще, откручиваешь сидушку (4 болта по 2 с каждой стороны) и спокойно все осматриваешь...только регулировку не трогай на открученном сиденье...
ТОЛЬКО ВЫТАЩИ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ перед всеми манипуляциями...или от греха, минус с аккума сними... ::hm::
Автор:  iBiBi [ 18 04 2012, 18:44 ]
Rabadaba :
... а под водительским сиденьем жгут просто валяется никуда не воткнуты и еще и резанный, то есть фишки нет
вот где причина, потому и горит мужчина беременный, манипуляции с пиропатроном толку не дадут, нужно восстанавливать проводку с фишкой
Автор:  Rabadaba [ 18 04 2012, 20:47 ]
мужик, который делал мне диагностику сказал "натяжатель ремня"..и находится он сказал слева от водителя где-то внизу, я ща снял пластик с центральной стойки, там ниче такого нет, справа от водит. сидения этот самый перопотрон, хз вроде никакого троса на нем нет, к нему идет провод с фишкой, и на другой сторое все тоже самое.. не знаю как быть
Автор:  Lexich [ 18 04 2012, 21:03 ]
Rabadaba :
:lol:
Преднатяжитель ремня - это и есть пиропатрон.
Хз, что там на уме у твоего диагноста, но на водительском сиденье преднатяжитель находится справа, а на пассажирском, соответственно, слева.
Наглядное изображение.
Горизонтальный цилиндр с лабудой рядом - пиропатрон. Трос вытянут и замок ремня безопасности втянут ближе к сиденью, гофра сжата - признак сработавшего преднатяжителя. Меняется эта штука целиком. Стоит порядка 3-3,5К.
Раз фишки разъёма нет, то и её придётся докупить.
Автор:  Витас [ 18 04 2012, 21:08 ]
А вот целый и не дорого(только правый)
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 30&group=3
Автор:  Lexich [ 18 04 2012, 21:12 ]
Витас :
А есть ли уверенность, что такой б/у не подведёт в случае чего?
Автор:  halis09 [ 18 04 2012, 21:37 ]
у меня тоже самое горело - лечится установкой обманки под водительским сидением и стираеием после ошибки или заметной датчика присутствия пассажира внутри пассажирского сидения.
Автор:  Lexich [ 18 04 2012, 21:48 ]
halis09 :
Блин, какой же у нас народ пофигистов до своей же безопасности ::p::
Автор:  halis09 [ 18 04 2012, 22:00 ]
Lexich :
halis09 :
с обманкой, по умолчанию пассажир присутствует, при ударе пассажирская подушка тоже сработает.
как вариант комплент датчика присутствия пассажира стоит около 10 000 р.
Автор:  Lexich [ 18 04 2012, 22:03 ]
halis09 :
Lexich :
halis09 :
как вариант комплект датчика присутствия пассажира стоит около 10 000 р.
Во-первых, я про первую часть сообщения об обманке под водительским сиденьем.
Во-вторых, недавно смотрел: мат присутствия пассажира стоит 5-6К в зависимости от места приобретения.
Автор:  halis09 [ 18 04 2012, 22:10 ]
ну тем и лучше
Автор:  Rabadaba [ 19 04 2012, 01:38 ]
Lexich :
Rabadaba :
:lol:
черт побери как все сложно) у меня ни на одном, ни на другом троса нет)) оказывается 2 2 стреленных( а может и подушек вовсе нет? ну я руль снимал, на руле есть, как узнать про торпедо и двери? двери понял, надо обшивку снимать, а как снять с торпедо снять? пытался как-то не допер(
З.Ы. ставлю перопотроны, стираю ошибку и все окей? а если нет подушки то всеравно будет гореть да?
Автор:  Lexich [ 19 04 2012, 17:08 ]
Rabadaba :
Если пассажирской подушки нет - будет гореть, если боковых подушек нет - будет гореть, если мат присутствия пассажира неисправен - будет гореть.
Пассажирская подушка снимается ещё проще, чем водительская.
Снял декор планку, открутил два винта правого воздуховода, вытащил его, вытащил крышку НПБ, дальше всё видно будет.
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1053988/[/url]
Автор:  Рустэм [ 20 04 2012, 16:25 ]
Привет!У меня загорается беременный мужик если не пристегнут ремень.Как пристегиваешь-гаснет.Че за [censored],кто знает? :x
Автор:  Rabadaba [ 15 09 2012, 04:27 ]
ребята, кто разбирается во всей этой херней с подушками? помогите а, не могу разобраться никак, готов заплатить/ купить сок\пиво. нужен человек, у кого есть комп с оборудование для диагностики и чтоб этот человек еще и разбирался в подушках\перопотронах...)
Автор:  Сергей [ 25 09 2012, 22:37 ]
подскажет кто как отсоединить пассажирское и водительское сиденье от жгута проводов,выходящих из- под обшивки снизу?хочу сделать подогрев передних сидений,который предусмотрен в авто и заодно починить ошибку подушки безопасности,всплывающая при посадки пассажира на сиденье.причем заметил белый и синий провода обрезаны-это при не детальном осмотре.
Автор:  4erepaxxxa [ 25 09 2012, 22:53 ]
Lexich :
Rabadaba :
Боковые подушки, а соответственно и опрос состояния, отключаются программно, на дилере, вполне официально.
Автор:  vladv [ 08 01 2013, 08:18 ]
Снимал сидухи и загорелась лампа беременного мужика.поставил обратно - все еще беременный.
Как сбросить самому индикатор?
http://www.phpbb.com/
